Страница 8 из 41 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #71
    55 сообщений
    А есть какие нибудь более точные названия для генератора и для табилизаторов, я видел какой-то стабилизатор, мелкая микросхемка, так она там несколько напряжений выдавала, как вроде 0,9В, 1,5В, 2,4В, 3,3В как вроде, если память не изменяет.
    Не, типы можно брать любые. ПЛИСа кушает немного, 1,5 вольта ей надо для питания ядра (VCCINT) и модуля PLL (VCCA_PLL1). Можно мелкий стабик подобрать. Питание 3,3 идет на периферию, питание пинов образно говоря (VCCIO).
    И там, и там хорошо подходят стабики серии 1117 в корпусе... Блин, мелкие такие, миллиметров 6х6 с двумя лапами и задней стенкой-площадкой под пайку.
    Генератор - любой, лишь бы 3.3 вольта сигнал выдавал. Можно в DIP, можно MLF, можно как хочешь, хоть ЛН1 с кварцем.
    Сигнал заводить на вход CLK0 (10 пин).
    Про подключение всех тряхомудии для программирования самого циклона и его конфПЗУ прочитай в статье про конфпзу, ссылка на нее в первом посте есть
    Там несколько резисторов понадобится. Ну и кучка конденсаторов 0.1 для питания.
    ---------- Post added at 09:09 ---------- Previous post was at 09:07 ----------
    EPCS1SI8N, Config.device, Ind, SO8, PBfree
    Вот такая подойдёт?
    Подойдет. Можно также EPCS4, у нее объем в четыре раза больше, подойдет и для более жирных циклонов. Но она подороже.
    ---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:09 ----------
    И ещё нюансик, ничего, что на конце будет буква N. EP1C3T100C8N
    Вроде как это означает PBfree, тоесть нам пофигу абсолютно. Они все сейчас с индексом N идут.
    ---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    Коммутатор входов который я хочу замутить, вот его функциональная схема:
    В данном случае тебе схема антидребезга и не нужна вовсе...
    Без нажатия кнопы импульсы все равно не пойдут, поэтому любую помеху на входе можно достоверно считать нажатием. Но - хозяин-барин
  2. #72
    55 сообщений
    Вот Жень глянь, будет ли такой код работать
    Будет. Можно было и попроще:
    q <= d when (rising_edge(clk));
    А то, что-то на 1,5 В не могу найти я источника опорного напряжения
    Самые обычные стабы. Для 1,5 вольта нужно купить настраиваемый, LM1117-ADJ. К нему цепляешь два резистора (калькуляторы в интернетах) и получаешь любое напряжение на выходе.
    И ещё нюанс, а генератор, на какую частоту должен быть или с каким диапазоном выходных частот можно применять?
    Обычно указывается максимальная частота... Не знаю, но по сути - любая. Ты все равно можешь синтезатором частот получить любую. Ну, поставь мегагерц на 10...
  3. #73
    55 сообщений
    Вот такой пойдёт: KXО-97 20МГц
    Пойдет, конечно.
    не знаю правильно ли подсчитал
    Уже на плате проверишь, сколько он там выдает.
  4. #74
    55 сообщений
    А толку-то... Собирай девборду, тогда уже и можно браться за проекты посерьезней.
  5. #75
    55 сообщений
    Разъем для программатора есть?
    Разъем питания?
    Чип-конденсаторы на 0,1мкф есть? Штук 10-15.
    Резисторы, 100е...1к...10к?
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    Давай я тебе письмом отправлю чипик CPLD EPM3064ATC44? Потренируешься на ней.
    Видеогенератор, причем даже с генерацией самой картинки, которую ты видел, легко влезает туда, и еще половина свободна остается.
  6. #76
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    6). KXO-97 20.0 MHz Geyer, генератор, кварцевый. - 4 шт.
    7). 0.062Вт 0402 1 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 100 шт.
    8). 0.062Вт 0402 100 Ом, 5%, Чип резистор (SMD) - 100 шт.
    ещё добавил до кучи:
    9). 0.062Вт 0402 10 кОм, 1%, Чип резистор (SMD) - 100 шт.
    хорошо, что у тебя хорошее зрение и твердая рука.
    http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/82551500.pdf
  7. #76
  8. #77
    55 сообщений
    ЛУТ + МГТФ, куда уж без него.. Зато - девбординка на EPM3064. Даже с генератором!
    ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    entity anty_t is
    port(in_0 : std_logic;
    clk_1 : std_logic;
    in_c0 : std_logic);
    end entity anti_t;
    Где здесь входные и выходные пины?
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
    process (clk_1)
    begin
    if (rising_edge(clk_1)) then
    if (int_1='1') then
    bus <= bus + 1;
    end if;
    end if;
    end process;
    У тебя bus просто увеличивается и всё?
  9. #78
    Симферополь
    А можно файлик платки ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #79
    55 сообщений
    Файлик я по неосторожности сделал в "типа шестом" sprint layoute. Была такая дурацкая версия. Поэтому расширение файла - .lay6
    И никак не перенести в нормальнай лай...
    Вот файлик.
    Там уже исправлены несколько ошибок, которые есть на платке на фото.
  11. #80
    55 сообщений
    Описывать проще как многоразрядные входы-выходы:
    In : in std_logic_vector(9 downto 0)
    А обращаться к ним можно так - In(3), In(7)....
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
