Страница 10 из 39 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #91
    14
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    А аналогичная п/п чтения с ROM-диска там есть?
    Нет. Я даже не уверен, что на интерфейс 2 все выходы ВВ55 заводятся, а не только минимум для поддержки принтера. Старший бит порта B вообще используется для переключения шрифта.
    Но на деле, нужно ПЗУ хотя бы на 8кб одним чипом
    На Микроше не нужно. Там есть свободные 16К, куда ставится ОЗУ, и с дискеты запускается sdbios с оболочкой, которую можно модифицировать и для поддержки дисковода.
    PS: РК-ДОС есть в моем эмуляторе, но он только под мак.
  2. #91
  3. #92
    200
    138 сообщений
    cy6, могу подогнать пару-тройку дисководов 3.5" для тестов
  4. #93
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Наверное, одного будет более чем достаточно. У которого сигнал готовности известно как запаять.
    wtf
  5. #94
    200
    138 сообщений
    cy6, есть Samsung 321b, родной брат которого (перепаянный) работает у меня с "Микрошей". Где-как пересечься, велкам в личку.
  6. #95
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    новости про программу копирования с флопиков
    Вчера запустила первый рабочий экземпляр. Записала образ диска на флешку. Пишет быстро, сама нумерует файлы образов.
    Теперь стал актуален вопрос о формате файла образа дискеты.
    Сейчас это все сектора (800 * 512) выравненные на 512 байт. В файле еще нужны будут реальные длины всех секторов, а также VTOS карта здоровья секторов (вместо признака занятости, признак ошибок при чтении).
    Посекторное копирование образа целиком было выбрано, чтобы произвести быстрое и наиболее шадящее чтение со старых дисков. Даже с дисков, у которых сектора с данными не читаются, и даже с испорченным корневым каталогом. То есть задача простая, скопировать все, что возможно физически.
    Какое расширение взять для файлов образа, может RKD? Я не нашла документации по форматам tape файлов RK, RKI. Потому незнаю, какие расширения уже заняты под другие форматы.
    А может есть какие либо другие предложения.
    Последний раз редактировалось cy6; 05.07.2016 в 16:00.
    wtf
  7. #96
    14
    Я в своем эмуляторе сначала использовал RKD, потом решил на rkdisk перейти.
    Но наверно RKD правильнее, если он стандартным будет.
    Последний раз редактировалось uart; 05.07.2016 в 21:59.
  8. #97
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    uart, не подскажете по своему формату образа диска.
    Смотрела файл RK86DOS29.rkdisk, размер 500000 байт. Увидела запись всех служебных структур - синхробайтов, меток, разделителей и т. д.
    Не поняла периодичность (размер) сектора. Он 584, 585 или 586 байт? Она меняется или мне показалось. Граница файла не кратна секторам, есть выравнивание до 500000?
    Пытаюсь посчитать по журналу размеры. Заголовок сектора 5 + 5 + 2 + 2 + 1 = 15 байт. Разделитель 5 байт.
    Поле данных 5 + 5 + 2 + 2 + 1 + 512 + 2 = 529 байт. Разделитель 5 байт. Итого 554 байт.
    Что не так?
    Последний раз редактировалось cy6; 05.07.2016 в 23:37.
    wtf
  9. #98
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Я за .rkdisk... Всевозможные *.rk? пусть лучше останутся ленточными форматами.
    Можно еще подумать насчет чего-то вроде *.rdi (по аналогии с дисками "Ориона .odi" и т.п.), возможно для формата без служебных структур секторов.
    Я не следил за темой - а где можно вообще посмотреть на эти образы, в частности тот же RK86DOS29.rkdisk?
  10. #99
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Я брала тут http://uart.myqnapcloud.com/files/RK86DOS29.zip
    Я за .rkdisk...
    Увы, vinxfs не поддерживает длинные имена (что не удивительно при крохотных размерах библиотеки), только 8.3. Следовательно, есть проблемы прямого переписывания файлов с диска на карту (не внутри образа). В RK DOS имена файлов длиннее, чем по стандарту MS DOS.
    Rk Disk Image, подходит. А где можно подробнее посмотреть про структуру формата без служебных?
    wtf
  11. #100
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    cy6, "без служебных структур" - я имел в виду, что просто подряд полезное содержимое всех секторов (512 байт на сектор). То есть файл размером 400 Кб.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
