Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Да, там перемычками устанавливается загрузка с перфоленты, диска или сети (кстати, что подразумевается под сетью в данном случае?) или диалоговый режим (а уже из него опять можно загрузиться с чего-то из вышеперечисленного).
    Вариантов того что в союзе обзывали словом сеть множество
    У меня на 11/83 4 встроенных варианта загрузки с сети - с ethernet и с serial соединенй...
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: L
    Device  Unit
    name    numbers Source   Device type
     DU     0-255   CPU ROM  RDnn, RXnn, RC25, RAnn
     DL     0-3     CPU ROM  RL01, RL02
     DX     0-1     CPU ROM  RX01
     DY     0-1     CPU ROM  RX02
     DD     0-1     CPU ROM  TU58
     DK     0-7     CPU ROM  RK05
     MU     0-255   CPU ROM  TK50, TU81
     MS     0-3     CPU ROM  TK25, TS05
     XH     0-1     CPU ROM  DECNET ETHERNET
     NU     0-15    CPU ROM  DECNET DUV11
     NE     0-15    CPU ROM  DECNET DLV11-E
     NF     0-15    CPU ROM  DECNET DLV11-F
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    255
    223 сообщений
    А что в этом случае является сервером, железо/софт?
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Софт - DECnet/RSX например (грузится с сети RSX-11S обычно).
    А железо - там написано - DLV11-E/F, DUV11.
    Для Ethernet скорее всего первичная загрузка вообще по MOP делается, так, что сервером может быть что угодно - у меня OpenBSD на роутере к примеру по MOP раздает файлы для DECserver, хотя он и стационарно умеет грузиться и по TFTP...
    Последний раз редактировалось form; 08.10.2014 в 19:50.
    VT220, CM7209
    SPb
    297
    214 сообщений
    DX дисковод имеет свой внутренний контроллер и оперирует командами типа "прочитать сектор дор/сек в буфер", "передать данные из буфера".
    Так что контроллер DX в ЭВМ выглядит как порт данных (сдвиговый регистр, управляемый сигналом Сдвиг от дисковода) и порт статуса. ПДП реализован далеко не всегда.
    81
    65 сообщений
    Patron, Подскажите пожалуйста тест FP11, желательно под DX/DY.
    Спасибо.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Patron, Подскажите пожалуйста тест FP11, желательно под DX/DY.Спасибо.
    Из PDP-11 Diagnistics Handbook (там можно найти названия):
    FP11-C FLOATING POINT TEST 1
    FP11-C FLOATING POINT TEST 2
    11/34 FLOATING POINT FP11-A TEST 1
    11/34 FLOATING POINT FP11-A TEST 2
    11/34 FLOATING POINT FP11-A TEST 3
    11/23 FLOATING POINT (MSlSS) TEST 1
    11/23 FLOATING POINT (MSlSS) TEST 2
    11/23/24 KEF11 FLOATING POINT CHIP TEST 1
    11/23/24 KEF11 FLOATING POINT CHIP TEST 2
    11/44 FLOATING POINT (M7093) TEST 1
    11/44 FLOATING POINT (M7093) TEST 2
    11/44 FLOATING POINT (M7093) TEST 3
    11/60 FLOATING POINT TEST 1
    11/60 FLOATING POINT TEST 2
    11/60 FLOATING POINT TEST 3
    11/60 FLOATING POINT TEST 4
    11/60 FLOATING POINT TEST 5
    11/73 KDJ11-A FLOATING POINT DIAGNOSTIC
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2015 в 13:12.
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    form, Как файлы называются ?
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В PDP-11 Diagnostics Handbook (есть у меня на ввв, на bitsavers) названия перечислены. Могу дать также файл который делал для себя - сканеный PDF с распознанным текстом (работает поиск в PDF в пределах правильно распознанного).
    VT220, CM7209
    81
    65 сообщений
    Я имел ввиду файлы теста. По описанию файлы должны быть EFPAA0, EFPAA1.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я и говорю про названия файлов - в вышеописанном документе они есть. Минут через 10 закончу на кухне возиться - могу просто образ DX или DY сделать с нужными.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1563
    Последнее: 21.12.2024, 21:30
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
