Страница 34 из 40 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #331
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Хотя, эта мега паяльником тоже паяется )
    Конечно паяется, я их две паяльником перепаял на этой плате.
    Не забывайте, что прошивка у них разная.
    Разумеется, и фьюзы разные.
    Мигание означает, что либо нету связи с картой, либо что то не нравится.
    Остаётся только микросхема согласования уровней. Но я уже не буду с этой платой возиться. Либо соберу на отдельных элементах, как Pluto предлагал (в наличии всё есть от старых проектов), либо продолжу пользоваться своим девайсом. Второй вариант более вероятный.
  2. #331
  3. #332
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Заработала у меня эта штука, был неисправен стабилизатор напряжения, заменил на HT7333-1.
    Этот пользователь поблагодарил Hammer за это полезное сообщение:
    Pluto(16.05.2024)
  4. #333
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    А времени то сколько потрачено! а ведь всего лишь вольтметр в руки и 5 минут дел.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  5. #334
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Вольтметр у меня помер, пока новый купил, пока руки дошли... да и было, чем заняться)
    Без вольтметра подпаял ардуиновский модуль для микро-сд, убедился, что загрузка происходит, значит с картами всё нормально и атмега8 как надо прошилась, на этом и успокоился до вчерашнего дня.
  6. #335
    г. Пенза
    93
    62 сообщений
    Не было питания для SD карты, соответственно и связи с нею не было.
    wtf
  7. #336
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Питание было избыточное, по всей видимости на SD карте включалась защита т.к. карты не сгорели.
  8. #337
    г. Химки
    С платой как-то не получилось, к сожалению -- теперь просто мигает диодом и читает нули. Возможно, что-то уже умерло при экспериментах.
    Хочу собрать устройство без платки. В наличии есть Arduino Nano, в котором и стоит atmega328p, и программировать его проще. Не пробовал ли кто сделать так?
    Или ищу вариант, как собрать что-то такое же из "голой" atmega328p, у меня есть тоже в диповом корпусе. Возможно, есть у кого-то схема, как подключиться?
  9. #338
    53
    34 сообщений
    жесть... свой первый СД-контроллер я собрал на скорую руку на бредборде, на которой были установлены: АТмега, три диода, резистор, светодиод и вот эта хрень https://aliexpress.ru/item/1005002254451964.html
  10. #339
    г. Химки
    Да, я вот тоже как-то так и хотел. Все есть. Хрень тоже. Схемы нет) Но, видимо, попробую по схеме контроллера сделать. Диоды ток смущают теперь еще, их там нет)
    Но -- подумалось -- в ардуине же все то же самое, может ее и использовать получится? (Ее программировать сильно проще)
  11. #340
    53
    34 сообщений
    ну ё-моё. какая схема, там же все просто, надо только найти на платке где какие сигналы.
    выходы от атмеги (SS, MOSI, SCK) к платке подключаются через диоды, катодами к атмеге, использовать надо диоды шоттки, вход (MISO) напрямую к платке, земля, питание и светодиод. ну и куча проводков на порт.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
