Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 130
Тема: ZX HID Keyboard Controller
  1. #61
    на 95% уверен что там UART, а не RS232. поэтому если переходник именно RS232 (или СОМ-порт на мамке) - надо RXD проинвертировать.
    Вы оказались правы ! Спасибо . проинвертировал сигнал и получил нормальной текст :
    http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1...1004100302.log
  2. #61
  3. #62
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    USB разъем планировался как на фото, либо стандартный PC
    кабель на планке для HOSTa, либо самодельный для заливки
    раскладок, это чтобы случайно не перепутать и не воткнуть
    в PC с включенным питанием на пате.
    По логу видно, что парсер не может обработать хидрепорт,
    возникает ошибка "Logical Min greater than report size",
    т.е. размер переменной больше чем размер репорта.
    Парсер взят из микрочиповских библиотек, на моих свистках ошибок не возникало,
    ковырятся в нем желания нет, скорее всего репорт устройства слишком навороченный.
    В этой прошивке включил лог в парсере, может что-то прояснит.
    (надо просто убрать расширение zip)
    Можно посмотреть report descriptor при помощи программы Simple-USB-Logger
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    прошил , подключил , вот что получилось :
    http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1...1005135612.log
  5. #64
    Anykey, посмотрите пожалуйста лог , может там "фигня" какая-нить , которую можно решить за пару минут ... если нет - напишите модели беспроводных клавиатур , которые у вас точно работают - буду искать
  6. #65
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Точно работает Rapoo E2700 и a4Tech GL-6 со свистком RN-10B.
    A4Tech G6 Saver со свистком RG-20KM выдает такую же ошибку - 0С.
    Будет время поковыряюсь, так просто не получится.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Этот пользователь поблагодарил Anykey за это полезное сообщение:
    Ramm13(12.11.2019)
  7. #66
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Ramm13, попробуй эту прошивку - ZXHIDKeyboard.hex
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Ramm13(13.11.2019)
  8. #67
    прошил , подключил , вот что получается по включению питания , чаще всего 1 раз , иногда 2 и даже три раза :
    http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1...1113171351.log
    http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1...1113171415.log
    http://xn--80aaigddfkc3conk2a.xn--p1...1113171514.log
  9. #68
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Со старой прошивкой до парсера грузился.
    С питанием все нормально?
    Другие устройства как определяются?
    Если старую прошивку обратно залить?
    У меня сейчас тот свисток, что выдавал ошибку нормально подключается.
    Было две ошибки в парсере, остальное я не менял.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    я проверил сразу -
    с этой прошивкой обычная клавиатура работает и работает китайский свисток для которого нет клавиатуры ( я купил его на алиэкспресе , думал он подойдет вместо сгоревшего - внешне один в один . но клавиатура его не увидела ))))
    а вот лоджитек выдает вот такое .... питание нормальное точно
  11. #70
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А с другой прошивкой лоджитек работает?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Test your PC keyboard
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 23:34
  2. Enchanced A1200 Keyboard Controller
    от Titus в разделе Amiga
    Последнее: 24.05.2011, 20:26
  3. HD-Controller
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 09.04.2009, 20:37
  4. AT KEYBOARD INTERFACE
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
  5. Amiga Keyboard
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.09.2007, 16:54
