Страница 96 из 273 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2727
  1. #951
    г. Самара
    Почему же? Я собираюсь именно полноценную 128 сделать, уже даже плату рисую (хочу челнок заказать) - переходник от DE0 к реальному дисководу.
    Не лучше ли эмулировать на SD карте чем возиться с реальными дискетами?
    Может быть тогда проще ПЗУ подкорректировать?
    Это запасной вариант, если у вас нет желания сделать доступ к манипуляциям регистров.
    Vslav,
    Как бы вы порекомендовали останавливать процессор (на время эмуляции дисковых запросов)? Блокировать тактовую частоту или есть лучше способ?
  2. #952
    г. Красногорск
    Про заказ челнока, наверное можно собрать желающих присоединиться и поддержать проект и заодно снизить издержки. Я бы взял некоторое количество челноков из расчета 4 платки.для подключения 128х к девбордам. Что ещё планируется разместить на челнок? Может заодно и платки для подключения к DE 1806ВМ2 пожелаете втиснуть на челнок? Тоже подписался бы и на такие 4 платки.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это другой подход, я его тоже хочу сделать, но уже в виде драйвера под RT-11 - отображение устройства сразу в файл образа. Даже возможно кто-то такое уже и сделал, надо поискать.
    Так а что тут от меня требуется? Соберите ядро (Async/Wsync) с опцией VM1_CORE_REG_USES_RAM = 0, регистры превратятся просто в набор триггеров, считать их тогда вообще без вопросов, для записи уже добавите свой код.
    Мне не очень нравится сам такой подход, он достаточно сложный, но то такое. Наверное да, можно попробовать останавливать частоту,
    Мне надо достаточно быстро для рабочего проекта изготовить переходники от альтеровскогоо разъема HSMC на PCIe и SATA - с одной стороны HSMC, с другой SATA, PCIe 1x и 40-pin GPIO. А хоббийные проекты уже идут довеском, что успеваю - это адаптер дисковода (с одной стороны 40 пин в GPIO DE0, с другой - 34-pin FDD) и видео-АЦП по схеме от Svofski (можно будет поиграться с видеоадаптером ретро->VGA), может быть смогу их объединить даже в одном адаптере. Если кому интересно - излишки продам по себестоимости, но добавлять что-то еще времени сейчас нет, сроки горят, сорри. Ну не последний челнок, будут еще
  4. #954
    г. Самара
    Vslav,
    vm1_reg_ff отвечает за регистры, так я понял? А что там собственно является регистрами R0-R7?
    Я тут наткнулся на собственную защиту, написанную в 95 году
    Сейчас у меня перехват дисковых функций идет через специально написанные затычки в ПЗУ 326, но в нашем самарском контроллере HDD была специальная ПЗУ, проверка на которую и сделана в CSIDOS HDD edition
    Поэтому хочу сделать перехват вызовов дисковых функций без изменения их кода.
    Как правильно сформировать IRQx сигнал? Не могу найти инфу о том сколько его нужно удерживать и когда снимать.
    Или можно задействовать уже готовый ваш VIC и использовать VIRQ вместо, например, IRQ2?
    Последний раз редактировалось Saar; 26.12.2015 в 17:45.
  5. #955
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Модуль vm1_reg_ff находится там же в vm1_wb.v. Переменная с названием gpr (General Purpose Register) содержит 14 16-разрядных регистров. Нумерация переведена в "правильную" - R0-R7 соответствуют gpr[0]-gpr[7].
    Не менее одного такта, там детектор фронта (или среза, если обертка применяется), дальше можно сигнал не удерживать. В "рыбе" на IRQ2 системный таймер подключен.
    Это по желанию, тут я за Вас решить никак не могу
  6. #956
    г. Самара
    Может не совсем в тему, но никак не могу найти (вспомнить уже не реально) какая частота была у AY8910 на БК. Судя по найденным схемам там делитель на 4 частоты 6мгц. Получается 1.5мгц, но на слух как-то низковато звучит. Сделал 1.71 (12МГц/7) - стало вроде нормально. Непонятно почему тогда на схемах 1.5мгц.
  7. #957
    г. Самара
    Было (есть) несколько схем: и 12/7 = 1,71 , и 6/4 = 1,5. Про разные схемы есть ветка на bk0010.org, там же описаны слуховые ощущения различных схем.
    Последний раз редактировалось DenSam; 28.12.2015 в 14:32.
    - БК-0011М, БК-0011М-01, БК-0010-01
    - Электроника-85, УКНЦ, ДВК
    - ЕС-1841, ЕС-1845, Искра-1030М, Искра-1031, Поиск, МС1502
    - Корвет, Радио-86РК-SRAM, Львов ПК-01, Вектор-06Ц, Апогей БК01Ц
    - Агат-7, Агат-9
    - Leningrad 2012, ZX Evo rev.C + NeoGS, Дельта, ZX Spectrum 48K original
    - Yamaha YIS 503III, Atari 65XE, Amiga 1200, SparcStation 10
  8. #958
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На фоне текущих знаний о работе процессора 1801ВМ1 - опубликованная ранее осциллограмма работы реального процессора выглядит немного странно:
    Вопросы вызывает дополнительная задержка снятия SYNC на один такт в зомби-цикле после команды MTPS R0.
    Последний раз редактировалось Patron; 29.12.2015 в 16:44.
  9. #959
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ЕМНИП, на части диаграм RPLY мониторился с разъема МПИ а не с процессора (у меня спаян переходник от БК к логическому анализатору, чтобы не втыкать полторы дюжины зондов). То есть, сигнал взят на входе триггера ТМ2, который защелкивает RPLY по фронту CLC и через резистор подается собственно на процессор. Поэтому реальный RPLY с ноги процессора снимался позже, и SYNC тоже снимается позже. Это также видно по DIN, который снимается на третий фронт CLC, а не на второй.
  10. #960
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вопрос немного в другом - почему на приведённой осциллограмме снятие SYNC после снятия RPLY происходит в зомби-цикле на один такт позже, чем во всех остальных циклах чтения на той же самой осциллограмме.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
