Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #241
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    переформатировал, но пока все равно не работает.
    припаял светодиод, который был в схеме на pb0 после этого заработало, правда не ясно от него это или нет? сейчас попробую отключить посмотреть...
    а следующее включение перестало, но светодиод теперь мигает достаточно быстро, что это значит ?
  2. #241
  3. #242
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    а у atmega8 не надо ничего там на массу через резисторы сажать? reset например ?
    reset как раз неплохо бы к плюсу через резистор подтянуть. и еще длинные провода до флешки могут глюкодром вызвать...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    судя по всему он все таки сам работает.
    один раз запустился, но больше повторить не удалось.
    когда мигает это флешку вообще не видит ? насколько я понял
    с некоторыми sd картами удалось добиться, что сетодиод гаснет потом загарается и горит, но загрузчик оттуда все равно не считывается.
    что вообще должно быть ? Должен мигнуть и погаснуть ?
    провода отрезал, удалось запустить еще раз с другой sd картой на 128 гб, но отформатировал на 128 мб раздел фат 16. Посмотрим стабильно будет работать или нет...
    не не работает ...
  5. #244
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Даааааавноооо это было... (
    У меня был особый путь и голову морочил я дОльше. Если часто мигает, насколько помню, это он чего то не нашел... (сперва то у меня и мигать невкуда было )
    я в мониторе дамп загрузчика смотрел, что он прочел с sd-карты. У меня там "каша" была, но немного похожая на правду, через ВВ55 как то не так читалось...
    Последний раз редактировалось zebest; 21.04.2021 в 22:27.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #245
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    вообщем интересный эффект. иногда она запускается, ну или сбросом atmeg можно запустить. но потом если запустил допустим какую то игру. то дальше даже выключив комп и потом включив запускается дос а потом через пару секунд эта игра и так далее... видимо пока sdкарту по новой не перепишешь. видать на ней что то меняется.
  7. #246
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    да после перезаписи карты запускается этот дос, но после запуска первой программы, потом сначала запускается дос, а через пару секунд она.
  8. #247
    Кубань
    47
    26 сообщений
    У меня наоборот, на fat16 не запустилась, переформатировал на fat32 - запустилось.
  9. #248
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    надо попробовать, может лучше будет...
    с fat32 работает, но таже фигня - одну игру запустишь. и потом она постоянна запускается через пару секунд после включения доса. Только sd карту стереть и по новой записать от этого помогает.
  10. #249
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    хмм, про ФАТ32 не знал, что работает. А если защиту от записи на SD включить, чтобы портить не пыталось ??
  11. #250
    384
    346 сообщений
    разочарую - ее там нет (защиты). там только флажок в корпусе, который нажимает (или не нажимает) на контакт в разъеме. что с этим контактом делать если он есть - решает девайс, в который воткнута карта.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
