Страница 27 из 40 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #261
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Вчера пришло вдохновенье и сделал контроллер наконец под микрошу, так как к ней много софта достаточно и хотелось его посмотреть более комфортно... Вроде все работает, чуть -чуть еще нужно софт до адаптировать. Вот:
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили sd за это полезное сообщение:
    ALS(25.09.2021), andy7109(22.09.2021), cy6(24.09.2021), gdv2002(23.09.2021), Pluto(22.09.2021), tnt23(12.04.2024), val_dp(22.09.2021), Руслан(12.04.2024)
  2. #262
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Ух ты!
    Схема будет?
  3. #263
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    так там стандартный контроллер как тут в теме , как у тебя было сделано с атмегой8 на проводах. Тут просто стоит вв55й еще и пзу для загрузчика. Но вообще надо бы в кикаде развести плату бы...
  4. #264
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня рация на бронепоезде, и сам я не радист ни разу.
    Так что без схемы не соображу. А проводочками со схемой с удовольствием спаяю.
  5. #265
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    если нужно нарисую попозже
  6. #266
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Очень нужно!
    Меня даже от руки устроит
  7. #267
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Как припаять атмегу к вв55му полностью аналогично как в рк86 понятно? Там 8 проводов данные порт А помоему и 8 проводов адреса порт б.
  8. #268
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, это понятно.
    Куда цеплять ПЗУ и что в него шить, вот вопрос.
    Прошивка в атмеге такая же, как в РК-86 ?
    И ещё пока не понятно, для чего нужна доп. ВВ55 ?
  9. #269
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    В микроше есть вв55 второй как в РК, но на его разъеме (трехрядном) нет питания. Так же в микроше нет директивы R, для загрузки с этого вв55.
    Поэтому, что бы сделать устройство, которое удобно можно поставить в оригинальную микрошу, ничего с ней не делая, было решено вставит контроллер в системный разъем, добавив там вв55 еще один и пзу для загрузчика.
    вот системный разъем 60 контактов
    вот пзу
    Пзу 2716 или РФ2 припаеваем все контакты к системному разъему согласно названиям, не забываем еще два питания на 12 и 24 ногу.
    контакт 18 CS сприсоединием к контакту разъема CS1 (B26). Оно должно появиться с адреса E000.
    вот вв55
    Его "левую" сторону на картинке припаеваем к системному разъему согласно названиям контактов. контат CS припаеваем к CS3 (B25) разъема. Не забываем питание 7 масса, 26 5 вольт. BB55 должен появиться с адреса F000.
    Атмегу 8 припаеваем к портам А и В вв55го согласно оригинальной схеме. Прошивка в атмеге таже.
    софт тут https://yadi.sk/d/9tF2dguULUCiWA
    файл boot_e000 пишем в ПЗУ
    остальное на флеш карту в каталог boot аналогично РК
    запускаем Ge000.
    вот вроде и все...
    единственное микроше не очень нравиться что биос грузится по 75ff, а может и пару байт выше и что то немного портит в ячейках монитора, поэтому название биоса и контроллера при загрузке на экране не видно, но курсор там проходит. Впринципе это не сильно важно и попозже можно вообще этот биос в пзу загнать сразу.
    Этот пользователь поблагодарил sd за это полезное сообщение:
    Pluto(23.09.2021)
  10. #270
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Отлично!
    Спасибо!
    Наверное есть смысл развести эту плату в формате модуля ПЗУ и контроллера FDD.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
