Страница 91 из 273 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 2727
  1. #901
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    При следующей модификации модели Qsync - изменение сигналов SEL1 и SEL2 происходит аналогично модели Async :
    always @(posedge pin_clk_n)
    begin
       sync_out <= qbus_win_h;
       sync_ena <= sync_out_h;
       if (~qbus_win_h)
       begin
          sel_14 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b110);
          sel_16 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b111);
       end
    end
    always @( posedge pin_clk_p or posedge sel177x )
    begin
       if (~pin_sync_in)
       begin
          sel_xx <= sel177x;
          sel_00 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b000);
          sel_02 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b001);
          sel_04 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b010);
          sel_06 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b011);
          sel_10 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b100);
          sel_12 <= sel177x & (pin_ad_in[3:1] == 3'b101);
       end
    end
    Кстати, начальная цель при переходе на Qsync была оставить только одну тактовую частоту и только одно событие по фронту тактовой частоты (это бы и ускорило CPP-модель, только eval_p остался бы).
    Именно так работает текущая A-модель ( все сигналы изменяются только по срезу CLC ). По иронии судьбы как раз сейчас я добавляю в A-модель полутактовую синхронность с V-моделью, потому и появились претензии к тем полутактам, где V-модель даёт маху.
    Последний раз редактировалось Patron; 19.12.2015 в 00:07.
  2. #901
  3. #902
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В симуляторе оно, возможно, и собирается, но Квартус синтезировать такое не сможет (update: попробовал - ага, ModelSim норм, а Quartus послал, даже до синтеза не дошел). В принципе, можно попытаться использовать асинхронный сброс (но с огромной комбинационной функцией с шины sel177x - это очень плохая идея), но деактивацию тогда сделать не получится. Также есть методы все-таки позволяющие реализовать аналог схемы always @(posedge clk1 or posedge clk2), но будет слегка громоздко и некрасиво, поэтому нафиг.
    Там еще оказывается и по always @(posedge pin_clk_n) sel_14/sel_16 изменяются. Одна из первых вещей, когда обучают Верилогу - НЕ писать обработку одной и той же переменной в разных блоках. Часто можно нарваться на невозможность синтеза, неоднозначное поведение, не всегда очевиден порядок следования событий в списке чувствительности, или просто легкость внесения ошибок.
    Имелось ввиду что в Qsync-е полутактовая синхронность изначально не планировалась. Когда же стало понятно что одной фазой не обойтись, и все равно будут полутакты, то некоторое внимание было уделено основным сигналам qbus, чтобы ставились-снимались согласно "фазовому расписанию". SELx это все-таки не qbus-ные сигналы, поэтому их никто не смотрел и к фазовой точности не стремился. Да и сейчас считаю что усложнять промежуточный синтезируемый дизайн ради второстепенного сигнала не самый лучший вариант. Реальные платы если SELx используют - то только в связке с nDIN/nDOUT. Также нет смысла ставить внешнюю защелку на SELx, потому что она есть внутренняя, так что фаза относительно nSYNC тоже не особо важна для внешних схем.
  4. #903
    г. Самара
    Я пытаюсь начать проект БК0011М для MIST-board. Опыт программирования FPGA у меня небольшой. До этого тренировался на портировании ZX Spectrum 128 для достижения 100% совместимости по тактам с железом с ULA чипом. Поскольку цель достигнута, перехожу к проекту БК0011М. Видел одну реализацию, но там, ВМ1 эмулируется чисто функционально (как Т80, который популярен, но мало общего имеет с настоящим Z80), а не по тактам. В проекте Spectrum 128 я использовал прецизионную модель процессора A-Z80. Что мне нравится в той модели - то, что модуль имеет сигналы идентичные железному прототипу. По сути можно запихнуть в CPLD и вставить в сокет вместо Z80.
    Для проекта БК0011М хочу взять модель из этого топика, поскольку видно что это самая точная модель ВМ1.
    Но вот с сигналами - полный швах. Ничего подобного в реальном ВМ1 нет. Это сильно огорчает, поскольку возникает куча неизвестных и попутно некоторые непонимания решения.
    В первую очередь о клоках:
    1) Зачем столько клоков? Какой клок использовать для частоты 4мгц?
    2) Зачем используются два противофазных клока? Разве нельзя обойтись одной полярностью и обрабатывать в коде posedge и negedge?
    Ay8910 было бы классно получить от вас. В Spectrum128 использую одну из моделей, но по демонструшкам видно, что не всегда точно симулируется.
  5. #904
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Модель воссоздавалась по схеме реального процессора 1801ВМ1, а в нем события происходят как по фронту, так и по срезу тактовой частоты. Как чуть выше писалось, была предпринята попытка привести эту модель к единому событию по фронту, но, ввиду сложности модели, она пока не увенчалась успехом, поэтому имеются две частоты.
    На промежуточном этапе был вариант с posedge и negedge одного тактового сигнала, но это накладывает требования на его форму - определенное соотношение длительностей высокого и низкого уровней (сейчас это должен быть меандр (равные полупериоды)), поэтому был добавлен еще один тактовый сигнал и вся модель переведена на posedge (есть парочка negedge, но они относятся к асинхронным сбросам). Сложность отрабатывающей логики между фазами неравнозначна, поэтому я еще игрался с фазами - двигал тактовые сигналы относительно друг друга для поднятия Fmax проекта, но в итоге удалось достичь запланированных 100МГц и на меандре. Форма записи с двумя тактовыми вполне позволяет использовать и один тактовый сигнал, при условии что он является меандром (тут надо аккуратно с настройками PLL), снаружи на модуль vm1_wb надо просто на вход vm_clk_n подать инвертированный сигнал.
    Если будет применяться модель Wsync, то для работы на 4МГц следует использовать не тактовый сигнал, а вход vm_clk_ena (подать импульсы с периодом 4МГц, длительностью один такт vp_clk_p, синхронизированные с vm_clk_p), а также активировать vm_clk_slow, который будет притормаживать интерфейсный блок и запускать транзакции точно в моменты когда это сделал бы реальный процессор на 4МГц. Такой подход позволяет добиться точной потактовой симуляции и при этом сохранить быструю шину.
    В модели Qsync есть файл vm1.v, это обертка над синтезируемым ядром vm1_qbus, приводит его сигналы к реальному процессору (все, отличия только в тактировании). Там уже можно просто подать 4МГц на pin_clk_p/pin_clk_n. pin_ena в этой модели влияет только на ВЕ-таймер.
  6. #905
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В модели Async - pin_ena тоже влияет только на ВЕ-таймер, а в реальном 1801ВМ1 это так ?
  7. #906
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В реальном процессоре нет такого вывода pin_ena. В модели Async/Qsync он добавлен чтобы можно было обеспечить разные частоты таймера и ядра. Например, ядро запустить на 100МГц, а на таймере оставить на 4МГц. В модели Wsync этот вывод стал называться более внятно vm_clk_tve.
    Update: наверное в Async надо pin_ena удалить, чтобы поближе к процессору быть, все равно эту модель на ПЛИС запускать вряд ли будут, хотя надо бы попробовать, вдруг заработает, несмотря на 600+ предупреждений и матюков от Квартуса )
    Последний раз редактировалось Vslav; 19.12.2015 в 18:11.
  8. #907
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А в CPP-модели pin_ena вообще делать нечего.
  9. #908
    г. Самара
    То есть для эмуляции БК0011М достаточно использовать Qsync модель? Какие-то подводные камни с этой моделью есть? Просто в ридми написано так, что Wsync типа самая правильная. Собственно поэтому я в другие папки даже не заглядывал.
    Правильно ли я понимаю, что для Qsync надо так?
    vm1
    pin_clk_p(clk4mhz),
    pin_clk_n(~clk4mhz),
    pin_ena(1'b1),
    У A-Z80 порядка 1600 предупреждений, однако работает Он тоже по маскам создавался, если верить автору.
  10. #909
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Зависит от того как будет построена "эмуляция БК". Если по типу SoC, то конечно надо брать Wsync и строить SoC на основе шины Wishbone.
    vm1
    pin_clk_p(clk4mhz),
    pin_ena(1'b1),
    Да.
  11. #910
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Могу предположить, как не специалист, что цифра - это не показатель.
    Показатель отсутствие "критически важных для эмуляции" предупреждений, наверное?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
