Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 92
Тема: Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
  1. #41
    Vancouver, Canada
    вот тут
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=226155&postcount=9
    описано, как решили вопрос недостатка быстродействия в ПК8000
  2. #42
    Vancouver, Canada
    Обновил
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=739589&postcount=34
    думаю это последнее обновление.
    Работа закончена, секретов не осталось, в комплекте прилагается ASM файл,
    который я откомпилировал и побайтно сравнил с оригиналом.
    Если есть желаение, то теперь можно модифицировать Хамелеон или вобще, что то новое на его основе сделать.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 30.09.2014 в 19:03.
  3. #43
    Vancouver, Canada
    Спаял новыю плату, включил - все сразу работает как надо!
    Вот как выглядит результат:
    а вот как выглядит прототип:
    Ну и прилагаю PCAD файлы для повторения.
    Внимание: на 14 контакт ВНЕШ1 во Львове надо завести +12в.
    Теоретически этот контроллер подойдет и для Вектора только разъем надо переразвести.
Название:	Lviv FDC Proto Top.jpg
ID:	49500   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lviv FDC Proto Bottom.jpg
ID:	49501   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lviv FDC Top.jpg
ID:	49502   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lviv FDC Bottom.jpg
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 04.11.2014 в 09:40.
  4. #44
    Vancouver, Canada
    ВНИМАНИЕ: Для тех, кто решил повторить контроллер.
    1. Пост
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=741571&postcount=43
    обновлен. На схеме обнаружена несущественная ошибка: диод был перевернут вверх ногами. На работоспособность это не влияет, можно вобще без диода собрать. Данная функция софтом не используется. (BTW я непонимаю зачем она потенциально нужна, подскажите! Моя версия, что просто все перерисовывали друг у друга без понимания зачем оно надо). Во избежание проблем, плату я переразводить не стал. + приложил PDF схему.
    2. D6 надо ставить 1533, а D17 (ИЕ5) надо ставить 155 серию, 1533 не пойдет!
    3. Скоро опишу простой мод, который обеспечивает работу MFM на процессоре ВМ80. Плату разводить не планирую, ибо переделка очень проста. Развести могу, но изготавливать, собирать и проверять нехочу. Для безпроблемного повторения лучше брать ту плату, что есть и доработать.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 04.11.2014 в 09:45.
  5. #45
    Vancouver, Canada
    По умолчанию MFM Mod
    Доработка позволит стандартному Львову работать с MFM дисками.
    Ранее это было возможно только на Z80.
    Доработка очень проста! Требуемые детали: 2 резистора, 1 диод и 1 транзистор. Работа занимает 30 минут. Полная обратная совместимость Львова и контроллера со всем старым софтом.
    Доработка использует существующий RDY триггер Львова и его артефакт
    подвешивание компьютера при обращении к младшим портам.
    Длительность цикла data pump сократилась с 48 мкс до 23 мкс при требуемых для MFM 32 мкс. Это позволяет 100% надежно работать из ПЗУ. При работе из RAM длительность цикла на пределе, но тоже работает!
    Шаг №1 Доработка Львова.
    - разрезать одну дорожку
    - установить диод и резистор
    - припаять провод на разъем ВНЕШ1
    Готово! Проверьте работоспособность, ничего не должно было поменяться.
    Шаг №2 Доработка контроллера.
    Смотрите прилагаемую PCAD и PDF схему. Дополнения нарисованы над ВГ93
    - перерезать одну дорожку. сигнал А7 от ножек 11 и 12 ЛА2.
    сами ножки 11 и 12 подключить на +5В через резистор R4
    - припаять провода, как показано на схеме, используя свободные вентили обозначенные на схеме
    - установить резистор и транзистор (можно КТ315 приклеить к плате и припаять нужные провода)
    - припаять провод на коннектор ВНЕШ1
    Шаг №3 Установка модифицированной версии хамелеона.
    - прошить РФ2 rom файлом из прилагаемого soft архива
    (BTW там прилагается asm файл с исходниками)
    - установить во Львов
    Готово! Проверьте работоспособность, MFM работает.
    Шаг №4 Записать диск с доработанной програмой FORMAT из прилагаемого dsk образа.
    Вот как это выглядит:
    Для любопытных. Суть изменений софта.
    1 CPU T = 450 ns
    MFM 32 mks/byte = 71 T
    WRITE SECTOR            CPU T
    ROM:C060 loc_C060:
    ROM:C060
    ROM:C060   DB E4         10  in      a, (0E4h)       ; Read IRQ/DRQ Status, Apply Mask, Wait for DRQ
    ROM:C062   A1             4  and     c
    ROM:C063   CA 60 C0      17  jp      z, loc_C060     ; Read IRQ/DRQ Status, Apply Mask, Wait for DRQ
    ROM:C066   7E             7  ld      a, (hl)         ; Next Data byte
    ROM:C067   D3  E3        10  out     (0E3h), a       ; Load VG93 DR
    ROM:C069   23             5  inc     hl              ; Next address in write buffer
    ROM:C06A   F2 60 C0      17  jp      p, loc_C060     ; IRQ=Bit7=0 Repeat
    ROM:C06D   C9                ret
    READ SECTOR
    ROM:C7E6 loc_C7E6:
    ROM:C7E6
    ROM:C7E6   DB E4         10  in      a, (0E4h)
    ROM:C7E8   A1             4  and     c
    ROM:C7E9   CA E6 C7      17  jp      z, loc_C7E6     ; Read IRQ/DRQ Status Register, Apply Mask, Repeat
    ROM:C7EC   DB E3         10  in      a, (0E3h)       ; Read VG93 DR
    ROM:C7EE   F8             3  ret     m               ; Return if IRQ=Bit7=1
    ROM:C7EF   77             7  ld      (hl), a         ; Store in Read Buffer
    ROM:C7F0   23             5  inc     hl              ; Next address in read buffer
    ROM:C7F1   C3 E6 C7      10  jp      loc_C7E6
    MODIF. WRITE SECTOR      CPU T  Saves 4T
    ROM:C060 loc_C060:
    ROM:C060
    ROM:C062   A1             4  and     c
    ROM:C069   F8             3  ret     m               ; Return if IRQ=Bit7=1
    ROM:C06A   23             5  inc     hl              ; Next address in write buffer
    ROM:C06B   C3 60 C0      10  jp      loc_C060        ; Repeat
    LOCK.PORT==========
           WRITE SECTOR      CPU T  TOTAL 49T !! 3T max wait on RAM access = 23 mks
    	 loc_C060:
    	   DB E4         10  in      a, (064h)       ; Read IRQ/DRQ Status, Apply Mask, Wait for DRQ
    	   A1             4  and     c
    READ SECTOR
    	 loc_C7E6:
    	   A1             4  and     c
    FORMAT был переделан на вызов data pump процедур из ПЗУ
Название:	Lviv АВС MFM Mod.jpg
ID:	49531   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lviv FDC Mod.jpg
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 04.11.2014 в 09:39.
  6. #46
    Vancouver, Canada
    My bad!
    Я бездумно скопировал комановский делитель на ИЕ5.
    Включение на C1-Q1-Q3 глючит для MFM, надо включать C0-Q0-Q2. Перезалил схемы и разводки! 1533 в этой позиции не пойдет вообще, ставьте 155.
  7. #46
  8. #47
    Vancouver, Canada
    Микросхема АП6 совсем необязательна, она оставленна, что бы реплика была достовернее.
    Ее можно неставить и просто закоротить линии данных.
  9. #48
    Vancouver, Canada
    Проверил работоспособность со Львов ПК-02 и стандартным хамелеоном 7.7 - все работает.
  10. #49
    Vancouver, Canada
    вот дизассемблировал и полностью разобрал FORMAT3
    прилагаю текстовый и ESET IDA файлы, может кому пригодится.
    Мне пригодилось для ремонта Львова.
    Теоретически там оже работы осталось на час, чтобы переложить это в asm файл и потом можно модифицировать его как угодно.
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Вроде получилось запустить..
    Осталось понять как записать дискету..
Название:	2015-06-05 18.14.25.jpg
ID:	52400   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-06-05 18.14.39.jpg
ID:	52401   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-06-05 18.16.28.jpg
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  3. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  4. Аукцион. Компьютер "Львов"
    Последнее: 28.03.2011, 10:52
  5. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
