Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 185
Тема: Ремонт Dendy на рассыпухе
  1. #111
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно, просто ваши соседи не настолько нищеброды? :3
    А причем тут нищеброды или так сказать больше сказать не о чем. Тут как бы высказали свое мнение по поводу стоимости доставки.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    На авите будут денди ПАЛ.
    У него - НТСЦ комплект, который хрен-достанешь.
    А чем они так редки, вроде у азиатов NTSC была в почете, должны быть пачками продаваться.
    Кстати, а там различие в чипах или только в обвязке?
  2. #112
    HardWareMan, Разговор про доставку тяжелого товара - у него в лотах есть "дендя" большая с флопом и клавой (тяжёлая) - вот за неё доставка 7тыр.
    С репликами вопросов нет - там всё норм.
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    Mick, В нтсц-вых чипах разный коэффициент деления мастер клока для ппу.
    где-то была табличка про сравнения частот у фамикома, нэс и денди. После неё возникают вопросы - охото поэкспериментировать с разными цпу/ппу и кварцами.
    С уважением, Дмитрий.
  3. #113
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...286777017.html
    Кстати вес указан как 5 кг
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...286939130.html
    А у этого аж 8 кг и доставка 11 тыс. Разница 3 кг и 4 тысячи
    И что может так много там весить. Я полагаю, дискогрыз там по идее 3,5.
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Я что то запутался. Какие связки для PAL, а какие для NTSC необходимы
    Последний раз редактировалось Mick; 25.07.2015 в 20:00.
  4. #114
    Mick, Вот она (таблица)
    Суть такая - данди (пал) совсем не близко от НЭС (пал) = у неё что-то от нтсц версии, а что-то от пал. Она гибрид лютый.
  5. #115
    HardWareMan
    А, ну тогда я отзываю свои слова и присоединяюсь к остальным ораторам.
  6. #116
    Имеется два оригинальных фамикома в неизвестном тех состоянии. Хочу проверить но нет БП. Что там нужно ему 9в и скок А?
  7. #117
    На плату 5В 1А
    На кренку - радиатор обз.
    Если фами с модулятором, то ему, да - 9в 1а
  8. #118
    г. Иваново
    тот что я собрал, ест всего 250мА, с модулятором не замерял. не думаю что 750 будет потреблять модулятор))..
  9. #119
    HardWareMan
    Гарантированные А нужны если ты используешь старый картридж с микросхемами. У меня был 19-в-1 микросхемный, я помню что в 90х не все приставки с родным БП его брали - гул и порча изображения, все признаки просадки на лицо. Лично я еще в 90х сделал особый трансформаторный БП: 7В 2А (на холостом ходу примерно 10В). Приставка не выключалась неделями (сэвстейта же нет) и ничего не грелось.
  10. #120
    г. Иваново
    разве карик 1А может есть ? ))
    цифры бы..
    я раньше тоже думал что дендику на рассыпухе нужно будет больше 0.5А %) а оказалось нет.
  1. AY на рассыпухе
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 26
    Последнее: 11.03.2020, 04:56
  2. понг на рассыпухе
    от skyther в разделе Atari
    Последнее: 16.12.2012, 22:45
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  5. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
