Страница 28 из 273 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 2727
  1. #271
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Только не 5 тактов, а 4.
    5 там никак не может быть, потому что блок таймера тактируется частотой CLC/4, чистая CLC на него нигде не заводится.
    Возможно, какие-то задержки роль играют. Я чисто визуально подбирал количество тактов, при котором частота появления нулей при прогоне теста в эмуляторе совпадает с прогоном на реальном таймере.
  2. #271
  3. #272
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я видел эти 5 тактов по результатам Ваших исследований ранее, поэтому этот момент на модели тщательно проверял и обдумывал где там может лишний такт набежать. В самой схеме таймера - никак, это изолированный тактовый домен CLC/4, может где-то снаружи в схеме сопряжения с шиной, но ей все равно, другие значения тоже на такт "дрожали" бы. В итоге я надеюсь мы Ваш тест прогоним полностью на получившейся реплике и увидим, будет расхождение с реальным ВМ1 или нет.
    Update: кстати работу счетчика легко проверить и без программы на реальном ВМ1. Запускаем ВМ1, он запускает таймер, забираем у ВМ1 шину через DMR, запускаем цикл чтения из регистра таймера внешним агентом, цикл не заканчиваем и на nAD0 осциллографом наблюдаем поведение младшего разряда счетчика таймера. Будет у меня рабочий стенд ВМ1 + FPGA - проверю.
    Последний раз редактировалось Vslav; 20.12.2014 в 16:04.
  4. #273
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Частота появления нулей в результатах теста напрямую зависит от числа тактов в каждой команде рабочего цикла теста. Вполне может быть, что 5 тактов потребовались в моём эмуляторе для того, чтобы скомпенсировать неправильное число тактов в эмуляции выполнения команд теста.
  5. #274
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Матрица приоритетного шифратора прерываний основное время отключена от питания, все линии разряжены. При исполнении команды, в фазе проверки наличия запроса на прерывание от основной ПЛМ формируется строб, по этому стробу матрица шифратора "просыпается", фиксирует входные запросы, прогоняет их через себя, фиксирует результаты в выходном латче, возвращает ответный строб готовности и снова отключается. "Зеленые" технологии . Основная ПЛМ тоже с каким-то хитрым отключением о питания, пока не разобрался.
    Входные запросы прерываний ACLO, IRQ1, IRQ2, IRQ3, VIRQ фиксируются на входе шифратора с использованием не нормального триггера, а динамической логики, через емкость затвора транзистора. Фиксация происходит по ниспадающему фронту CLC, поэтому, если "не повезет" и в этот момент будет изменятся уровень входных линий, то транзистор может оказаться в промежуточном состоянии, получим пороговые и переходные процессы на шифраторе и непредсказуемый результат на выходе. В связи с этим рекомендуется все внешние входы IRQ1-3, VIRQ синхронизировать на внешней микросхеме по фронту CLC. В БК все засинхронизировано, на MC1201.01 - не все, по IRQ1 (HALT), IRQ3 и ACLO могут быть проблемы. События редкие, вероятность очень невысокая, но тем не менее.
    Update: ответный строб формируется сразу оказывается. Картинка со схемой:
    RESET - сброс процессорного модуля
    REQ - запрос на работу шифратора
    ACK - ответный строб
    ENA - высокий - постоянная трансляция во входном латче запросов на прерывание, матрица выключена, низкий - латч фиксирует входы, матрица частично разрешается
    STB - высокий - матрица полностью разрешена, выходной латч разрешен, низкий - латч фиксирует выходы
    Последний раз редактировалось Vslav; 21.12.2014 в 10:33.
  6. #275
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Разобрал генератор векторов прерываний, долго искал что такое 270 вектор, оказывается в книжке "МикроЭВМ, Том 2" опечатка, и IRQ3 прерывается по 270 вектору (а написано 274). Ниже фрагмент всех векторов, которые вообще есть у процессора в таблице и по которым он может "ходить".
    Дальше буду разбирать генератор констант.
    always
    begin
    case(vsel)
       4'b0000: vmux = 16'o160006;      // double error
       4'b0001: vmux = 16'o000020;      // IOT instruction
       4'b0010: vmux = 16'o000010;      // reserved opcode
       4'b0011: vmux = 16'o000014;      // T-bit trap
       4'b0100: vmux = 16'o000004;      // invalid opcode
       4'b0101:                         //
          case (pa[1:0])                // initial start
             2'b00: vmux = 16'o177716;  // register base
             2'b01: vmux = 16'o177736;  // depends on
             2'b10: vmux = 16'o177756;  // processor number
             2'b10: vmux = 16'o177776;  //
          endcase                       //
       4'b0110: vmux = 16'o000030;      // EMT instruction
       4'b0111: vmux = 16'o160012;      // int ack timeout
       4'b1000: vmux = 16'o000270;      // IRQ3 falling edge
       4'b1001: vmux = 16'o000024;      // ACLO falling edge
       4'b1010: vmux = 16'o000100;      // IRQ2 falling edge
       4'b1011: vmux = 16'o160002;      // IRQ1 low level/HALT
       4'b1100: vmux = 16'o000034;      // TRAP instruction
       4'b1101: vmux = vreg;            // vector register
       4'b1110: vmux = svec;            // start @177704*
       4'b1111: vmux = 16'o000000;      // unused vector
       default: vmux = 16'o000000;      //
    endcase
    end
    Прерывание по нарастающему фронту nACLO никак не влияет на обработку. Если два отдельных детектора ниспадающего среза (и он используется) и нарастающего фронта. Влияние запроса от детектора фронт возможно только в краткий момент в первом цикле после сброса, тогда поведение непредсказуемо (вероятно зависание шифратора).
    Последний раз редактировалось Vslav; 22.12.2014 в 02:19.
  7. #276
    2,238
    881 сообщений
    Это аттрибут PinName, когда создаете компонент надо его ввести и поставить галочку чтобы оно было видимым. На самой схеме можно отметить только ножку компонента, ПКМ->Properties и управлять видимостью имени вывода на конкретном экземпляре компонента.
    Это элемент под названием Port, у него нет в свойствах PinName.
  8. #277
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Тогда отметить цепь к которой он подключен, ПКМ->Properties->Net и там ввести нужное имя. Но порт отображает имя всей цеи, если подключите к ней еще порты - то будет то же самое имя. Более того, все фрагменты цепей с одинаковым именем считаются электрически единой цепью.
    Если такая функциональность не нужна, то лучше нарисовать компонент с прямоугольником и одним пином без имени и менять у всего компонента аттрибут Value, я так на схемах с ВП1/ВМ1 делаю для внешних пинов, потому что цепи с такими именами могут быть внутри схемы, обзывать коротенький фрагмент от пина до буфера осмысленным полезным именем жалко.
  9. #278
    2,238
    881 сообщений
    Это я все понимаю. И имя Net у меня есть, оно отображается на самом ромбике порта. А мне нужно еще ВТОРОЕ имя, которое будет над ромбиком отображаться. (т.е., например, порт P41 (41 ножка микросхемы значит), а над ней выше пояснение Y1 (т.е. первая линия шины для клавиатуры)).
  10. #279
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Порт имеет только аттрибут Net Name и все.
    Для Ваших целей можно
    - использовать только имя порта/цепи
    - поставить компонент и использовать его аттрибут value
    - просто написать дополнительный текст (не будет привязан, отдельный объект)
    Я для обозначения пина ставил компонент вместо порта и использовал Value. На схемах ВП1 этот компонент заменял всю ячейку ввода-вывода, на ВМ1/ВМ80 представлял только пин.
  11. #280
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Красиво разложился приоритетный шифратор прерываний, это вот там маленькая матричка в правом нижнем углу на нашей фотографии кристалла.
    На его работу существенно влияет бит 2 регистра режима (177700), я этот бит назвал ncpu, вот так работает шифратор штатно, при ncpu=0:
    //______________________________________________________________________________
    // ncpu = 0, simplified matrix to demostrate priority encoding
    //                          iato   &  qbto;
    //                       & ~iato   &  qbto &  dble;
    //    psw[11]            & ~iato   &  qbto & ~dble ;
    //               psw[10] & ~iato   &  qbto & ~dble;
    //   ~psw[11] & ~psw[10] & ~iato   &  qbto & ~dble;
    //                                   ~qbto &  uerr;
    //              ~psw[10] &  psw[4] & ~qbto & ~uerr;
    //              ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~uerr &  aclo;
    //   ~psw[11] & ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~uerr & ~aclo          &   irq[1];
    //              ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~uerr & ~aclo & ~psw[7] & ~irq[1] &  irq[2];
    //              ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~uerr & ~aclo & ~psw[7] & ~irq[1] & ~irq[2] &  irq[3];
    //              ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~uerr & ~aclo & ~psw[7] & ~irq[1] & ~irq[2] & ~irq[3] & ~virq;
    Строчки я расписал от наивысшего приоритета к низшему:
    - тайм-аут по извлечению вектора прерывания (немаскируемое)
    - двойное зависание (немаскируемое)
    - зависание шины, (psw[11] и psw[10] как-то управляют реакцией на прерывание)
    - недопустимый код инструкции (немаскируемое)
    - T-бит (psw[4]) (маскируется psw[10])
    - понижение питания nACLO (маскируется psw[10])
    - irq[1] (маскируется psw[10] или psw[11])
    - irq[2] (маскируется psw[10] или psw[7])
    - irq[3] (маскируется psw[10] или psw[7])
    - virq (маскируется psw[10] или psw[7]) (низкий уровень активный)
    С детектором фронта ACLO тоже понятно, это перезапуск процессора после снятия DCLO. То есть ACLO должен сниматься строго после DCLO, иначе никакого старта не будет.
    А вот при ncpu = 1 модифицируется поведение T-бита, он перестает работать как бит ловушки, вместо этого он как-то начинает влиять на внешние прерывания, пока ясности нет. (Позже выяснилось что это бит режима wait)
    Вот полная матрица, может у кого мысли будут:
    // Interrupt matrix rewritten (for clarity and readability)
    module vm1_pli
       input  [19:0]  rq,
       output [10:0]  sp
    wire [20:0] p;
    wire [10:0] pl;
    wire [3:1]  irq;
    wire [11:0] psw;
    wire  virq;
    wire  plir, uerr;
    wire  ncpu, dble;
    wire  acok, aclo;    // ACLO detector requests
    wire  iato, qbto;    // qbus timeouts and odd address
    assign psw[10] = rq[0];
    assign plir    = rq[1];
    assign psw[11] = rq[2];
    assign uerr    = rq[3];
    assign psw[7]  = rq[4];
    assign virq    = rq[8];       // low active level
    assign qbto    = rq[9];
    assign dble    = rq[10];
    assign aclo    = rq[11];
    assign ncpu    = rq[12];      // low active level
    assign acok    = rq[13];
    assign irq[1]  = rq[14];
    assign psw[4]  = rq[15];
    assign irq[2]  = rq[16];
    assign iato    = rq[17];
    assign irq[3]  = rq[18];
    function cmp
       input [19:0] i,
       input [19:0] c,
       input [19:0] m
       cmp = &(~(i ^ c) | m);
    endfunction
    //                          iato   &  qbto;
    //            &  psw[10] & ~iato   &  qbto & ~dble;
    //                                   ~qbto &  uerr;
    assign p[0]    =  plir                                 & ~qbto & ~aclo & ~uerr &  ncpu           & ~irq[1] & ~irq[2] & ~irq[3] &  virq;
    assign p[10]   =  plir            & ~psw[10]           & ~qbto & ~aclo & ~uerr &  ncpu           & ~irq[1];
    assign p[3]    =  plir & ~psw[11] & ~psw[10] &  psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr &  ncpu           &  irq[1];
    assign p[2]    =  plir & ~psw[11] & ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr                   &  irq[1];
    assign p[1]    =  plir            & ~psw[10]           & ~qbto & ~aclo & ~uerr &  ncpu & ~psw[7] & ~irq[1] &  irq[2];
    assign p[7]    =  plir            & ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr         & ~psw[7] & ~irq[1] &  irq[2];
    assign p[6]    =  plir            & ~psw[10] &  psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr &  ncpu & ~psw[7] & ~irq[1] & ~irq[2] &  irq[3];
    assign p[9]    =  plir            & ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr         & ~psw[7] & ~irq[1] & ~irq[2] &  irq[3];
    assign p[4]    =  plir            & ~psw[10] &  psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr &  ncpu & ~psw[7] & ~irq[1] & ~irq[2] & ~irq[3] & ~virq;
    assign p[5]    =  plir            & ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto & ~aclo & ~uerr         & ~psw[7] & ~irq[1] & ~irq[2] & ~irq[3] & ~virq;
    assign p[11]   =  plir            & ~psw[10] & ~psw[4] & ~qbto &  aclo & ~uerr;
    assign p[12]   =  plir            & ~psw[10] &  psw[4] & ~qbto         & ~uerr & ~ncpu ;
    assign p[13]   =  plir            & ~psw[10] &  psw[4] & ~qbto &  aclo & ~uerr &  ncpu ;
    assign p[20]   =  plir & ~psw[11] & ~psw[10] & ~iato   &  qbto & ~dble;
    assign p[14]   =  plir &  psw[11]            & ~iato   &  qbto & ~dble ;
    assign p[18]   =  plir            &  psw[10] & ~iato   &  qbto & ~dble;
    assign p[19]   =  plir                       & ~iato   &  qbto &  dble;
    assign p[16]   =  plir                       &  iato   &  qbto;
    assign p[15]   =  plir                       &  uerr   & ~qbto;
    assign p[8]    = ~plir & ~acok;
    assign p[17]   = ~plir &  acok;
    assign sp      = ~pl;
    assign pl[0]   = p[20] | p[19] | p[15] | p[9]  | p[7]  | p[6]  | p[1];     // 20, 19, 17, 16, 15, 13,
    assign pl[1]   = p[20] | p[19] | p[17] | p[13] | p[11] | p[9]  | p[6];     // 12, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 1
    assign pl[2]   = p[20] | p[17] | p[16] | p[5]  | p[4];
    assign pl[3]   = p[20] | p[19] | p[17] | p[16] | p[15] | p[12];
    assign pl[4]   = p[8];
    assign pl[5]   = p[20] | p[17] | p[15] | p[13] | p[12] | p[11] | p[9]  | p[7]  | p[6]  | p[5]  | p[4] | p[1];
    assign pl[6]   = p[20] | p[19] | p[18] | p[16] | p[15] | p[14] | p[12] | p[10] | p[9]  | p[7]  | p[5];
    assign pl[7]   = p[19] | p[18] | p[17] | p[16] | p[14] | p[3]  | p[2];
    assign pl[8]   = p[20] | p[19] | p[18] | p[17] | p[16] | p[15] | p[14] | p[13] | p[11] | p[9]  | p[6];
    assign pl[9]   = p[14] | p[13] | p[12] | p[11] | p[10] | p[9]  | p[8]  | p[7]  | p[5]  | p[3]  | p[2] | p[0];
    assign pl[10]  = p[20] | p[19] | p[18] | p[17] | p[16] | p[15] | p[14] | p[13] | p[12] | p[11] | p[5] | p[4];
    endmodule
    Такое в Сети нашел:
    177700
    Чтение всегда 177740
    Запись
    биты 0,1 - "1" в любой разряд - останов процессора
    бит 2 - запись "1" приостанавливает процессор в ожидании любого прерывания (аналогично команде wait)
    Добавлю от себя что в битах 4 и 3 читается номер процессора (00 для главного, 01/10/11 для ведомого). Да, этот ncpu очень даже на wait похож. Может устанавливаться по сигналу из ядра, надо будет проследить его связь с исполнением инструкции wait. Значит бит T после wait не генерирует исключение, прерывания, если они были замаскированы T-битом, в состоянии wait разрешаются, все логично.
    Последний раз редактировалось Vslav; 23.12.2014 в 01:04.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
