Страница 64 из 273 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2727
  1. #631
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Да, и я даже подумываю сделать в реплике автоматическую внутреннюю активацию ACLO при активации DCLO
    Достаточно заменить детектор деактивации ACLO на детектор деактивации логического произведения ACLO и DCLO - тогда передёргивание любого из них будет в итоге приводить к рестарту, а вся остальная логика работы не изменится.
    Активация ACLO без последующей активации DCLO прямо запрещена стандартом Q-Bus, а значит, обладая статусом "неопределённого поведения" - имеет законное право приводить к чему угодно, включая рестарт.
  2. #631
  3. #632
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    прямо запрещена
    Ссылку в студию!
    Особенно ссылку на несуществующие ACLO/DCLO относительно Q-Bus. Ибо логика сигналов всеже неколько отличается несмотря на некоторую схожесть (POK =~ -ACLO), (DCOK =~ -DCLO)
    Последний раз редактировалось form; 02.06.2015 в 20:45.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #633
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Ссылку в студию!
  5. #634
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не имеет смысла без контекста.
    VT220, CM7209
  6. #635
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Смысл однозначен - каждая активация ACLO должна ( через заданное стандартом врямя ) сопровождаться активацией DCLO.
  7. #636
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смысл чего? Это пустые строчки вырванные из описания неизвестно чего (разумеется не из стандартов - там такого просто нету). Но хотя бы ссылку на то из чего они вырваны привести наверное надо?
    VT220, CM7209
  8. #637
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
    STD 160 - LSI-11 Bus Specification
  9. #638
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А теперь перечитаем все описания процессоров (и стандартов) по времени после него и что имеем?
    ---------- Post added 03.06.2015 at 00:01 ---------- Previous post was 02.06.2015 at 23:59 ----------
    Не забудем также перечитать указанный стандарт - внимательно весь, а не вырвать отрывок из него!
    VT220, CM7209
  10. #639
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В каком месте стандарта Q-Bus отменяется или уточняется прямое требование: once BPOK_H is negated - the entire power down sequence MUST be completed ?
    Последний раз редактировалось Patron; 02.06.2015 в 21:11.
  11. #640
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ГОСТ 26765.51-86 (МПИ) допускает не подавать AИП (DCLO) при активном АСП (ACLO) если питание восстанавливается быстрее чем 4 мс. Но от процессора все равно по обработке TRAP24 требует перейти к программе пуска. На ВМ1 требования стандарта легко удовлетворить.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
