Страница 12 из 40 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #111
    202
    139 сообщений
    Я тоже сторонник хранения всех дорожек целиком.
  2. #112
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    При скорости записи 125000 бит/с (промежуток времени между битами 8 мкс) и скорости вращения диска 300 об/мин как раз получится максимум 3125 байт на трек.
    Если остановиться на нем, то при необходимости искусственного формирования образа диска важно просто обеспечить достаточные нулевые промежутки, конец же секторов до 3125 байт можно просто занулить.
    Ориентированный на скорость вращения диска формат, это хорошо для эмулятора, но плохо для хранения.
    Оно вынуждает пользоваться такими понятиями как "достаточный" и "приблизительный". Но при этом, вся схема контроллера НГМД жестко засинхронизирована по байтам, и тайминги в ней реальные и постоянные.
    Если брать за основу формат хранения вместе со служебной разметкой, я бы взяла тот, который выводится на диск при форматировании.
    Это ведь логично, если в сравнении с tape файлами. Мы читаем именно то, что мы выводим, не учитывая при этом физику ленты, лентопротягивающего механизма и настройку магнитной головки.
    Или нужно не приблизительное, а точное описание удобного всем формата. У которого все структуры имеют одинаковые размеры внутри сектора.
    А ведь эмулятор может выполнить команду format и записать при этом пустой образ в файлик? Вот бы такой файл получить.
    wtf
  3. #113
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Схема контроллера-то засинхронизирована, только вот большая доля работы приходится и на процессор. Я сильно подозреваю, что эти нулевые промежутки между секторами, а также между заголовком и сектором получаются просто за счет вращения диска, пока ДОС занимается другими делами. То есть они могут быть чуть больше, могут быть чуть меньше. Более того, даже если просто 2 раза отформатировать дискету, полного совпадения не будет за счет случайных флуктуаций, вносимых, например, ПДП.
    Если эмулятор достаточно полно эмулирует архитектуру компьютера и учитывает скорость вращения диска, то аналогичный разброс появится и в образе диска, полученном при форматировании из эмулятора. Надо бы проверить на эмуляторе uart.
    Если же эмулятор будет игнорировать вращение диска (ввиду особенностей реализации или с целью повышения скорости работы с образом), то в образе появятся только байты, записанные под явным контролем ДОС. Но в таком случае их может оказаться недостаточно для нормального считывания диска на эмуляторе, учитывающем вращение диска либо на реальном РК, если этот образ записать обратно на дискету.
    Может быть тогда для формирования образа "для хранения" просто зафиксировать эти промежутки? Взять, например, ровно 5 байт, как описано в журнале (убедиться только, что этого реально хватает)? Иначе придется делать 2 формата - "для хранения" и "для реала и продвинутых эмуляторов"...
  4. #114
    14
    Тут надо определиться, если поддерживается только структура РК-ДОС, тогда достаточно (512+2)*5*2*80, все остальное излишне.
    Если произвольный формат для этого контролера, то нужны все байты. Это если гипотетическую защиту от копирования не рассматривать.
    Длина трека зависит от скорости вращения диска, насколько я помню, там и по стандарту допускаются отклонения.
    Формат РК-ДОС, как и любой другой формат не забивает трек под завязку, иначе бы различные нестандартные форматы не появились бы. У кого есть реальный контролёр вполне может набросать тестовую программку, которая будет писать байтики от индексной метки до индексной метки. А потом сравнить с результатами с другого дисковода.
  5. #115
    202
    139 сообщений
    А вот контроллер на ВГ93, который вроде тоже имел место быть для РК86, наверняка имел другое количество секторов в треке. Его, если вдруг случится, в образе диска тоже хорошо было бы поддержать.
    Последний раз редактировалось tnt23; 10.07.2016 в 20:51.
  6. #116
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    С Вг93 проще - там размер сектора фиксированный (по крайней мере в обычных дискетах, а не экзотических форматах). А контроллер на вг93 реально был на РК? Я только про Партнер слышал...
    В общем, я думаю, что для этого контроллера стоит хранить дорожки целиком. Начал уже реализовывать в эмуляторе...
  7. #117
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Сделал пока в эмуляторе работу с форматом образа, содержащим дорожки целиком (как и в эмуляторе uart). Мне этот вариант кажется наиболее логичным для этого не совсем обычного контроллера. Если будут другие предложения для формата конкретно под РК ДОС, можно будет добавить либо написать конвертеры.
  8. #118
    наконец-то собрал и я этот контроллер. всё работает, грузится, запускается. но есть одно "но".
    при первом запуске компьютера и выполнении команд R,100 [BK] G [BK] всё нормально.
    но если перезапустить компьютер, нажав сброс, и выполнить то же самое, то при входе в shell эмулируется нажатие ВК. и получается, что если перед этим указатель стоял на каталоге, то происходит вход в каталог, если на файле, то происходит его запуск. и так по кругу.
    кто что может сказать по этому поводу?
    P.S.
    спасает ситуацию удаление на PC с карты файла shell.in. в его содержимом указано последнее имя, с чем работал пользователь. но это как-то неправильно, имхо.
  9. #119
    Кубань
    49
    28 сообщений
    У меня нет такого. (Апогей версия)
  10. #120
    55 сообщений
    Истинно так, причем сам vinxru подтвердил сей глюк на классическом 86РК.
    Обещал заняться вопросом как-нибудь. Год назад
    Поэтому я запускаю файлы в каталоге не наведением курсора, а набрав название.
    Иначе надо каждый раз файл шелла удалять.
    Сейчас проверил на Апогее, на нем действительно такого глюка нет.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
