Страница 66 из 273 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2727
  1. #651
    Ливны, Орловская обл
    Не знаю, я не знаком с архитектурой и системой команд НЦ.
    А на неё доки вообще есть?
  2. #652
    250
    218 сообщений
    Я сам пробовал ресетнуть ДВК с помощью выключателя питания. Так вот, это не всегда получалось так-как ДВК сохранял загрузку даже спустя 3-5 сек без питания.
    Это говорит только о инертности в БП, или в этой ситуации ACLO и DCLO как-то задействованы, что позволяет сохранить загрузку?
    Если в течении 10мс пришло сетевое питание то БП поднимет АСLO обратно.
    Ты же писал, что переключаться может до 50 мс, интересен именно этот вариант.
    Я не слышал про отдельные БП для ЖД.
    Этот разве не с отдельным БП?
  3. #653
    81
    65 сообщений
    Я точных измерений не проводил. ACLO то точно снимается, а DCLO снимается видимо при привышении порога разряда конденсатора. То-есть конденсатор не до конца разряжен но уже не хватает заряда для удержания уровней питания.
    Это где такое?
    Если имеется ввиду АВР, то переключение не более 0,5с=500мс . И это по ГОСТу а в реалии переключение гораздо меньше.
    С отдельным, но питается от одной сети с ЭВМ. Но там вроде пружина (просто механика) должна отвести головы при отключении питания.
  4. #654
    250
    218 сообщений
    Ладно, закроем вопрос с ACLO/DCLO, то ли я не так спрашиваю, то ли меня не так понимают ;-)
  5. #655
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А кто-нибудь догадается что это за микросхема?
    (четверть разрешения, 56МБ)
  6. #656
    81
    65 сообщений
    Скорее я не так сказал. Ещё один момент есть. После загрузки МС1201-04 при нажатии кнопки УСТ. вместо того чтобы попасть в пульт, у меня появлялась приглашение RT. Так вот я из-за этого и перезагружал с помощью выключателя (ну можно было и через кнопку ПУЛЬТ). То-есть процессор ВМ3 находился в каком-то хитром режиме что выходил в RT даже при перещёлкивании тумблера. Ну и БП не был на 100% загружен. Из потребителей только плата МС и КЦГД.
    По поводу БП, ранее при объяснении немного напутал, поэтому исправляюсь.
    Там ACLO гарантированно должно удерживается не менее 10мс и после 10мс не менее 4мс DCLO. В реалии может быть и больше но не меньше.
  7. #657
    250
    218 сообщений
    Видимо нет, или ещё не все посмотрели?
    Может и так, но я довольно давно прочитал на сайте form'а этот текст:
    Существует миф, что PDP-11 машины нужно непременно питать родным блоком питания, так как при запуске нужно правильно выставлять сигналы состояния питания. На самом деле вся "трудность" заключается в том, чтобы выставить сигналы BDCOK и BPOK друг за другом после включения питания. При этом предъявляется единственное требование - между этими двумя сигналами должно пройти достаточное время (не стану даже лезть в документацию, чтобы уточнять).
    Т.е. в моём обывательском представлении все эти танцы с бубном питанием, просто потому, что этого требует стандарт и в реальности не очень востребовано. Но, судя по сложности задумки это явно было придумано не просто что бы жизнь мёдом не казалась.
  8. #658
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    off-top (домыслы мои)
    Кстати говоря - ИМХО: привязка к родному железу \ сервису - как минимум
    обычная вещь у крупных западных брэндов и опять же - давайте не будем
    забывать где и зачем в первую очередь все эти железяки пользовались
    в первую очередь? ) (* хотя я могу и ошибаться в своём мнении).
  9. #659
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вопросы про сигнал SEL1.
    1. Этот сигнал активируется только при обращении к адресу 177716 или ещё когда-нибудь ?
    Например - процессор ВМ2 по непонятной причине активирует SEL не только при чтении регистра начального пуска, но и при чтении PC и PSW из вектора начального пуска.
    2. Сколько тактов активен сигнал SEL1 при чтении и записи ?
    3. Через сколько тактов после активации сигнала SEL1 считывается состояние шины при чтении SEL1.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.06.2015 в 22:59.
  10. #660
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хорошо, буду давать подсказки. А то неинтересно сразу вывалить ответ
    Подсказка 1: это советская микросхема, выпуск середины 80-х.
    1. Этот синал активируется только при обращении к адресу 177716 или ещё когда-нибудь ?
    Процессор следит за адресной шиной (AD15-AD1) и SYNC постоянно (входы прицеплены прямо к ножкам), независимо от того кто в данный момент управляет шиной. Сигнал обращения к периферийному блоку (177x00, зависит от номера процессора), а также разряды адреса AD3-AD1 фиксируются на латче, который разрешен при высоком SYNC. А выходов латчей уже формируется комбинационная функция SEL1.
    Таким образом:
    - если SYNC высокий, то SEL1 непрерывно отображает состояние AD15-AD1 (постоянно проверяется на 177716).
    - если SYNC низкий, то SEL1 фиксирует состояние которое было в момент ниспадающего фронта SYNC
    Аналогично SEL2 для 177714.
    Последний раз редактировалось Vslav; 06.06.2015 в 11:51.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
