Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Переделка китай-катриджа 4in1 UNROM
  1. #31
    г. Иваново
    Shnurkov, да) прочитал невнимательно. тогда вобще всё просто
    62256 можно запаять. там по сути 6264 только нужна. по схеме остальные сигналы должны уже быть запаяны к лог.1 которые в 62256 будут не использованы.
    вобщем должно заработать! аккуратнее с платой карика... капли вообще опасно греть и гнуть.
  2. #31
  3. #32
    Орёл
    Ну да, оперативка почти такая, только 61256, нашел в столе 3 штуки, но вроде полный аналог. Лишние линии проверю и подтяну к лог. 1, если понадобится. Вот только сегодня не успеваю. Выпаивать буду предельно аккуратно, ну а в случае неудачи, кляксу заменим на панельку и доработаем до очередной четырехигровки
  4. #33
    261
    125 сообщений
    Хм, подтянул /WE к питанию, зашил контра + какая-то игруха - не стартует. Флеш 39SF020. Странно и другое, если вставить оригинальную ПЗУ, то же не стартует, хотя казалось-бы A17 у нее теперь всегда в единице и должна стартовать какая-то или третья или четвертая игра сразу без меню....
  5. #34
    г. Иваново
    Tronix, А17 в единице.. и старт теперь не с нуля ПЗУ а с второй половины... %) вот и не стартует.
  6. #35
    261
    125 сообщений
    Хм, вернул все как было - не запускается с родной ПЗУ.... Наверно капля отвалилась, когда феном выпаивал ПЗУ. Хотя в первый день работала - а щаз уже нет... На логике чтоли распаять UNROM....
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    Да, нажал на нее - заработало со старой ПЗУ
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    С подтяжкой /WE к питанию заработало и с флешкой.
  7. #36
    г. Иваново
    а не легче этих мучений свой карик собрать ? схемы же есть! и печатки даже.
  8. #37
    261
    125 сообщений
    Травить не умею. Тем более двухсторонние...
  9. #38
    г. Иваново
    я тоже не умел, попробовал и с первого раза получилось хорошо ничего страшного там нет.
    а с каплями... хз.. я думаю, выкинешь в конце концов карик этот %)
  10. #39
    261
    125 сообщений
    Срубил каплю, запаял маппер по простой схеме "FC UNROM Schematic.pnp", не работает. A17 кинул на землю. Щаз попробую прозвонить сигналы....
ID:	49607   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #40
    г. Иваново
    тебе нужно смотреть всю плату, ведь там был не стандартный маппер, а под выбор игр через меню.
    прошивать игру одну без каких либо меню. т.е. чтобы игра чистая была. дальше сделаешь переключение по сбросу. можно и с менюхой замутить, принцип такой же как и при сбросе.
    и посмотри чтобы не было кз в том месте где капля раньше была.
  1. переделка дем под АТМ
    от alone в разделе Демо
    Ответов: 29
    Последнее: 03.11.2013, 02:30
  2. вопрос по unrom, денди
    от Shnurkov в разделе Nintendo
    Ответов: 50
    Последнее: 20.10.2013, 22:19
  3. Переделка GRM 2 Plus под глюк .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.12.2010, 17:13
