Страница 16 из 41 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 404
Тема: Изучение с "нуля" VHDL и ПЛИС Xilinx
  1. #151
    55 сообщений
    Вот уже к Ewgeny7 скорее просьба или к тому, кто может глянуть
    Первый вариант работает, но - с иголками-провалами.
    Второй вариант - не работает, на выходе всегда 0.
  2. #151
  3. #152
    55 сообщений
    У меня там: 000000000000
    Это нормально?
    Блин.... У тебя нет сетевой карты на компе?
    По поводу делителя - абстрагируйся от микросхем.
    Напиши код другого толка:
    1. Счетчик, считает до двух, далее сбрасывается. Итого имеем три состояния - 0,1,2.
    2. Сигнал выхода инвертируется с каждым сбросом счетчика.
    Вот и весь делитель.
    Код под спойлером.
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    entity test is
          port(
    	    clk 	: in std_logic;
            q_out 	: out std_logic);
    end test;
    architecture st of test is
    signal cnt 	: std_logic_vector (1 downto 0);
    signal q	: std_logic;
    begin
    process (clk)
    begin
    	if (falling_edge(clk)) then
    		if (cnt=2) then
    			cnt <= "00";
    			q <= not q;
    		else
    			cnt <= cnt+1;
    		end if;
    	end if;
    end process;
    q_out <= q;
    end st;
  4. #153
    55 сообщений
    Ну посмотри что сейчас пишет
    Да у меня несколько другое пишет....
    Попробуй запустить программатор, не будет ли ругаться?
    На всякий случай - файл лицензии под твои нули - https://yadi.sk/d/xATd0004cMuCd
  5. #154
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Это делитель на 6 )
  6. #155
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    Это делитель на 6 )
    Ай блин, да....
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
    можно посмотреть, что он делает???
    Можно. Рисует аккуратные жоппы
    ---------- Post added at 14:36 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    Тогда появляется вот такое окошко
    Вроде как всё в порядке...
  7. #156
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Что-то судя по картинке, на ней в один период q_out укладывается шесть периодов clk, получается как бы делитель на 6.
    А я хочу сделать делитель на 3, так:
    6309885
  8. #157
    55 сообщений
    Эта должна работать, по крайней мере в железе она пашет
    Рисует аккуратный меандр, но деление идет на четыре, а не на три.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
  9. #158
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Тогда я вообще ничего не понимаю, я даже на листике нарисовал, диаграмму как должно быть, и у меня ширина импульса равна одному такту, а ширина расстояния между импульсами равна двум периодам, то есть три периода укладывается. Не меандр, но частота будет поделена на 3. Значит я не правильно интерпретирую это в код. Последний код по сути ИЕ2 включённая как делитель на 3, только без входов R9 включённых по И.
    Нужно всё начинать сначала...
    попробуй "кривой и длинный код", от "зарубежных партнеров", что выше по "сцылке".
  10. #159
    197
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от Viktor2312
    Маленькое пожелание (напутствие):
    1) желательно не размещать "проекты" в каталогах в именах которых есть пробелы, русские буквы.
    2) исключить использование русских букв в vhdl (в частности в комментариях).
    3) Isim достаточно прост. Для того чтобы посмотреть что "получилось" достаточно "клыкать" мышой по "иконкам". "Самое интересное" это написать правильный testbench.
    4) начиная с какой-то версии ISE (толи 12 толи 13) isim не умеет "симулировать" спартан-3 в части microblaze. Так было задумано "Автором".
    ps: сам я "сижу" на вивадо + верилог (это доп. деятельность по работе).
    5) Основная "проблема" у xilinx - это то что он направлен на "топ" разработки (типа обработки изображения, связь, итд) и как следствие микросхемы выпускаются в BGA корпусе и до кучи "родной" программатор стоит "безумных денег" (300-500$)/ Однако есть аналоги за 3тр. (примерно). Или есть еще мини-юсб от дигилента.
    6) пункт 5) относится и к altere.
    7) если надо что-то специальное сотворить на плисе (типа очень маленькое или батарейное питание итд) есть ряд других фирм - но там свои "заморочки".
  11. #160
    197
    164 сообщений
    Тоже читали, знаем, пока ничего серьёзного не даелается, поэтому допускаю коментарии с русскими буквами.
    Ну не знаю, сейчас осваиваю неспеша MicroBlaze, так там написано что в моём кристалле XC3S200A-4VQG100C он занимает примерно 27%, ну пусть округлим 1/3 а корпус никакой не BGA, так что всё нормально и 32-разрядное ядро влазит и для периферии место останется.
    По поводу программатора, меня устроит самодельный кабель JTAG на двух микросхемах, умещающийся в корпусе LPT разъёма.
    1) однако Ваши примеры "установлены" в путях с пробелами.
    2) MicroBlaze (с вещественной арифметикой) + контроллер SDRAM + EPC + UART + I2C + gpio + BRAM + таймер + контроллер прерываний = влезло в спартан-3е 500 (подзавязку).. Это был самый "толстый" кристалл в "планарном" корпусе.
    3) "двух микросхемах, умещающийся в корпусе LPT разъёма" = опять же начиная с какой-то версии ISE (и / или новых видов плис) он уже не поддерживается. Из-за низкой скорости и не возможности работать при низком напряжении новых плис и др. (кажется такая была "официальная" версия).
    Device Utilization Summary [-]
    Logic Utilization Used Available Utilization Note(s)
    Number of Slice Flip Flops 5,357 9,312 57%
    Number of 4 input LUTs 8,719 9,312 93%
    Number of occupied Slices 4,652 4,656 99%
    Total Number of 4 input LUTs 8,976 9,312 96%
    Number of bonded IOBs 123 158 77%
    Number of RAMB16s 18 20 90%
    Последний раз редактировалось AlexG; 30.10.2014 в 10:36.
  1. Ответов: 172
    Последнее: 28.11.2017, 13:28
  2. Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Ответов: 279
    Последнее: 07.11.2016, 19:45
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
  4. Ответов: 71
    Последнее: 31.07.2014, 19:42
