Страница 46 из 273 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 2727
  1. #451
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    вспомнилось что кинг валлей начинал работать на компах с отсутствующим таймером если адрес порта таймера тупо менять перед запуском на порт 177716 в бкшке (насколько помню)
  2. #451
  3. #452
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Софт как рассчитан? Что таймер тикает с определенным периодом, или что таймер привязан к процессорной частоте ядра?
    Программа, определяющая тактовую частоту процессора ВМ1, рассчитана на стандартное поведение VE-таймера.
  4. #453
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, видно что таймер может использоваться по-разному - или для отсчета реального времени - запускаем таймер и потом выполняем свой код и при необходимости как-то синхронизируемся с таймером, например для стабилизации скорости игрушки, в этом случае надо чтобы таймер работал с предполагаемой частотой - 3 или 4МГц, как в БК. Ну и второй очевидный способ использования таймера - измерение процессорных тактов. Тут уже таймер должен работать с фактической частотой ядра. В-общем, "нету счастья в этой жизни" (с), нельзя однозначно решить, придется делать какое-то селективное настраиваемое решение.
  5. #454
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Vslav, обязательно нужен режим 100% совместимости с классическими программами и играми ) Как отдельная такая опция, что бы 1 в 1 )
  6. #455
    2,240
    882 сообщений
    Думаю, что таймер должен работать на частоте процессора всегда. Хотя скорее всего на 100МГц множество классических игр и программ работать не будут, ввиду того, что станут летать в десятки раз быстрее. Достаточно посмотреть на бешенные ксониксы с ДВК, которые на то же УКНЦ летают как угорелые.
  7. #456
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на 100-мегагерцах "смайл" можно на максимальной сложности быстрые партии с дековскими шахматами играть ) Аркадам в духе ТАРЗАНА, Десантника конечно нужна скорость БК родная.
    А вот ксониксы на УК-НЦ бешеные не из за процессора, там другая причина.
    Вот тетрис из скобочек на УК-НЦ шустрее по вине процессора - это да!
    Последний раз редактировалось hobot; 16.03.2015 в 01:32.
  8. #457
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    "Следующий сложный вопрос" что делать с кадровой частотой 48.5Гц на БК, на мой VGA монитор только от 56Гц подавать можно. Точно сделаю оригинальный вариант с выходом на ТВ, ну и переключение на стандартный VGA обязательно. Наверное надо посмотреть на какую-то готовую FPGA-реплику, потому что я последовательно на все грабли наступаю, а там все эти проблемы решены. Какой проект посоветуете как референсный? Speccy-2010 вероятно?
  9. #458
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    композит? обязательно нужен самый обычный и простейший композит. )
    К нему я понимаю так можно и классический 6105 подключить? )
    (просто не всем нужны цвета, некоторых и графика (кроме псевдографических символов)
    не особенно интересуют, но вот стабильная картинка для ч\б игрушек в любом случае важна,
    (на БК значительная часть игр двух цветная) либо отлично смотрится - играется в ч\б режиме.
    Последний раз редактировалось hobot; 16.03.2015 в 01:39.
  10. #459
    28
    23 сообщений
    Vslav, а можно сделать, чтобы таймер ВЕ1 тактировался извне? (вроде так и разработчики задумывали его до переделки проца в продековский ВМ1).
    Например, музыкальный сопроцессор AY в БК всё равно нужно тактировать "по старинке" + таймер ВЕ мог быть задействован для синхронного проигрывания нот, переключения палитры внутри ТВ-кадра в демках.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  11. #460
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    композит? обязательно нужен самый обычный и простейший композит. ) К нему я понимаю так можно и классический 6105 подключить? )
    Угу, и у меня даже такой "классический" мониторчик есть, у тещи в кладовке хранитцо. С подключением 6105 вопросов нет (для тех кого он есть ). Думаю и с большинством игрушек в ч/б и на VGA с 60Hz проблем не будет никаких. Проблемы, скорее всего, будут со всякими демками с динамическим изменением палитры - они все привязаны к кадровому прерыванию IRQ2. Тема с кадровой частотой очень старая, как я понял, вон на nedopc даже список 48Hz-совместимых мониторов составляется.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
