Страница 31 из 39 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #301
    г. Химки
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    не работает и не прошивается. Хрен знает в чём дело.
    Перемычка JP1 как стоит? У меня с 3,3В прошивалось (и читалось), это положение ближе к разъему. Ардуина работала с 5В, точно помню.
    Цитата Сообщение от smartlime Посмотреть сообщение
    Стало читаться не то, что в ром-диске, и первые 2 байта совпадают с загрузчиком на флешке. Но дальше что-то странное идет. Теперь думаю, это может быть от фьюзов?
    Сам себе еще отвечу ) Это не от фьюзов. Фьюзы почти такие же как выше сработали. А тут пропаял еще раз шину адреса, похоже непропай одной ноги случился.
    Теперь у меня вычитывается загрузчик, даже правильно. Но! После "G" ничего не происходит ( Может, надо какой-то специальный под РК именно, а тот, что в гите не подходит? Или же, что-то с самой РК? Есть подозрения, что может еще работать не особо стабильно. Но чтобы совсем ничего не грузилось дальше, кажется, что не совсем в этом дело. Что бы еще проверить?
  2. #301
  3. #302
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    У меня старый USBasp, на нём только 5В, но это не должно влиять на прошивку в данном случае.
  4. #303
    38
    32 сообщений
    у меня на плате версии 1.3 от Киселева работает.
    прошивка и содержимое sd с гита Карпова.
    по меге - может atmega328pb попалась? это реально улучшенная atmega328p, но не 100% совместимая.
    id чипа у нее другой, программатор должен был ругнуться.
    если сильно надо, то winavr20100110 допиливается до работы с ней, в том числе под вин10-64, все нормально работает.
    Мне недавно пришлось старый проект поправить, а самым быстрым путем для добывания пары мег оказалось купить ардуины нано и выпаять...
    меги оказались с буквой "b" в конце. правка исходника минимальная.
  5. #304
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    У меня тоже плата Киселёва 1.3, но вот что-то не получается. Буду проверять питание и дорожки. Спаял всё аккуратно, может атмегу перегрел, но тиньки же не перегревал ни разу...
  6. #305
    384
    346 сообщений
    Прошил Arduino Nano через USBasp, выпаял мегу, впаял в девайс - не работает и не прошивается. Хрен знает в чём дело.
    на ардуине есть кварц, на контроллере нету. скорее всего с фьюзами косяк...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Я выставил фьюзы на внутреннюю частоту 8мГц.
  8. #307
    г. Химки
    А можете кинуть ссылку на него? Не сталкивался еще. )) В мире РК я пока нуб ))
    По идее, да. Но у меня прошилось только на 3.3, на 5 чип не виделся. Причем, Ардуина виделась и так и так, а первая атмега -- никак (поэтому и посчитал мертвой).
    У меня там оказалось 3 фьюза на 8000кГц, опытнвм путем выяснил, что нужен с задержкой 0мс. При остальных бешено моргает светодиодом. А тут -- диод вспыхивает на небольшой промежуток при запуске и гаснет. Ну, собственно, и загрузчик я уже прочитал. Только он что-то не работает пока.
    Этот пользователь поблагодарил smartlime за это полезное сообщение:
    Hammer(09.04.2024)
  9. #308
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Не могу запустить сабж.
    Привет тебе от старого мопедиста
    Для сборки SD читалки достаточно голой атмеги и кардхолдера для ардуины как здесь https://zx-pk.ru/threads/24092-sd-ko...=1#post1114161. Я так же делал, только атмегу впаял в макетку. И не нужны никакие платы "от барыг" и танцы с бубнами.
    Последний раз редактировалось Pluto; 09.04.2024 в 09:39.
  10. #309
    г. Химки
    Ну, все же, еще преобразователь уровней нужен ) И он там вроде виден тоже.
    Но да, можно и так собрать. Я только DIP-овую Атмегу (для других целей искал), на Митинском рынке не нашел. Зато видел много круглых глаз продавцов.))
    А как, кстати, выглядит, когда карта не того формата? У меня РК просто виснет после G, ищу концы ) (Загрузчик из boot.rk читается без проблем при этом).
    Последний раз редактировалось smartlime; 09.04.2024 в 14:59.
  11. #310
    г. Жуковский
    149
    45 сообщений
    Привет, бро!
    Набор уже куплен, не имеет смысла всё переделывать, надо его теперь запустить.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
