Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 390
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #131
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Если кому то нужен готовый бинарник, напишите.
    если это будет готовый SHELL.RK для закидывания на SD, заберу с радостью :-)
  2. #132
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Пожалуйста, скопированный прямо со своей SD.
    wtf
  3. #133
    14
    Как организована структура внутри трэка? Все что я поняла, по этому недокументированному формату, что размер трека фиксирован (задан скоростью диска). А вот пробелы внутри между секторами неизвестны.
    Никак не организована, ею занимается ДОС.
    Кто-нибудь может объяснить появление этого глюка на РК-86 и отсутствие на Апогее?
  4. #134
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Не представляю, как мне сделать поддержку формата в своей программе, "никак не организованного".
    Ведь для моего софта, это не готовый дамп, а намеренно, исскуственно формируемая структура.
    Совместимости с виндовым эмулятором Виктора, однозначно хотелось бы. Подожду, может он поможет с форматом.
    wtf
  5. #135
    да
    кажется, работает, как надо
    спасибо
  6. #136
    14
    Точно так же, как это делает ДОС, если нужен доступ к конкретным секторам. Если просто образ снять, то целиком трек прочитать, остаток скажем нулями забить.
  7. #136
  8. #137
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Работа напрямую с портами в/в контроллера НГМД (написание еще одной ДОС) никогда не планировалась.
    Программа работает под ДОС, как и любая другая пользуясь ее сервисами. Сектор со стороны программы, даже служебных заголовков не имеет, только содержимое блока данных и его размер. Таким образом, остальную структуру надо рисовать, по четкой схеме.
    Пока нет конкретных предложений, буду планировать пять последовательных структур Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58464 на трек, остаток предлагаемого размера нулями.
    {Заголовок_сектора0 + R0 + Поле_данных + R1}
    + {Заголовок_сектора3 + R0 + Поле_данных + R1}
    + {Заголовок_сектора1 + R0 + Поле_данных + R1}
    + {Заголовок_сектора4 + R0 + Поле_данных + R1}
    + {Заголовок_сектора2 + R0 + Поле_данных + R1}
    + {Zero_Space[x]}
    Последний раз редактировалось cy6; 07.10.2016 в 11:12.
    wtf
  9. #138
    14
    cy6, если не планируется работать с треком целиком, а только с секторами, то такой формат образа конечно не подходит. Но, как мне кажется, все это непринципиально, не думаю что где-то есть залежи старых дисков с софтом под РК.
  10. #139
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    У меня есть залежи собственного софта. И мне непринципиально, с какой скоростью вращается диск, нужна возможность быстрого перемещения данных FDD <-> SD.
    Это копировщик, а не утилита для эмулятора. Совместимость формата, зависит только от желания разработчиков эмуляторов.
    Жду именно предложений по формату, а не по способу снятия данных с диска. Вроде только об этом и шла речь, с самого начала.
    wtf
  11. #140
    14
    cy6, образ то зачем нужен? Почему просто файлы не копировать?
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
