Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Дисковод не форматирует после 43-й дорожки
    г. Канаш
    По умолчанию Дисковод не форматирует после 43-й дорожки
    Добрый вечер. Решил отформатировать дискету на дисководе МС5313 и неожиданно обнаружил, что дорожки после после 43 не форматируются или форматируются с ошибками. Пробовал в разных программах: DCU2.02, ADS2.0, FUT с разными дискетами. На 40 дорожек форматирует нормально, но почему то не записывает. Дискеты, ранее отформатированные на 80 дорожек, читает нормально все дорожки. Что может быть?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Если накопитель не форматирует в
    системе TR-DOS или форматирует как однос-
    торонний (Single Side / 40 дорожек) -это,
    скорее, неисправность TR-DOS, а не диско-
    вода. Обойти эту неприятность,можно впаяв
    конденсатор емкостью 300-500 пФ между
    выводами 9 и 10 микросхемы DD4 (561 ПУ 4)
    в устройстве управления.
    Отсюда: http://zxdn.narod.ru/hardware/adv3ngmd.txt
    bk0010.spb.ru
    г. Канаш
    В моем, видимо не совсем стандартном контроллере дисковода нет такой м/с, есть следующие на выходе: 155ЛП9, 155ЛП11, 555ЛН2.
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    Почему именно после 43-й дорожки, не связано ли это с сигналом TR43 микросхемы 1818ВГ93?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Возможно. Это управление предкомпенсацией.
    bk0010.spb.ru
    Может дискета HD?
    г. Канаш
    Дискеты обычные DS/DD. Странно ещё то, что не записывает: в бейсике набираю простейшую программу, выхожу в TR-DOS, ввожу команду на сохранение SAVE "qwerty", пишет READ ONLY. В commandere файл якобы копирует, но на дискете файл не появляется. Окошко дискеты не заклеено.
    Khimki
    15 сообщений
    А ВГ-93 нормальная? С нашими дисководами они летят только в путь. И если уж иметь наш, то МС5311. Он, наверное, из наших лучший. Но лучше поменяй дисковод на Teac, Epson или уж тот же Robotron.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Канаш
    Это я пробовал записывать на дискеты, отформатированные на 40 дорожек. Видимо, этот режим не поддерживается TR-DOS. Попробовал записать файл на 80 дорожечную дискету в конце дискеты - записался!
    1,456
    946 сообщений
    раньше поддерживался. команды 40 / 80
    Khimki
    15 сообщений
    Вот не в курсе, всегда писал на 80 дорожек. Но советую не чисто TR-DOSом форматировать диск, а программой типа ADS или FUT.
    http://vtrdos.ru/system/ADS30.ZIP
    http://vtrdos.ru/system/FUT_201.ZIP
  1. Robotron не форматирует диски
    от Addison в разделе Внешние накопители
    Ответов: 41
    Последнее: 18.04.2014, 00:19
  2. Жизнь после DI HALT
    от shurik-ua в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.09.2013, 19:50
  3. Дисковод 5.25 форматирует до Track 60 и все.
    от IgorU в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.09.2011, 19:14
  4. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
  5. Минипоинтовка после семинара
    от newart в разделе События
    Последнее: 08.12.2006, 14:42
