Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Дисковод 5'25 ALPS DFC642B14A
  1. #21
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я думал что диски меньшие по объему дисковод совсем воспринимать не будет.
    Можно отформатировать на почти любой меньший объем. Но сама операционка понимает только стандарты 360 и 1.2 для флопиков 5.25". Другие объемы можно только при помощи дополнительных утилит форматировать и работать с ними.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вчера настраивали оборудование и в кладовке в автозале наткнулся на такой-же дискогрыз. Местный связист сказал что выкинуть жалко, а комп до прошлого года трудился на измерительном приборе!!!
    В разговоре выяснили, да и осмотром стало видно, что дисковод работает, как диск "А" только в ситуации:
    а) перемычка строго в положении DS1 или DS4
    б) шлейф цепляется до перекрутки
    в) в дискогрызе снимается резисторная сборка (в виде микросхемы)
    Как-то все наоборот, ну это типа ИБМ "фирмовый"
    Сейчас второй день сижу как на иголках - попробовать охота, а еще пару дней тут зависать! Звонил жене с предложением проделать данную операцию, на что был послан и довольно не двухсмысленно!!!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 08.10.2014 в 07:58.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    Ангарск
    Стал обладателем описанного здесь экземпляра. Пощупал его . Дисковод изначально только 1,2Мб. Управление скоростью привода не предусмотрено, поскольку контакт управления на плате двигателя хоть и есть, но не распаян. Тем не менее, если "посадить" его на землю, скорость снижается и дисковод отлично читает спектрумовские дискеты . Запись пока не проверял, но, скорее всего, будет работать.
    Последний раз редактировалось vaddim; 18.03.2016 в 05:04.
    ZX Evolution
    ZX Spectrum +3
    Pentagon 1024 SL (в процессе отладки)
    KAY 128+BDI (в процессе реставрации)
  1. Вопрос по 3.5" FDD ALPS DF354H090F...
    от SoftFelix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2012, 06:24
  2. Дискеты 5'25
    Последнее: 29.03.2011, 17:05
  3. Дисководы 5'25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 01.12.2010, 09:00
  4. Куплю дисковод 5'25"
    от slavius2006 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.10.2010, 04:45
  5. Приручаем 5'25 дисковод с РС
    от Frago в разделе Разный софт
    Последнее: 14.04.2009, 23:13
