Показано с 1 по 10 из 18
Тема: реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    Есть такой вопрос, возможно ли запилить новодел DLV11 на советской элементарной базе? Будут ли отличия (и какие) по сравнению с 1801вп1-035/065 ?
    Вот тут в файле прикинул соответствие выводов микросхем.
    update: появилась статья с экспериментами над кр581ва1а http://sotvorimvmeste.ru/viewtopic.php?f=33&t=193
    Последний раз редактировалось bigral; 07.03.2015 в 16:26.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Читать описание нет времени. DLV11 (кроме -E и -F) достаточно простые устройства и с точки зрения работы терминала там особо нечему отличаться. Достаточно чтобы с точки зрения программирования регистров функционал совпадал.
    Базовый:
    рег+0 бит 6 - разрешение прерываний приемника
    рег+0 бит 7 - байт принят, при установленном бит 6 - вызывает прерывание
    рег+2 бит 0-7 - притяные данные, не меняются пока не будут вычитаны
    рег+4 бит 6 - разрешение прерываний
    рег+4 бит 7 - готовность к приему, вызывает прерывание если бит 6 установлен
    рег+6 бит 0-7 - передаваемые данные
    Дополнительный:
    рег+2 бит 13 - frame error
    рег+2 бит 14 - overrun
    рег+2 бит 15 - error (устанавливается вместе с 13 и/или 14)
    эти биты вычитываются вместе с данными (биты 0-7) и не меняются на лету
    рег+6 бит 0 - передача BREAK
    Необязательно, не во всех реализациях, нигде не используется:
    рег+0 бит 11 - идет прием байта
    рег+2 бит 11 - BREAK (реализован вроде только в консольных портах KDJ11-B/E; в обычной жизни используется frame error для определения BREAK)
    рег+4 бит 2 - включение внутренней петри TX/RX
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    это как? один и тот же бит и за BREAK и как информационный?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Промахнулся регистром - передача BREAK, разумеется, в CSR (+4)
    VT220, CM7209
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Даташит на совковую 1002ХЛ1 в 42-выв. корпусе, составленный господином Колбасником по материалам ЭП 1982-2.
    https://cloud.mail.ru/public/Vwtb/aX4wZZcaV
    Отличия от прототипов :
    1. Отросли добавочные выводочки, в т.ч. переключатель 16/64 такта на Бод - выв. "Интегрирование".
    2. Макс. типовая частота - 1.2 мгц ( 75 КБод ), против 200 КБод у оригинала.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А чем вас ВП1-065 не устраивает?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Потреблением - 220 ма по ТУ на 1801ВП1, а при разгоне до 6 мгц ( 75 Кбод ) - может и больше.
    А всё изделие на 1002ХЛ1 + 588ВН1 , с правильно подобранными компонентами может потреблять менее 100 ма. на скорости 9600 Бод, а при отсуствии силовой МПИ - и порядка 30-50 ма.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Участок ИРПС на 1002ХЛ1 из советского профессионального радиоприемника Бригантина, на 1.536 мгц 1801ВМ1А.
    9600 Бод ( 153.6 кгц тактовой, из 650 кгц возможных ( ~38400 Бод макс )). Прерывания не предусмотрены. Адресный селектор - внешний.
    Отмечу, что входы и выходы данных у неё - прямые, для сопряжения с МПИ их надо инвертировать.
    Краткое ТО 1002ХЛ1 из ТО "РПУ Бригантина"
    Примерная Э3 телеграфа на 1002ХЛ1 и 588ВН1 :
    Где использованы внешние сигналы выборки регистров 177560, 177562, 177564, 177566 по чтению и отдельно по записи ( почти как в "Бригантине" ).
    Отмечу, что приведенная Э3 будет малость помедленней на прием данных, чем ВП1-065, для упрощения Э3 ( исключения двойной буферизации ).
    ( Медленней на ~10% , если быстрый проц М-ЭВМ, и до ~30%, если 1801ВМ1-3 мгц в БКшке ).
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    и где же Э3
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    и где же Э3
    Если нет возможноси кликнуть по превью, ссылка на этот скриншот P-CAD2006 :
    https://pic.maxiol.com/?v=1542024799...342.100213.jpg
    Могу и саму схему выслать на почту, только она фейковая - библиотеки абсолютно левые, и от разных версий P-CAD, а для БИСок к тому же нет посадок на ПП.
  1. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  2. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  3. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
  4. Т34ВГ1 это реплика ULA?
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 24.09.2010, 13:38
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
