Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #21
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А как это связано со сбросом?
    Если только в конфиге настроена автоматическая загрузка ДВК при сбросе:
    [CpuBoard.ini]
    SEL1_Data = 0160022
    При такой настройке ДВК - при включении питания и сбросе начинается автоматическая загрузка, но если нажать [Пульт] - выйдет в пульт.
  2. #22
    81
    65 сообщений
    В реалии ни один ДВК не грузится самостоятельно. И опять же, в качестве рекомендации предлагаю добавить кнопку "Загрузка"(конфиг уже выкладывал) в релиз.
    При желании можно по умолчанию её сделать нажатой. И отжимать (с запоминанием при следующим запуске эмулятора) если что то пойдет не так.
  3. #23
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Это настройка реального ДВК. В системном ПЗУ ДВК есть код автозагрузки, автоматически определяющий тип загружаемого привода - DX или DY.
    По адресу 177716 у ДВК находится регистр начального пуска SEL1, содержащий адрес начального пуска и состояние переключателей начального пуска.
    При SEL1_Data = 0160001 - ДВК при сбросе выходит в пульт,
    при SEL1_Data = 0160002 - ДВК при сбросе грузится с DX,
    при SEL1_Data = 0160020 - ДВК при сбросе грузится с MX,
    при SEL1_Data = 0160022 - ДВК при сбросе грузится с DX/DY с автоматическим определением типа привода.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.10.2014 в 12:37.
  4. #24
    81
    65 сообщений
    Автозагрузка есть только в Эл.85 и "про" подобных. Поэтому если загрузка не пошла Эл.85 вываливает код ошибки и ВСЁ, на этом действия пользователя заканчиваются. В ДВК при включении сначала видим приглашение монитора (пзу) а потом пользователь сам выбирает с чего ему грузится или работать с пультом.
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я бы не стал так категорично говорить...
    Многие умеют стартовать с выбранного адреса где может размещаться ром для автозагрузки. Среди них например советские Э60. Я уже не говорю про всякие PDP-11 старших моделей где вообще что хочешь можно задать при старте
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #26
    255
    223 сообщений
    Да, там перемычками устанавливается загрузка с перфоленты, диска или сети (кстати, что подразумевается под сетью в данном случае?) или диалоговый режим (а уже из него опять можно загрузиться с чего-то из вышеперечисленного).
  7. #27
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вариантов того что в союзе обзывали словом сеть множество
    У меня на 11/83 4 встроенных варианта загрузки с сети - с ethernet и с serial соединенй...
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: L
    Device  Unit
    name    numbers Source   Device type
     DU     0-255   CPU ROM  RDnn, RXnn, RC25, RAnn
     DL     0-3     CPU ROM  RL01, RL02
     DX     0-1     CPU ROM  RX01
     DY     0-1     CPU ROM  RX02
     DD     0-1     CPU ROM  TU58
     DK     0-7     CPU ROM  RK05
     MU     0-255   CPU ROM  TK50, TU81
     MS     0-3     CPU ROM  TK25, TS05
     XH     0-1     CPU ROM  DECNET ETHERNET
     NU     0-15    CPU ROM  DECNET DUV11
     NE     0-15    CPU ROM  DECNET DLV11-E
     NF     0-15    CPU ROM  DECNET DLV11-F
    VT220, CM7209
  8. #28
    255
    223 сообщений
    А что в этом случае является сервером, железо/софт?
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Софт - DECnet/RSX например (грузится с сети RSX-11S обычно).
    А железо - там написано - DLV11-E/F, DUV11.
    Для Ethernet скорее всего первичная загрузка вообще по MOP делается, так, что сервером может быть что угодно - у меня OpenBSD на роутере к примеру по MOP раздает файлы для DECserver, хотя он и стационарно умеет грузиться и по TFTP...
    Последний раз редактировалось form; 08.10.2014 в 19:50.
    VT220, CM7209
  10. #30
    81
    65 сообщений
    Я имел ввиду безусловную загрузку как в Эл.85.
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1563
    Последнее: 21.12.2024, 21:30
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
