Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 13141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 185
Тема: Ремонт Dendy на рассыпухе
  1. #161
    Без карика серый растр должен быть.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #162
    113
    97 сообщений
    На ЧБ по цвету непонятно. При подаче питания на приставку, полный растр экрана в режиме AV как бы чуть сжимается сверху и снизу, становиться более плотным что-ли. С боков экрана конца растра не видно. Как я понял, если бы кварц возбудился на низкой частоте, то эффекта синхронизированного растра я бы не получил? Попробую где-нить достать картридж.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #163
    Если-бы кварц не стартанул - было-бы "ничего" (синхра не пошла-бы).
  4. #164
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    доразвел звук через hc368 как в оригинальной схеме. и как я себе сделал.
    вобщем можно считать ревизия 1.1
    печатка во вложении.
    Собрал приставку на рассыпухе по печатке, выложенной vfiuchcikicshuusrch, убрал цепи, относящиеся к выводу звука на наушники. Запустилась сразу, но есть проблемы с изображением, и есть ошибки в разводке печатной платы, касающиеся подключения джойстиков. Джойстики у меня работали только в играх Battletoads и Battletoads & Double Dragon , в остальных играх джойстики молчали. Начал смотреть плату, и обнаружил, что она разведена не в соответствии со схемой, выложенной в этом топике. Не знаю, как у vfiuchcikicshuusrch все работало... Пришлось резать платку.
    Вот как работает приставка в PAL (UA6527Р+UA6538) и NTSC (UA6527+UA6528) версиях
    PAL
    http://www.youtube.com/watch?v=XynPVpTJ6-g
    NTSC
    http://www.youtube.com/watch?v=yNFe5NfVJtM
    http://www.youtube.com/watch?v=xSZ1gVmA5Ic
    С чем могут быть связаны такие глюки с изображением?
    Схема здесь
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=737838&postcount=2
  5. #165
    г. Иваново
    я вроде говорил что джои там не так подключаются.
    ну и при готовой распечатке и схеме, было не сложно узнать как же подключить джой.
    плату я переразводил, не сам выдумывал, а просто переразводил.
    переразводил уже имеющуюся разводку. т.е. распиновка джойстиков осталась такой как была разведена на этой плате с китайского завода.
    и сделано это было намерянно хоть в последствии я хотел это исправить. в серию такую плату запускать нет смысла, поэтому дальше... каждый сам пусть решает оставлять или переделывать. мне это уже не нужно.
    цпу и ппу у меня тоже были с этого клона.
    не буду утверждать что возможны различия. но не зря же там другой производитель обозначен первыми двумя буквами НА.. может быть всякое.
    и врятли проблемы у тебя из-за разводки
    фотки платы зацени хоть ?
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.11.2015 в 21:56.
  6. #166
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    что то пропустил это сообщение… Сам виноват, разводку джоев не проверил Это не проблема.
    плата кроме джоев, по известной схеме разведена, видимо все-таки есть какие-то различия в цпу и ппу разных производителей, я не спец… пока проверю еще разок разводку, может чего все-таки упустил.
  7. #166
  8. #167
    г. Иваново
    если бы разводка была неправильной, глюки были бы другие.
    а ты точно всё запаял ?
    например, цепь D1, R14, C20.
    номиналы деталей такие же ?
    всё как в схеме применил или всё же есть некоторые отклонения ?
    а попробуй UA6527+UA6538 какой будет режим видео ? и UA6527P+UA6528
  9. #168
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Запаяны все элементы, кроме С7, R8, R3, C8. Номиналы, как по схеме. В качестве диода установил LS4148.
    Завтра постараюсь поэкспериментировать, поставить в разной связке цпу и ппу.
  10. #169
    в лучшем случае будет только звук.
  11. #170
    г. Иваново
    piroxilin, тест не помешает.
    и кстати, всё просто потому, что они на одном резонаторе висят. а если их разделить ? я на плате предусмотрел место где можно отрезать дорожку и подпаять туда что нибудь иное, для клока ппу
    п.с. ТА06 оказался не аналогом 8290 в теме про сегу
    и ждем фотки интересно же как у других получается. это ж искусство
  1. AY на рассыпухе
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 26
    Последнее: 11.03.2020, 04:56
  2. понг на рассыпухе
    от skyther в разделе Atari
    Последнее: 16.12.2012, 22:45
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  5. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
