Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Simm30 времянки - анализ
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию Simm30 времянки - анализ
    Есть вопрос к форумчанам.
    Как правильно смотреть временные характеристики работы ОЗУ на SIMM30 на клонах и как правильно осмыслить увиденное и найти ошибки.
    В наличии клон на SIMM30 ,осциллограф с не сильно крутыми характеристиками 14 мгц (но на 14 уже фиг поймешь что там рисует -реально 10-12 увидеть) и логический анализатор самый дешёвый на 8 каналов USB.
    SIMM - я так понимаю есть стандарт и чипсет должен работать с ним по заданным параметрам +- с допуском.Вот есть такой документ ,что бы ознакомиться с этими параметрами и снять самому с живого клона эти параметры - почему не всегда стабильно работает .
    Имея всего 8 каналов к какому сигналу привязать синхронизацию и какие сигналы смотреть в первую очередь.
    200
    138 сообщений
    Смотри сигналы /RAS, /CAS и /WE.
    Вообще вот классическая работа по SIMM72, отличается только разрядностью:
    http://www.pjrc.com/mp3/simm/simm.html
    Leesburg, VA, USA
    1. Посмотреть модель микрух на симме.
    2. Нагуглить по ним даташит.
    г. Измаил, Украина
    TSL, так по идее я могу любой SIMM воткнуть и он будет работать.Их у меня больше 30 шт на разных микрухах.
    Сижу снимаю осциллограммы в GIF для начала...
    вот картинку на диске нарыл
    как раз для не турбо есть сигналы - буду смотреть как у меня они есть
    Последний раз редактировалось palsw; 02.10.2014 в 16:59.
    Leesburg, VA, USA
    Ясно. Снимай.
    г. Измаил, Украина
    сделал осциллограммы порядка 30 шт на рабочем клоне.вот снять анализатором не получается - 24мгц не вытягивает и получается бредово.Ему максимум иследовать сигналы 2 мгц
    и двухканального осциллографа нету к сожалению ...
    офтоп
    начитался обзоров анализаторов - самый недорогой анализатор Open Logic Sniffer http://dangerousprototypes.com/docs/..._Logic_Sniffer 50$ .Тот что у меня только детям баловаться так как на нем можно только смотреть что есть сигнал или нет
    Последний раз редактировалось palsw; 02.10.2014 в 20:33.
    HardWareMan
    Saleae Logic очень не плохо для начала. У меня есть такой. А вот уже для серьезной работы я бы все же посоветовал с внутренним ОЗУ. А если делать самопал, то не смотреть в сторону пиков-атмел-кипарисов а делать нормальный опенсурсный SUMP. Все задокументировано, есть куча готового софта (но при желании и свой можно накалякать), хорошие скорости капчуры (если есть еще и хороший объем достаточно быстрого ОЗУ - ваще бомба).
    г. Измаил, Украина
    HardWareMan, сколько реально Ваш анализатор Saleae Logic показывал частоту.почитал на форумах что завист от компа и самого usb порта и озу установленого .
    У меня AMDx2 2,3гц 2гб озу usb2.0 на мамке.все программы отключил.приоритет Saleae Logic сделал высокий в диспетчере .На скриншоте видно как он показывает сигнал 14мгц - один меандр 12мгц другой 8мгц.
    думаю попробовать PCI usb2.0 карту VIA или тащить клон с анализатором и бп к другому компу на котором я только в WOT играю -Intel i5 4гб озу и USB3.0.
    Вот и хочу понять какая реальная частота захватиться.
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
    HardWareMan, гляньте пост выше под спойлером - опенсорц и 50$ готовая плата
    HardWareMan
    Причем тут частота, если вы выставляете сэмплрейт в 24Мсемпла/с? Теорему Котельникова учили? По требованиям к компьютеру: он либо пропускает такой поток (24Мсемпла/с х 8 каналов = 24Мбайт/с), либо нет. Если он не пропускает такой поток - программа останавливает захват.
    У меня логиков предостаточно:
    Второй, например, 200Мсэмплов/с на 32 канала и глубиной памяти в 256Ксэмплов на канал (тоже SUMP). Даже этого иногда мало, надо делать свой, нужно только память подобрать хорошую. А на том, что по твоей ссылке, хоть он и разработан под SUMP софт, я не вижу у него набортной памяти. А значит либо до 24Мсэмплов (вряд-ли тот богомерзкий пик полный USB2.0), либо пару десятков K сэмплов, что сидят в спартане.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 03.10.2014 в 05:46.
    г. Измаил, Украина
    попробовал на Via USB2.0 плате и на другом компьютере - не получается сделать нормально захват
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    HardWareMan, описание железа http://dangerousprototypes.com/docs/...esign_overview
    если он не может захватить 14мгц тактовой,я пробовала брать 7мгц сигнал TI и таже петрушка
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 11:18 ----------
    так добрался я до сабжа - раз анализатор не тянет 14 и 7 мгц то перехожу непосредственно на измерение CLKZ\,WE\ MREQ\ CAS\ RAS\.
    Сигналы CASL\ и CASH\ пропущенный CAS\ через логику руления для 2х линеек SIMM через 1 лог элемент ЛЛ1 который вносит свою задержку небольшую.
    тут уже 4мгц ,а не 24мгц захват
    при 24мгц CLKZ\ определяет почти правильно 3,429 вместо 3,5.А вот при 4мгц уже определяет 500 кгц так что там наверное нет смысла смотреть .
    Последний раз редактировалось palsw; 03.10.2014 в 13:40.
  1. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  2. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
  3. Времянки Contended Memory Spectrum 128
    от ZXMAK в разделе Программирование
    Ответов: 28
    Последнее: 28.09.2011, 23:32
  4. времянки экрана Pentagon'а
    от siril в разделе Программирование
    Последнее: 10.08.2011, 00:09
  5. Времянки экрана БК
    от Sandro в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 19.12.2010, 19:36
