Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #21
    55 сообщений
    Нет, пока нет, до реальной практике ещё очень далеко, тут бы в симуляторах, компиляторах, эмуляторах разобраться, чтобы правильно писать элементарный код...
    Зря... Лучше сразу практиковаться на реальной железяке. Это не только приятней, но еще и стимул дополнительный не бросать дело.
    ---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Моя девборда, с которой когда-то начинал
  2. #22
    197
    164 сообщений
    Да, что-то на крестале она ничего не разместила, только один выход обозначила y и тот на землю повесила.
    Обычно когда цепи не используются - они оптимизируются в "удаление оных". Посему рецепт: завести цепи на вывода микросхемы. Тактовый сигнал на "глобальный тактовый" вход, остальные на "обычные вход/выход" микросхемы.
  3. #23
    55 сообщений
    Хорошо идешь, только зачем субмодули делаешь? Я такого вообще никогда не видел
  4. #24
    55 сообщений
    Действительно, намудрил. Убирай лишние архитектуры. В проекте должна быть одна.
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Вот эти 25% и 12,5%, всю малину портят.
    А как ты хотел... Так и надо, чтобы тренировался.
  5. #25
    197
    164 сообщений
    Со временем может поставлю, но сейчас итак уже два программы, с которыми я ещё не разобрался, а ещё и в третью въезжать, я пока просто не готов, итак чердак съезжает от объёма информации.
    Спасибо.
    В крайних версиях ISE14.7 есть свой симулятор isim. И вообще если знание английского есть - то есть "куча" документации к среде разработки с примерами.
  6. #26
    55 сообщений
    А нельзя ли как нибудь посмотреть как этот мой код работает, временные диаграммы, может Жень, ту у себя запустишь этот код и выложешь фотку как выше выкладывал
    Ну, тут я и без симулятора вижу. что будет на выходе.
    Две частоты. семь и три_с_половиной, но со скважностью 50%.
    Условие пока не выполнено...
    А я уже хотел сегодня начать с тобой писать видеогенератор для VGA
    Ничего, подождем пока будешь готов.
  7. #27
    55 сообщений
    Молодец!
    Только вижу пока один недочет в q2, он будет неправильный маленько. Посмотри под спойлер
    ---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:02 ----------
    И еще один нюансик.
    Ты используешь сигнал clk для формирования q1 и q2, причем - когда он в единице.
    Поэтому счетчик нужно тактировать не нарастающим фронтом, а спадающим, иначе будут паразитные "иголки" на выходе сигналов. Ну, или использовать clk, но только когда он в нуле.
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Плохо, что ты без симулятора...
    Может, поставишь свежую версию проги? Или поставишь квартус, обучаться языку все равно на чем. Там сим встроенный.
    ---------- Post added at 00:14 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Вот что сейчас генерирует твой проект :
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    а вот, если поменять на клок на входе счетчика на falling_edge :
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Уже лучше. q1 - правильный. как и требовалось. И видно. что q2 чего-то не хватает для счастья....
  8. #28
    197
    164 сообщений
    Решил пока в перерывах установить среду разработки, то есть: Xilinx ISE Design Suite 12.4
    Я свежие качаю с xilinx.com (там зарегистрировался и качаю...)
  9. #29
    55 сообщений
    желательно, чтобы версии у нас были одинаковые, так мне кажется будет проще, я поставлю.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2365015
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Вот интересно, в чем тут всё же разница?
    ты что имеешь ввиду?
    На симе у тебя ширина импульсов на выходе не соответствует задаче.
    А что ты там узрел?
  10. #30
    197
    164 сообщений
    С моим интернетом от туда выкачать не реально, связь разорвётся и всё гафкнется гарантированно и точно, а вот с торена, любой объём доступен, торрент моё всё.
    Со временем тоже думаю себе скачать последнюю версию Xilinx ISE Design Suite, чтобы не отставать в развитии, но это гораздо позже.
    Сейчас теория превыше всего.
    там есть свой загрузчик, на яве написан. типа можно остановить загрузку а потом (завтра) продолжить.
    Удачи.
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
