Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Оно и работает с родными драйверами, но ДМА поддерживает только DY, потому что у родного DX нет ДМА.
    А интерфейс к самому накопителю (железный) у них у обоих одинаковый?
  2. #12
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Я понял так, что у DY в интерфейсе на одну или две линии больше, а остальные одинаковые с DX.
    Но это не "железный" интерфейс - у DX и DY контроллер состоит из двух частей - одна в компе и одна в корпусе приводов, а сами приводы обычные с типовым интерфейсом.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.10.2014 в 22:49.
  3. #13
    81
    65 сообщений
    То есть теоретически DY может читать/писать диски DX на дисководе DY, и также можно подключать дисководы DX на контроллер DY( который находится с дисководами) -так?
    Не зря у них одинаковый адрес и прерывание...
    А что из себя представляет контроллер который в корпусе? А так понимаю с платы МС идет байтовый обмен, где контроллер принимает команды и управляет дисководами по интерфейсу Shugart.
    Последний раз редактировалось MiX; 07.10.2014 в 10:27.
  4. #14
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Без понятия. Но есть схемы контроллеров и соединений, которые при желании можно изучить.
    Также в сети есть паспорта со схемами ГМД-70 и ГМД-7012.
    Последний раз редактировалось Patron; 07.10.2014 в 13:42.
  5. #15
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    И теоретически и практически. При генерации системы задается вопрос будет ли драйвер DY поддерживать только RX02 или оба варианта.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #16
    81
    65 сообщений
    Patron, В качестве рекомендации.
    В эмуляторе PDP11 лучше сделать универсальный диск DY. Назвать его можно DX : DY. А в модуле DSK сделать переход когда модуль определяет размер образа и работает либо как DX либо DY. Также будет интересна поддержка DZ (RX50) диска.
  7. #16
  8. #17
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Дело в том, что родной DY работает как с дисками DX, так и с дисками DY, поэтому эмулируемый DX работает только с образами DX, а эмулируемый DY - работает и с образами DX, и с образами DY.
  9. #18
    81
    65 сообщений
    После подключения образа DX на привод DY сделал команду BOOT DY:. Эмулятор не загрузился, дебаг написал "недопустимый адрес R0" и на сброс не реагирует.
  10. #19
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы диск DX мог загрузиться в приводе DY - у него в нулевом блоке должен быть загрузчик DY.
  11. #20
    81
    65 сообщений
    А как это связано со сбросом?
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1563
    Последнее: 21.12.2024, 21:30
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
