Страница 87 из 273 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 2727
  1. #861
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В реале данные выставляются на одном полутакте с DOUT, поэтому лучше задержать на полтакта активацию pin_ad_ena.
    Нет, просто там была частота высокая (5.0МГц), задержки в кучу смешались.
    Диаграмма при 2.5МГц
    При более низкой частоте видно что данные на шине появляются при высоком CLC (после фронта), а nDOUT активируется при низком CLC (после спада). И это правильно для МПИ, ГОСТ 26765.51-86 требует хотя бы 25 нс предустановленных данных перед спадом nDOUT. На диаграмме 100МГц отсчеты, поэтому одно деление - 10нс, требование стандарта успешно выполняется.
  2. #862
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    обновление 1.4D
    В модели ASync фаза генератора тактовой частоты не исправлена.
    Правильный код такой:
    //_____________________________________________________________________________
    // Clock generator
    initial
    begin
       ena = 1;
       forever
          begin
             clk = 0;
             #(`SIM_CONFIG_CLOCK_HPERIOD);
             clk = 1;
          end
    end
    Последний раз редактировалось Patron; 14.12.2015 в 17:05.
  3. #863
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да оно непринциально, но ОК, внесу.
    В модели Wsync частота с PLL берется, там на начальную фазу повлиять нет возможности.
    Последний раз редактировалось Vslav; 14.12.2015 в 16:56.
  4. #864
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При более низкой частоте видно что данные на шине появляются при высоком CLC (после фронта), а nDOUT активируется при низком CLC (после спада). И это правильно.
    Модель ASync подтверждает:
  5. #865
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, Async правильно работает, там qreg является латчем. С исправлением на clk_p в регистре qreg, Qsync тоже так начинает работать, только Fmax падает (времени такта АЛУ не хватает чтобы результат на qreg дать). В Async коррекцию внесу, в Wsync - оно там не нужно, нет Qbus.
    Последний раз редактировалось Vslav; 14.12.2015 в 17:06.
  6. #866
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Значит ли это, что методически правильно вычислять значение qreg на каждом полутакте ?
    Для CPP-модели сто вёрст не крюк, поэтому лишнее вычисление qreg на быстродействие модели не повлияет.
    Последний раз редактировалось Patron; 14.12.2015 в 17:33.
  7. #867
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Для Async модели надо вычислять значения всех величин по любому изменению входных сигналов, в том числе и по тактовому. И вычислять итеративно в цикле до достижения стабильного неизменного состояния выходных переменных.
  8. #868
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Но CPP-модель основана на модели Qsync, поэтому вопрос про неё. Не зря ведь там qreg вычислялся именно по P-фронту.
    Другими словами вопрос в том, справедливы ли следующие утверждения для модели Qsync:
    1. Вычисление qreg по P-фронту имеет смысл.
    2. Вычисление qreg по N-фронту имеет смысл.
  9. #869
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    До недавнего анализа диаграммы записи qreg защелкивалось по clk_n, видимо, когда портировалось это обеспечило хорошую прибавку к Fmax. Вы выложили диаграмму записи, я начал думать что Вас в ней смущает, увидел что данные перед спадом nDOUT выглядят не очень, посмотрел на реальный процессор и решил защелкивать qreg по clk_p, это обеспечивает правильные потакта опережения данных перед nDOUT, но снижает Fmax проекта. Поскольку для синтеза ветка Async не является основным проектом, на Fmax этой ветки можно подзабить. Пока это исправление в релиз не внесено (хотя тест 401 уже прошло). Для Wsync ничего не меняется, там Fmax > 100MГц остается.
    В исправленной версии qreg изменяется только по фронту clk_p, тут имеет смысл только eval_p();
    В неисправленной (предыдущей) версии qreg изменяется только по фронту clk_n, тут имеет смысл только eval_n();
    Версия 1.4e
    Внес изменения и потестировал Async/qreg, поправил тактовую в тестбенче, окончательно разложил файлы в каталоги согласно шаблона OpenCores - оно хоть и немного громоздко, но обладает самодокументируемостью.
  10. #870
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    теперь можно перейти в каталог симуляции и запустить в ModelSim файл run.do
    После запуска run.do шаг симуляции устанавливается в 100 ps - приходится каждый раз изменять его вручную на 500 ns.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
