Страница 19 из 40 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #181
    Я собрал такой контроллер, на макетке, вопросов по сборке, прошивке вообще не возникло. По началу я не правильно соединил контроллер с 86РК, и он не заработал. Потом все исправил и все работает отлично!
    У меня вопрос, может кто знает:
    Может ли этот контроллер сохранять мои файлы?
    Или по другому:
    Я написал что либо, например на ассемблере, набрал на клавиатуре. Как это все сохранить на этом контроллере?
  2. #181
  3. #182
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Кто-то ужЕ отписывал про нечто подобное, но в упор не помню где.
    Я описывал подобную фигню, виной всему был кривой шлейф
  4. #183
    113
    97 сообщений
    О, точно!
    МГТФ - любимый провод!
  5. #184
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Показал бы фото монтажа, комплектующих. Что как и куда шил.
    Что ожидается увидеть на фото?
    Монтаж проверял? Атмега прошита правильно? Точно задан внутренний генератор на 8МГц? 3.3В на плате есть?
    командная строка для прошивки, сама прошивка https://github.com/alemorf/retro/blo...Exe/86rksd.hex
    ..\avrdude -Pcom1 -b 19200 -p atmega8 -c siprog -U flash:w:86rksd.hex -U lfuse:w:0xE4:m -U hfuse:w:0xD9:m
    содержимое sd
    https://github.com/alemorf/retro/tre...88%D0%BA%D1%83
    "Кривой шлейф" исключен в виду отсутствия как такового.
    3.3 есть, получается из 5.0 с помощью стабилизатора 1117.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 24.10.2017 в 05:02.
  6. #185
    113
    97 сообщений
    Теперь хотя бы то, что сабж собран на самодельной ЛУТ-плате. Минувшим летом тут активно собирали сабжи на очередной партии заводских плат. А на них, при исправных деталях, монтаже и прошивке, всё работает сразу после включения питания.
    У меня получилось Е2 и D9.
  7. #186
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    У меня atmega8, знание, какие фьюзы должны быть на atmega328 мне ничем не поможет.
  8. #187
    113
    97 сообщений
    Тогда только монтаж (залипоны, неотмытый флюс, номиналы деталей).
  9. #188
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Сможете объяснить как неотмытый флюс и отличающиеся номиналы деталей дают такое поведение:
    должно быть
    0E 00 CD 69 00 C3 17 00 23 36 20 36 00 2B 7E C9
    CF FE 41 CA 10 00 C9 2C 36 00 36 44 36 40 36 00
    читается
    0E 00 CD 69 0E 00 CD 69 0E 00 CD 69 00 2B 7E C9
    CF FE 41 CA CF FE 41 CA CF FE 41 CA 36 40 36 00
  10. #189
    113
    97 сообщений
    Утечка между соседними контактами.
  11. #190
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Какого на какой?
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
