Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 130
Тема: ZX HID Keyboard Controller
  1. #111
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    В общем не выходит каменный цветок. Пробовал еще раз прошить и Альтеру и Пик. Все прошивается, раскладка заливается.
    Что не так не пойму. Инвертор DV74HC05A может он не подходит у него закрытый коллектор.
    Я скажем так не очень хорошо разбираюсь в этом
    Последний раз редактировалось AndyP; 10.04.2020 в 09:29.
  2. #112
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Инвертор нужен с ОК. Можно до инвертора проверить, как я выше писал.
    У меня несколько алтер была глючных, прошивалась, но не все выходы работали.
    Можно проверить, алтеру без PIC через джойстик Подав на А11 или А12 0.
    При А12 - 0 считывается JK0 при A11- 0 считывается JK1.
    На входы JK0_x или JK1_x тоже 0, можно на все сразу, а на D0-D4 должна появиться 1.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Инвертор нужен с ОК
    в принципе должен и с обычным выходом работать инвертор - там же сигнал на вход мультиплексора обычно заведен с подтяжкой на +5 ... выдержит поди эту подтяжку )))
  4. #114
    10 сообщений
    Кроме инвертора. Ошибка которая в конце инициализации появляется не критичная ? Или ошибок быть не должно ? При нажатии кнопок в лог что-то должно сыпаться ?
    Я пока не могу получить проводную для проверки, возможно этот Микрософт и не будет работать в принципе а я тут мучаюсь
  5. #115
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    О, ошибку я не заметил.
    Похоже памяти не хватило.
    Попробуй прошивку
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    10 сообщений
    ***** Anykey ZX USB Keyboard Controller 2015 *****
    HOST: Initializing DETACHED state.
    HOST: WAIT_FOR_POWER.
    ***** EVENT_VBUS_REQUEST_POWER *****
    HOST: TURN_ON_POWER_OK.
    HOST: Starting settling delay.
    HOST: Resetting the device.
    HOST: Reset complete.
    HOST: Getting Device Descriptor size.
    HOST: Getting device descriptor.
    HOST: Validating VID and PID.
    HOST
    HOST
    HOST
    HOST
    И так по кругу пока не вынешь свисток
    #10#10#10#10#10#10#10#10#10#10HOST: Getting Device Descriptor size.
    #10#10#10#10#10#10#10#10#10#10HOST: Resetting the device.
    #10#10#10#10#10#10#10#10#10#10HOST: Holding.
    ***** USB Error - cannot enumerate device *****
    Или так.
  7. #117
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Попробуй эту или эту
    Задал разный размер кучи, больше не пойдет.
    Должно быть типа такого
    HOST: Low Speed!
    HOST: Device not yet validated
    HOST: Setting device address.
    HOST: Getting Config Descriptor size.
    HOST: Getting Config Descriptor.
    HOST: Client driver found.
    HOST: Client driver NOT found.
    HOST: Parse Descriptor success
    HOST: Determine OTG capability.
    HOST: ...No OTG.
    HOST: Set configuration.
    HOST: Initializing client drivers...
    HOST: Scanning interfaces.
    HID: USBHostHIDInitialize(0x00)
    HID: Checking descriptor 1 ...
    HID: Checking interface...
    HID: Valid device info
    HID: Interrupt endpoint IN: 82 Interrupt endpoint OUT: 00
    HID: Memory for Report Descriptor: 34
    HID-HOST: ... 2nd Parse
    MAINk: Items-5, Rep-1
    MAINk: ModKeys[RepItem-00,UsPage-0007,Report-00,StBit-00,Size-01,Count-08,iFace-00]
    MAINk: Led[RepItem-02,UsPage-0008,Report-00,StBit-00,Size-01,Count-05,iFace-00]
    MAINk: NorKeys[RepItem-04,UsPage-0007,Report-00,StBit-10,Size-08,Count-06,iFace-00]
    HID: Memory for Report Descriptor: 24
    MAINk: Items-7, Rep-4
    Keyboard connected
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    10 сообщений
    Видимо надо искать проводную и пробовать. С обеими вариантами.
    HOST: ...No OTG.
    HID: Interrupt endpoint IN: 83 Interrupt endpoint OUT: 00
    HID: Memory for Report Descriptor: 86
    MAINk: Items-6, Rep-1
    MAINk: Led[RepItem-00,UsPage-0008,Report-00,StBit-00,Size-01,Count-03,iFace-00]
    MAINk: ModKeys[RepItem-02,UsPage-0007,Report-00,StBit-00,Size-01,Count-08,iFace-00]
    HID: Memory for Report Descriptor: 80
    MAINk: Items-12, Rep-5
    HID: Memory for Report Descriptor: 9E
    HID Error Reported : 01
  9. #119
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да наверно.
    Большой дескриптор, памяти не хватает.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    10 сообщений
    Пробовал это. Пишет Keyboard connected но не работает. Но это вообще странный девайс
  1. Test your PC keyboard
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 23:34
  2. Enchanced A1200 Keyboard Controller
    от Titus в разделе Amiga
    Последнее: 24.05.2011, 20:26
  3. HD-Controller
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 09.04.2009, 20:37
  4. AT KEYBOARD INTERFACE
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
  5. Amiga Keyboard
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.09.2007, 16:54
