Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
    Vancouver, Canada
    По умолчанию MFM Mod
    Доработка позволит стандартному Львову работать с MFM дисками.
    Ранее это было возможно только на Z80.
    Доработка очень проста! Требуемые детали: 2 резистора, 1 диод и 1 транзистор. Работа занимает 30 минут. Полная обратная совместимость Львова и контроллера со всем старым софтом.
    Доработка использует существующий RDY триггер Львова и его артефакт
    подвешивание компьютера при обращении к младшим портам.
    Длительность цикла data pump сократилась с 48 мкс до 23 мкс при требуемых для MFM 32 мкс. Это позволяет 100% надежно работать из ПЗУ. При работе из RAM длительность цикла на пределе, но тоже работает!
    Шаг №1 Доработка Львова.
    - разрезать одну дорожку
    - установить диод и резистор
    - припаять провод на разъем ВНЕШ1
    Готово! Проверьте работоспособность, ничего не должно было поменяться.
    Шаг №2 Доработка контроллера.
    Смотрите прилагаемую PCAD и PDF схему. Дополнения нарисованы над ВГ93
    - перерезать одну дорожку. сигнал А7 от ножек 11 и 12 ЛА2.
    сами ножки 11 и 12 подключить на +5В через резистор R4
    - припаять провода, как показано на схеме, используя свободные вентили обозначенные на схеме
    - установить резистор и транзистор (можно КТ315 приклеить к плате и припаять нужные провода)
    - припаять провод на коннектор ВНЕШ1
    Шаг №3 Установка модифицированной версии хамелеона.
    - прошить РФ2 rom файлом из прилагаемого soft архива
    (BTW там прилагается asm файл с исходниками)
    - установить во Львов
    Готово! Проверьте работоспособность, MFM работает.
    Шаг №4 Записать диск с доработанной програмой FORMAT из прилагаемого dsk образа.
    Вот как это выглядит:
    Для любопытных. Суть изменений софта.
    1 CPU T = 450 ns
    MFM 32 mks/byte = 71 T
    WRITE SECTOR            CPU T
    ROM:C060 loc_C060:
    ROM:C060
    ROM:C060   DB E4         10  in      a, (0E4h)       ; Read IRQ/DRQ Status, Apply Mask, Wait for DRQ
    ROM:C062   A1             4  and     c
    ROM:C063   CA 60 C0      17  jp      z, loc_C060     ; Read IRQ/DRQ Status, Apply Mask, Wait for DRQ
    ROM:C066   7E             7  ld      a, (hl)         ; Next Data byte
    ROM:C067   D3  E3        10  out     (0E3h), a       ; Load VG93 DR
    ROM:C069   23             5  inc     hl              ; Next address in write buffer
    ROM:C06A   F2 60 C0      17  jp      p, loc_C060     ; IRQ=Bit7=0 Repeat
    ROM:C06D   C9                ret
    READ SECTOR
    ROM:C7E6 loc_C7E6:
    ROM:C7E6
    ROM:C7E6   DB E4         10  in      a, (0E4h)
    ROM:C7E8   A1             4  and     c
    ROM:C7E9   CA E6 C7      17  jp      z, loc_C7E6     ; Read IRQ/DRQ Status Register, Apply Mask, Repeat
    ROM:C7EC   DB E3         10  in      a, (0E3h)       ; Read VG93 DR
    ROM:C7EE   F8             3  ret     m               ; Return if IRQ=Bit7=1
    ROM:C7EF   77             7  ld      (hl), a         ; Store in Read Buffer
    ROM:C7F0   23             5  inc     hl              ; Next address in read buffer
    ROM:C7F1   C3 E6 C7      10  jp      loc_C7E6
    MODIF. WRITE SECTOR      CPU T  Saves 4T
    ROM:C060 loc_C060:
    ROM:C060
    ROM:C062   A1             4  and     c
    ROM:C069   F8             3  ret     m               ; Return if IRQ=Bit7=1
    ROM:C06A   23             5  inc     hl              ; Next address in write buffer
    ROM:C06B   C3 60 C0      10  jp      loc_C060        ; Repeat
    LOCK.PORT==========
           WRITE SECTOR      CPU T  TOTAL 49T !! 3T max wait on RAM access = 23 mks
    	 loc_C060:
    	   DB E4         10  in      a, (064h)       ; Read IRQ/DRQ Status, Apply Mask, Wait for DRQ
    	   A1             4  and     c
    READ SECTOR
    	 loc_C7E6:
    	   A1             4  and     c
    FORMAT был переделан на вызов data pump процедур из ПЗУ
Название:	Lviv АВС MFM Mod.jpg
ID:	49531   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lviv FDC Mod.jpg
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 04.11.2014 в 09:39.
  1. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  2. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  3. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  4. Аукцион. Компьютер "Львов"
    Последнее: 28.03.2011, 10:52
  5. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
