Индикатор то я подключил, но тогда отпадает надобность в RS-232, и можно эти две ноги заюзать для тестирования TTL-логики DIP-20. Еще нужно 5 кнопок добавить (влево-вправо-вверх-вниз-энтер) на резисторном делителе, подключить к одной ноге ADC контроллера. У 16F73 AN5, которая щаз торчит в воздухе, к сожалению не может юзаться как ADC, поэтому придется вешать на любую AN0-AN4, а ее функционал переводить на AN5. Светодиоды тоже получается не нужны, это еще две ноги высвобождаются.
Плохо, что у ру5-ру7 питание "перевернуто" относительно 74-логики, поэтому либо ставить dip-переключатель, либо подавать питание ногами микроконтроллера, в зависимости от того, чего хотят тестировать....
Минус всего этого - меняется первоначальная схема. А в целом - экран этот (1602) мне понравился. Крутая вещь![]()
Ответить с цитированием
Задумок много, и втискивать потом со скрипом в 8 Кб какую-нибудь новую фичу, при этом искусственно себя ограничивая, очень не хочется. Поэтому решено - 18F2520. Да, и еще его можно тактировать от встроенного генератора, с PLL до 32MHz вроде. Так что кварц скорее всего не нужен.
