Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Ищу схемы и/или руководство по ремонту спектрум-клона Sintez-2
  1. #71
    г.Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина
    Добрый день!
    Заменил архив с участком схемы в сообщении №37 согласно правок тов. Eltaron.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tm-bd446 за это полезное сообщение:
    PaXLiCh(28.09.2020), solegstar(27.09.2020)
  2. #72
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Есть ли перечень элементов на Sintez-2? Досталась плата без КМ, хочу посмотреть номиналы.
    UPD. Нашёл принципиальную и монтажную схемы, составлю перечень сам.
    https://vk.com/wall-193843886_34216?...-191616672_378
    UPD2. Выкушены оказались только блокировочные по питанию, а они все по 150 нан.
    UPD3. Запаял и всё заработало.
    Последний раз редактировалось Radon17; 08.05.2022 в 23:53.
  3. #73
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Прикупили Синтез, при включение вот такая картинка
    или такая
    На ресет не реагирует.
    Внутри всё на месте, питание в норме.
    Куда копать?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #74
    200
    163 сообщений
    Куда копать?
    Похоже проц не запускается, проверь клок на процессоре...
  5. #75
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ни ослика, ни частотомера нет (((
    Karabas-Go
  6. #76
    г. Красногорск
    Хорошие фотки платы с обоих сторон в студию, а то выяснится, что кондёры все выкушены или перебиты дороги. Ну и так посмотреть, что там именно напаяно. Ещё бы я бы пересадил на всякий случай ПЗУ и ЦП на панельки. ПЗУ есть чем прочитать/зашить?
  7. #76
  8. #77
    387
    348 сообщений
    для начала просто напряжение на 6 ноге померять. если клок есть и с нормальной амплитудой - будет примерно половина питания. еще можно резистор на 510-680 Ом приделать между 6 ногой и +5В.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Понял, но всё чуть позже. Там история интересная с этим Синтезом. Выскочил на Авито, очень не дорого, но я не мог сразу его купить. Зная это, камрад Exolon выкупил его в тихаря, и скажем так сделал такой сюрприз, только позавчера сказал об этом )))
    Комп не вскрывался, не чинился, везде натыканы красные флажки, есть сломанные и треснутые. Следов пайки нет. Вчера в он-лайн режиме попытались его запустить, не получилось. Как приедет ко мне комп, буду садиться и разбираться.
    Есть мануал от автора компа, там эпюры сигналов, но у меня только китайский СалеЛоджик анализатор, но я им толком не пользовался. Подскажете как программу настроить?
    По идее мне нужен был только корпус с клавиатурой, типа фирмовый Спек-128, но если получится запустить, то почему и нет, насколько я вычитал, Синтез-2 довольно грамотно и профессионально разработан и собран. Расширить до 128 Кб и АУ поставить, и пусть работает.
    Karabas-Go
  10. #79
    387
    348 сообщений
    с другой стороны вспоминается случай когда проц просто тихо помер. АОН на Z80, работал 24/7, однажды завис и питание не помогло. проц из отечественных. но это единичный случай.
    а что там настраивать? установил, запустил и пользуйся. если "родная" от saleae. если PulseView - там посложнее, надо ручками драйвер zadig на анализатор поставить, и при запуске иногда вручную выбрать тип анализатора.
    правда у этих анализаторов есть особенность - порог лог. 1 около 1.5В. это надо иметь в виду.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ну тут "нормальный" проц стоит, но конечно всякое бывает.
    Процессор и ПЗУ буду конечно на панельки пересаживать.
    Karabas-Go
