Показано с 1 по 10 из 185
Тема: Ремонт Dendy на рассыпухе
    г. Иваново
    если бы разводка была неправильной, глюки были бы другие.
    а ты точно всё запаял ?
    например, цепь D1, R14, C20.
    номиналы деталей такие же ?
    всё как в схеме применил или всё же есть некоторые отклонения ?
    а попробуй UA6527+UA6538 какой будет режим видео ? и UA6527P+UA6528
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Запаяны все элементы, кроме С7, R8, R3, C8. Номиналы, как по схеме. В качестве диода установил LS4148.
    Завтра постараюсь поэкспериментировать, поставить в разной связке цпу и ппу.
    в лучшем случае будет только звук.
    С уважением, Дмитрий.
    г. Иваново
    piroxilin, тест не помешает.
    и кстати, всё просто потому, что они на одном резонаторе висят. а если их разделить ? я на плате предусмотрел место где можно отрезать дорожку и подпаять туда что нибудь иное, для клока ппу
    п.с. ТА06 оказался не аналогом 8290 в теме про сегу
    и ждем фотки интересно же как у других получается. это ж искусство
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    В общем приставка вроде работает стабильно в версии NTSC (UA6527+UA6528), в PAL версии (UA6527Р+UA6538) особо не проверял, так как собирал ее ради NTSC, я доволен. Глюки с изображением присутствуют только в серии игр Battletoads, и только в заставках. Почему так происходит не разобрался. Запускал на приставке десяток игр, подобных проблем с изображением не обнаружил. Убрал с платы кондеры С20, С21, С23, резистор R14 и диод D1, на работе приставки это никак не отразилось. На фото эти детали присутствуют.
    UA6527+UA6538 кварц 21,4772 МГц - есть только звук
    UA6527+UA6538 кварц 26,601712 МГц - приставка запускается, есть изображение немного сжатое по вертикали и есть звук, но потом все зависает (темный экран).
    UA6527Р+UA6528 кварц 21,4772 МГц - приставка запускается, изображение с глюками, звук есть, через некоторое время приставка зависает (темный экран).
    UA6527Р+UA6528 кварц 26,601712 МГц - есть только звук
ID:	53989   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. AY на рассыпухе
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 26
    Последнее: 11.03.2020, 04:56
  2. понг на рассыпухе
    от skyther в разделе Atari
    Последнее: 16.12.2012, 22:45
  3. Ответов: 2
    Последнее: 31.05.2012, 11:43
  4. Выбор микросхем для спека на рассыпухе
    Последнее: 13.08.2011, 13:57
  5. Ответов: 10
    Последнее: 02.07.2009, 04:12
