Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #281
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Для всех пользователей этого чудного девайса есть интересная новость.
    А особенно для тех, кто только собираешься его сделать.
    В прошивке меги для РК есть логическая ошибка. Конкретно, в файле 86rksd.c
    Мы тут с Виктором поднапряглись и разобрались, что проблема заключается в чтении *.rk файлов с хвостом.
    Хвост стандартный, в 6 байтов.
    В принципе, ну и что, все файлы немного хвостатые.
    Но штатный SDBIOS.rk грузится впритык к началу рабочей области Монитора. В итоге, в рабочие ячейки Монитора 7600h..7605h попадает "хвост".
    Ячейка 7605h используется п/п чтения клавиатуры 0F803h для проверки на ненулевое значение.
    О проблемном SDBIOS уже писалось, что он не совместим с РК ДОС.
    Также писалось о последующей проблеме с коммандером SHELL. И ее решении.
    wtf
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили cy6 за это полезное сообщение:
    andykarpov(29.06.2023), SoftFelix(07.11.2023), tnt23(30.06.2023), vwarlock(30.06.2023)
  2. #282
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Для решения данной проблемы, Дмитрий Цветков сделал правку кода.
          // Корректируем указатели
          wptr += 4;
          readedLength -= 4;
          // Длина из файла
          lengthFromFile = *(WORD*)(buf+2) - *(WORD*)(buf) + 1;
          // Корректируем длину
          if(readedLength > lengthFromFile) {
            readedLength = lengthFromFile;
          } else {
            lengthFromFile -= readedLength;
    //        if(readLength > lengthFromFile) lengthFromFile = readedLength; // это место правки
            if(readLength > lengthFromFile) readLength = lengthFromFile;
    Представляю вашему вниманию исправленный мною исходный файл, а также собранную готовую прошивку.
    Прошивка собрана под чип Atmega 8L, как и оригинал.
    Просьба протестировать.
    86rksd_c_fix1b.zip
    86rksd_hex_rom_fix1b.zip
    wtf
    andykarpov(03.07.2023), CodeMaster(01.07.2023), SoftFelix(07.11.2023), vwarlock(30.06.2023)
  3. #283
    201
    139 сообщений
    Чем-то напомнило спектрумовские хитрые программы, при загрузке тоже перекрывавшие системные ячейки для разных хитрых проделок. Может, тут тоже что-то подобное для автозапуска или тому подобного?
  4. #284
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    для автозапуска
    да для автозапуска можно загрузиться тоже в ячейки в которых храниться адрес возврата после загрузки. Так и делалася автозапуск, в какие надо вспомнить, более 30 лет назад было
    помоему это просто ячейки стека были.
  5. #285
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Совершенно верно, это был автозапуск, но совершенно бесконечный. Настолько, что уже надоедало играть в одну игру. На фичу непохоже.
    Прошивка проверена, она рабочая.
    Баг исправлен благодаря Виктору, который распознал неладное, и что самое важное, добился движухи.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    tnt23(04.07.2023)
  6. #286
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    тут речь видимо все таки шла про автозапуск программ загружаемых с магнитофона по дерективе I
  7. #286
  8. #287
    Челябинск
    10 сообщений
    Ребята, как на апогее запустить устройство? На флешку закинул данные, форматнул в фат16, набрал R0,100 энетер, G энтер. Ни чего не произошло, просто висит.
    Разобрался.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  9. #288
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Проверил - работает.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
    Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    cy6(15.01.2024)
  10. #289
    г. Химки
    Привет всем! Собрал адаптер, пытаюсь подключить к вот такому РК (как я понимаю, под такой адаптер и разрабатывался). Ясное дело, не работает, так что пришел с вопросами.
    1. Подключаю в порт расширения слева, рядом с раъемом видеовыхода, верно?
    2. Правильно ли я понимаю, что запускаться c флешки надо так?
    R,100
    G
    3. И, вот, когда делаю "R,100" с подключенным адаптером, в память получаю одни нули. С неподключенным читается ром-диск. Похоже, поставил куда надо, но на что грешить? С неподходящей флешкой может такое быть?
  11. #290
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    В мониторе пишем R0,100. В память по адресу 0 загружается файл /boot/book.rk
    В мониторе пишем G. Запускается этот файл и он загружает файл /boot/sdbios.rk и запускает.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
