У меня давно не было интереса к советскому микросхемостроению - но тут я откопал свой пентагон-128, который еще до института собирал. И помимо жуткого приступа ностальгии у меня возник интерес насколько он сохранился. Также на свет были извлечены залежи всевозможных микросхем - в том числи всякие РУшки. Пентагон оказался неработоспособным - поэтому для ис памяти я сделал тестер.
Идеология кратко. Была взята 5 вольт совместимая ПЛИС - конкретно FLEX 10K20, и для нее написан автомат который в реальном масштабе времени генерирует все диаграммы. Так как вменяемого ТУ я не нашол то воспользовался PDF на 4164. Я сделал прошивки под 565РУ5, РУ6, РУ7. Так же пришлось сделать модификацию медлеенно/ быстро - так как РУ5Г отказались работать со сменой адреса по CAS. Прошивки грузятся в плис внешним загрузчиком - у меня много разных вариантов - есть на атмеге, можно с ПК, а сейчас я вообще приспособил STM32F429 для загрузки - флэшка, экран и т.д. Результат выводится на светодиоды - по ним видно как тэст работает. Занимает примено 300 LE - можно и меньше. В MAX7000 не лезет
Собственно тэст. Генерируется PSP и записывается в память. Дается пауза для проверки хранения - только регенерация. Потом PSP восстанавливается и производится многократное считывание. Обновляется стартовое PSP и тест запускается сначала. Т.е. тэст бесконечный. Проверяется одна микросхема - тест однобитный.
Из того что у меня хранилось примерно половина оказалась с отклонениями. И совсем немного с полностью неисправных - там явно отвалился кристаллодержатель. Я даже размаркировал их снизу - какие побыстрее, какие помедленнее
До дома дойду выложу фото - тока не пугайтесь - устройство примитивное![]()
Ответить с цитированием
