Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MWA computer sinclair 128
    г. Иваново
    По умолчанию MWA computer sinclair 128
    обычный спектрум с контроллером дисковода и звуковым процессором на YM2149F 128кб памяти и пзу на 512 кб.
    не работает
    схема не такая как у спектрумов48к... ну т.е. не все мои попытки найти нужные известные мне сигналы увенчались успехом.
    хуже другое. цпу - кр1858вм1 оч сильно греется. ужас прям как горячо.
    на экране белый папер и серый бордер.
    без пзу тоже самое.
    если зажать сброс и включить комп, то на экране 4 столбика с черно белыми прямоугольниками в шахматном порядке.
    тв тюнер сигнал не может уловить, хотя он есть, но очень сильно зашумлен как-то. видно даже привязку к черному.
    может быть есть схемка на похожий компьютер ?!
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 06.09.2014 в 17:51.
    Ростов-на-Дону
    Как на тест ПЗУ реагирует?
    г. Иваново
    не пускал ещё. щя затестю. ему нужен тест для 128к ?
    ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    тоже самое.
    Ростов-на-Дону
    128к не обязательно. Можно обычный тест 48к. Если бордюр начнёт переключаться - значит z80 работает. Иначе либо z80 дохлый или нарушена связь с ПЗУ или битый порт бордюра.
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Для начала стоит проверить шину данных и шину адреса.
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    То что экран ярко белый говорит о том что в память пишется всегда FF.
    г. Иваново
    ты прав!
    с цпу выходит адрес #0038 но он до памяти не доходит.
    данные в лог1 всегда на цпу. вообще цпу нормально работает как и другие. но греется.
    схема странная... не получается мысленно отследить аналогию, куда что идет..
    почти на всех чипах памяти лог 1. абсолютный и всегда...)).. это плохо буду искать буфер и менять его наверно.
    (перечитываю предыдущие статьи, где ты описывал как и что смотреть, всё понятно надеюсь и другим пригодится, спасибо ещё раз )
    261
    125 сообщений
    Звиняюсь что влезаю, а где этот "обычный тест 48" можно взять?
    г. Иваново
    вот держи.
    они вроде как одинаковые, но я пользуюсь большей по объему.
    48fulltst.rar
    • Тип файла: rar test.rar (1.4 Кб, Просмотров: 98)
    г. Иваново
    я в шоке))))))) -.-
    кто то до меня уже паял плату, перепаял одну из ир22. и почему-то запаяли задом на перед.... -.- как же так то... ужас.
    исправляю.
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    матрас есть. (может не правильный пока, я в чб не очень вижу, ещё синхра скачет)
    данные на озу есть, ищу кз д1 на +5в.. звонится, но не вижу))..
    Симферополь
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    я в шоке))))))) -.-
    исправляю.
    ну да - в районе дисководного шлейфа одна ИРка вроде наоборот стоит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Ростов-на-Дону
    КЗ может быть и внутри битого чипа.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 07.05.2012, 17:43
  2. Timex computer 2048
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.02.2011, 20:54
  3. Little Computer People
    от baxter в разделе Игры
    Последнее: 28.07.2010, 22:38
  4. Z80 CP/M computer + Wiznet W5100
    от Error404 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.10.2008, 22:13
