Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #71
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    с появлением XM монитора просто появилась возможность внести этот функционал в монитор.
    Об том и речь, что монитор XM реализует расширенные команды резидентно, а монитор SM - транзитно, через запуск UPDAT.
    Это как если бы была возможность сгенерить RT-11 так, чтобы только команда RUN выполнялась резидентно, а для выполнения всех остальных команд RT-11 нужно было бы запускать KMON.SAV - тогда KMON.SAV был бы транзитной частью монитора.
  2. #72
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это как если бы в RT-11 команда RUN выполнялась резидентно, а для выполнения всех остальных команд RT-11 нужно было бы запускать KMON.SAV - тогда KMON.SAV был бы транзитной частью монитора.
    Ну так с этим никто не спорит, я просто уточнил что XXDP+ 2.5 работает и позволяет выполнять весь функционал диагностики без MMU (и UPDAT для этого не требуется, что верно). А остальное уже отвлеченное обсуждение.
    И еще немного отвлеченного: в TSX (и соответственно в RAFOS/TS) KMON - именно программа .SAV
    А насчет транзитности - SM монитор разве запускает UPDAT транзитно? Там же вроде просто классический набор команд.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #73
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Транзит ручной. Команда R UPDAT активирует в мониторе SM поддержку расширенных команд. Если бы в XXDP2 расширенные команды не включили в код XM - UPDAT имел бы в XXDP2 тот же статус утилиты, предоставляющей расширенный сервис, что и UPD1 и UPD2 в предыдущих версиях XXDP, но включение расширенных команд в ядро XM "легализовало" их в качестве системных и таким образом подняло статуc UPDAT.
  4. #74
    81
    65 сообщений
    А таймер выключен ?
    Всё гораздо проще. Тот образ размером около 10Мб был под диск DU. В эмуляторе такого диска не оказалось, поэтому я подсоединил на HD.
    Может сделаете поддержку DU (СМ5400), тогда на эмулятор можно уже подключать образы UNIX. Для UNIX6 64кб должно быть достаточно.
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не поможет - UNIX v6 не работает без MMU
    VT220, CM7209
  6. #76
    81
    65 сообщений
    Смотреть - здесь
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Смотреть - здесь
    На сарае у деда тоже написано, а там дрова (ц)
    VT220, CM7209
  9. #78
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлен архив, содержащий образ MY c системой ТМОС-2 и конфиг для эмулятора ДВК: ДВК-2 MY: ТМОС-2
  10. #79
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлен архив, содержащий образ MY c системой XXDP2 и конфиг для эмулятора ДВК: ДВК-2 MY: XXDP2
  11. #80
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлен загрузочный образ диска HX c системой ТМОС-2 и конфиг для эмулятора VT52: HX: ТМОС-2
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1563
    Последнее: 21.12.2024, 21:30
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
