Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Ищу схемы и/или руководство по ремонту спектрум-клона Sintez-2
    г. Красногорск
    Выход Q2 правильно выглядит, значит? В таком случае всё возвращается к проблеме, почему экран заполняется не весь, а частями и портится текст по описанию предыдущего сообщения.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Мы не знаем, как он должен выглядеть. Он же зависит даже не просто от того, что делает исполняющийся сейчас код, но и от того, где тот расположен. В целом выглядит нормально, кмк. Для четных CAS высокий, для нечетных низкий. При выполнении кода из ПЗУ, который ничего не делает с памятью, так и должно быть.
    г. Красногорск
    Запущен был тест памяти 128-1 ratcopy, который гонялся по кругу. С памятью взаимодействовало, как я понимаю, активно. Без пзу (на экране только мусор) и с оригинальной прошивкой особого смысла его проверять нет, как мне кажется.
    Тест, на который уповают, просто работает и никак ни на что не ругается, не видно только нифига, а так работает. Предположения о том, что напортил на плате синтеза опровергаются убиранием всех переделок, оригинальная прошивка работает как будто ничего и не было.
    Может быть есть тест, который конкретно поможет оттестировать вывод изображения, аттрибуты? Выложенные тесты не очень понятны мне, что они должны именно показать и как это показанное трактовать.
    Последний раз редактировалось PaXLiCh; 25.09.2020 в 14:12.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Первый тест отсюда пробовал? http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm
    Он сперва прогоняет бордюр, а потом начинает заполнять экран и атрибуты два раза, вроде сперва черным, потом белым.
    г. Красногорск
    Бордюр получается правильный. А вот с заполнением экрана проблема, опять заполняется только нижняя треть и совсем неправильно, походу дело и не в аттрибутах.
    Пишет не туда или видеоконтроллер читает не оттуда.
    Последний раз редактировалось PaXLiCh; 27.09.2020 в 10:33. Причина: убрана устаревшая ссылка на видео.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Пишет не туда или видеоконтроллер читает не оттуда. Видео на гуглодиске, может гуру поймут, в чём тут может быть тогда проблема.
    Я нифига не гуру, но раз должны читаться атрибуты из 5A00, а читаются из 5800, значит, виноват A9.
    В связи с этим вопрос
    Перенёс K9 c вывода 4 на 3
    А зачем?
    г. Красногорск
    А зачем?
    Делал же всё по мануалу, решил не умничать и сделал всё, что там написали. А там сказано
    Теперь об "обломах", которые могли возникнуть у тех, кто сам расширил память. ... Второй и самый большой: в Синтезе сигналы А14 и А15 формируют один сигнал МА7. Для 48к это не страшно, но вот при 128к происходит пересечение адресов и несколько ячеек памяти будут недоступны. Выход: нужно поменять А14 (который выбирает строку RAS для МА7) с А13 (который выбирает столбец CAS для МА6), плюс меняете местами сответствующие сигналы видеоформирователя (3я и 4ая ножки DD26).
    Потом там ещё добрый человек кусок схемы синтез2 с исправлениями показал. Там тоже показано, что перекинуты A13 A14 и следом 3 4 выводы (ну и я подумал, мультиплексор же, значит правда надо на обоих входах свапнуть проводники). Так я и поступил, перенаправил A13, а куда приходил старый A13 подал новые A14, ну и куда шло K9 вывод 4 перевесил на землю, а 3 вывод с земли до K9.
    Пытаюсь смотреть, что именно портит изображение и вот что выясняется. Вернул адреса, положение изображения вернулось в правильное состояние, а вот артефакты остались, убираю исправление WE (которое я тоже повторил со схемы, и которое есть даже на схемах расширения ленинграда48, ну тут я вообще сомневаться не стал) и артефакты уже пропадают из изображения. В итоге не понимаю ни зачем WE меняют. То, что тест не запускается, списываю на то, что вывод 27 от ПЗУ не отпаял. Обратно подпаиваю адреса A14 A15 после платы расширения -- тест 128 не запускается.
