Показано с 11 по 20 из 28
Тема: QC 3.11 и ZXMC-2
    Ижевск
    Prusak, а выложи плиз свою версию.
    ---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:15 ----------
    правленную.
    г.Минск
    15 сообщений
    Я пользуюсь самым обычным Quick Commander.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Ижевск
    вобщем, проверил щас работу QC с ZXMC-1.
    всё работает отлично.
    в плане клавиатуры, естественно.
    что же блин со второй то версией нетак?
    ведь по идее, вторая отличается от первой, только наличием глюк-часов и логикой в АТФ-ке..
    ---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:21 ----------
    вот для ZXMC-1 есть такая доработка:
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=96449&postcount=407
    может тут решение?
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    работает только с реального диска А (с винчестера не работает)
    читайте help про настройки (использование #3d13,а не своих процедур)
    сторонний setup как я понял существует только для версии 3.04
    как вариант можно попробовать запустить коммандер в режиме 128k only
    (что-бы быть уверенным что работа с доп.портами не влияет на работу zxmc)
    приятный бонус - коммандер понимает KempstonMouse
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.10.2014 в 11:32.
    113
    97 сообщений
    У меня есть только одно предположение: ATF слишком быстрая, по-сравнению с дешифрацией на ИД7 в первой версии. На выходах ATF сигналы появляются слишком быстро и синхронно - у неё ведь задержка, как я понял, всего 15нс. Куда-то надо кондёр впЫжить.
    МГТФ - любимый провод!
    1,456
    946 сообщений
    как я понял в программе для опроса клавиатуры используется ПЗУшный опрос и значение из переменной бейсика
    Ижевск
    давай впЫжим)
    куда именно вот только поставить то?
    ---------- Post added at 13:03 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    можешь пофиксить?
    если что, интересует ром-версия.
    1,456
    946 сообщений
    можешь пофиксить?
    да я в эти LD A,(IY+#xx) даже не-вникал
    John North,а индикатор турбы есть ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.10.2014 в 13:37.
    Ижевск
    goodboy, индикатор турбы есть. светодиод.
    но прога работает плохо с клавой хоть в турбе, хоть нет.
    1,456
    946 сообщений
    понятно, я думал что допустим турба включается программно и отсюда глюки с опросом.
    zxmc у меня нет и как тут помочь незнаю.
  1. [Аукцион] Плата контроллера ZXMC 2.0
    от CodeMaster в разделе Новодел
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2012, 22:51
  2. ZXMC + NEMOIDE + SD
    от ZEK в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 26.08.2011, 12:00
  3. PentEvo + ZXMC = FAIL!?
    от newart в разделе ZXEvo
    Ответов: 14
    Последнее: 31.03.2011, 16:15
  4. COM модем на ZXMC
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.08.2008, 11:36
  5. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
