Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 122
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
  1. #51
    261
    125 сообщений
    Вообщем, как и ожидалось с самого начала, CCS C - такой же бейсик как и Mikro C, то есть мурзилочный язык программирования. Конечно привлекает тем, что не надо вкуривать даташит на контроллер от и до, а достаточно пролистать по диагонали. Я думал, что для простой задачи сойдет. Но - шаг в сторону и все. В частности указатели на функции в структурах. Просто тупо компилятор виснет, даже с созданными своими типами данных и другими обходными путями. Из-за этого обработка CLI превращается в быдлокодинг. Можно конечно и забить, ибо работает и так, но красивей все-таки переписать на XC 8. С другой стороны тогда потеряется некая мнимая кросс-платформенность, то есть простая перекомпиляция для различных PIC. Не знаю...
  2. #52
    Ярославль
    Однозначно...
    microrl не пробовал?
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #53
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Дальше в планах сделать тест 1mbit ных микросхем, которые DIP-20, типа 82C4256, 324256. Панельки такой нету, а специально ехать за ней влом. Ну и допилить наконец всякие режимы тестирования, задаваемые параметры рефреша и выбора типа микросхем из CLI.
    А 4х-битные ДОЗУ добавишь? Например такие: M514256B (4х256кбит) или GM71C4403CJ (4х1024кбит) и их аналоги. Тож в 20-ногих корпусах. Их богато бывает на модулях SIM.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    А конструктивно, прям бы на плате тестера параллельно панельке ОЗУ иметь доп.разъем и проверять целый модуль SIM - выбирать какие биты из него тестировать механическим или электронным коммутатором.
  4. #54
    261
    125 сообщений
    Не пробовал, ибо первый раз слышу. Щаз бегло глянул:
    1) слишком избыточно (поддержка VT-100, автозаполнение и тд). Понимаю, что отключается кое чего, но все равно для маленького PIC слишком. А 16f73 маленький в плане памяти для прошивки.
    2) Вот с этим в CCS C однозначно будут проблемы:
    // microrl struct, contain internal library data
    typedef struct {
    #ifdef _USE_ESC_SEQ
    	char escape_seq;
    	char escape;
    #endif
    #if (defined(_ENDL_CRLF) || defined(_ENDL_LFCR))
    	char tmpch;
    #endif
    #ifdef _USE_HISTORY
    	ring_history_t ring_hist;          // history object
    #endif
    	char * prompt_str;                 // pointer to prompt string
    	char cmdline [_COMMAND_LINE_LEN];  // cmdline buffer
    	int cmdlen;                        // last position in command line
    	int cursor;                        // input cursor
    	int (*execute) (int argc, const char * const * argv );            // ptr to 'execute' callback
    	char ** (*get_completion) (int argc, const char * const * argv ); // ptr to 'completion' callback
    	void (*print) (const char *);                                     // ptr to 'print' callback
    #ifdef _USE_CTLR_C
    	void (*sigint) (void);
    #endif
    } microrl_t;
    И тд...
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Дада, есть в планах. Встречный вопрос - а бывают такие микрухи битыми? Кто хоть раз видел?
  5. #55
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    А может кто-то платку одностороннюю " под ютуг" развести?.
    С Уважением, Андрей!
  6. #56
    г. Киров
    Вот платка, проверяйте
    PROFI - 4.01 / Karabas Pro /Leningrad 1/ПОИСК 1 - 128К / ДЕЛЬТА-СА / Радуга-001 / Scorpion 1024 / Pentagon 48 / Pentagon 128 / Специалист / ZX EVO /
    г. Киров
    Собрал на pic16f876a, все работает. хотелось бы прошивку под pic16f873а
    г. Измаил, Украина
    Mrpin, спасибо за печатку.на выходных попробую залутить .проблема будет только пик прошить - раньше сними не особо имел дело.но как раз есть pic16f876a лишний
  9. #59
    250
    218 сообщений
    Далее начинается бесконечный цикл тестирования. Если на каком-то этапе обнаружена ошибка, загорается красный светодиод и не гаснет до отключения устройства.
    Желательно добавить какую-то индикацию, что цикл по все адресам пройден. Например, моргнуть обоими светодиодами.
    Для согласования с COM-портом компьютера необходим кабель с преобразованием TTL уровней на MAX232 или аналогичный.
    А какой софт нужен на компьютере?
  10. #60
    г. Абакан
    В посте #47 (у меня на 10 странице) используется PuTTY на COM-порт, что есть по сути любой терминал, в том числе стандартные терминалы windows или linux.
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
