Страница 15 из 39 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 389
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #141
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Как организована структура внутри трэка? Все что я поняла, по этому недокументированному формату, что размер трека фиксирован (задан скоростью диска). А вот пробелы внутри между секторами неизвестны.
    cy6, ну да, размер трека фиксирован и равен 500000 байт. А размер пробела между секторами зависит исключительно от временнОго промежутка между окончанием записи предыдущего и началом записи следующего. На сколько за это время успеет повернуться диск, такой и получится промежуток. При считывании размер промежутка тоже не очень актуален - DOS просто ждет синхробайт, указывающий на начало нового сектора. Если при записи не учитывать точные тайминги, то можно делать промежутки указанного в описании формата в журнале размера. Если же учитывать, то промежутки получаются слегка различными, так что при чтении лучше в любом случае делать ожидание синхробайта и не надеяться на фиксированный размер промежутков. (Все вышесказанное также относится к размерам промежутков между заголовками и телом секторов).
  2. #142
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    То есть, в эмуляторе будет поддерживаться любой размер промежутков между заголовками и телами секторов, я верно поняла?
    Видимо, все что мне нужно, это соответствовать верной разметке внутри заголовков/тел секторов, в соотв. с описанием в журнале. Промежутки же не имеют значения, и могут быть сделаны любыми удобными в большую сторону от журнальных R0, R1.
    Я бы приняла за формулу HEAD_SECT + R0 + BODY_DATA + R1 + DELTA_512. Где DELTA_512 = разнице реальной длины данных и возможным максимумом в 512 байт. Такая организация позволит не только читать, но и писать сектора в образ, не перемещая разметку, как на реальный диск.
    Пять таких структур на трэк + DELTA_ZERO_TRACK, для выравнивания размера трэка по вашему формату.
    Будет такое считываться в новой версии эмулятора?
    wtf
  3. #143
    113
    97 сообщений
    Кто-нить может поделиться чистой платой или готовыми шаблонами для ЛУТа?
    МГТФ - любимый провод!
  4. #144
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    SoftFelix, есть готовые шаблоны для ЛУТа, но от оригинального проекта vinxru.
    https://github.com/vinxru/86RKSD/blo...B0/bottom1.bmp
    https://github.com/vinxru/86RKSD/blo...D0%B0/top1.bmp
    На самом деле, электрическая схема, это обычная "ардуино" с адаптером SD карты.
    Все пляски между 5в и 3.3в решает вот такой модуль:
    Стоимость 50-80 руб.
    Level conversion is done onboard using a LVC125A buffer device, allowing for 5v and 3.3v interfaces.
    Минимальная обвязка меги, типа такой
    У Алексея (vinxru) схема вообще простая и красивая, на резисторных делителях.
    Хотя и на бредборде его собрать несложно, за несколько минут.
    Последний раз редактировалось cy6; 17.10.2016 в 23:16.
    wtf
  5. #145
    113
    97 сообщений
    cy6, спасибо, я это видел. Просто хотел собрать более совершенную версию. А ставить специально Eagle для одной платы и разбираться, как там сделать шаблоны для ЛУТа...
    За 5 минут гугления набрёл на эту статью. Скачал и установил Lite-версию этой софтинки. Без проблем импортировался brd от Eagle и позволил вывести на печать шаблоны для ЛУТа. Единственное, там бы дорожки потолще сделать, но не знаю как.
    p.s. Не, таким нахрапом ЛУТ не получится: дорожки - как волос, переходные отверстия надо тоже увеличивать.
  6. #146
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    В режиме "Board" (режим разводки платы) жмешь кнопку "Info" (в виде буквы "i") затем на нужную дорожку/отверстие, смотришь параметр Width/Drill, ставишь нужный размер (для отверстия еще желательно параметр Diametr подправить).
    Для массового изменения, выделяешь группу кнопкой Group (квадрат с прерывистой линии), затем жмем кнопку Change (в виде гаечного ключа), выбираем нужный параметр, на плате вызываем меню правой кнопкой мыши -> Change: Group.
  7. #147
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Да, но если промежуток будет слишком маленьким, то его может не хватить для ДОС, и она начнет чтение, когда сектор уже начнется. Синхробайт будет пропущен, сектор не будет прочитан, а дальше ситуация может сложиться двояко: либо все следующие по той же причине будет пропускаться, либо, если задержка при попадании на неверный сектор внутри ДОС меньше, то сектор все-таки будет считан после того, как диск совершит полный оборот, что приведет к замедлению работы с диском.
    Думаю, что должно считываться. Если есть готовый образ диска в таком формате, с удовольствием потестирую. (А вообще, надеюсь, через недельку-другую уже появится некая пре-альфа сборка, пригодная для автономного использования, и которой мог бы поделиться для тестирования
  8. #148
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    К сожалению, гитхаб с оригинальным проектом (github.com/vinxru) был утрачен.
    Но есть оригинальные архивы с последними изменениями.
    Сам проект https://c6lab.org/github_vnx/86RKSD-master.zip
    Компилятор Си (который используется для сборки Коммандера) https://c6lab.org/github_vnx/C8080-master.zip
    Последний раз редактировалось cy6; 06.03.2025 в 13:38. Причина: Исправление ссылок http на https
    wtf
  9. #149
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Спасибо, добавил эти 2 архива в репозитарий https://github.com/andykarpov/radio-86rk-sdcard/.
    Также добавил описание работы прошивки, по материалам, которые проскакивали в vk.com: https://github.com/andykarpov/radio-...description.md
  10. #150
    55 сообщений
    cy6, спасибо! Алексей что-то совсем ушел во вконтакт...
    Залил твои архивы заодно и к себе в облачный диск. Чего у меня там только нету... Порядка нету, ага.
    Компилятор С для 8080 Vinxru
    Архив с проектом SD-контроллера Радио-86РК Vinxru
    Пускай будет в трех местах храниться
    andykarpov, может ты поправишь ссылки в своем первом посте? А то там еще лайфжурнал даже значится.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 09.06.2017 в 08:54.
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
