Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
    Челябинск
    10 сообщений
    Ребята, как на апогее запустить устройство? На флешку закинул данные, форматнул в фат16, набрал R0,100 энетер, G энтер. Ни чего не произошло, просто висит.
    Разобрался.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Жуковский
    148
    46 сообщений
    Не могу запустить сабж.
    Купил на Озоне, флэшка 4гб, FAT32.
    Запускаю на варианте РК SRAM: https://github.com/skiselev/radio-86rk/tree/v1.3
    Девайс через некоторое время зажигает светодиод, по команде R,100 загружает нули.
    В чём может быть дело?
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Цитата Сообщение от Hammer Посмотреть сообщение
    Купил на Озоне
    Любопытно, а прошивалась ли Мега?
    wtf
    г. Жуковский
    148
    46 сообщений
    Может и не прошивалась. Но тогда наверняка в комплекте были бы пины под разъём программатора, а их нет. Пожалуй да, надо перепрошиться.
    г. Химки
    Купил на Озоне,
    Хмммм, какие знакомые симптомы и какой знакомый лот на Озоне! У меня было один-в-один.
    Что я делал в попытках победить:
    - Нашел программатор (usbasp)
    - Проверил атмегу. Прочитать программатором не получилось. Ни в какую. Перепаял, чтобы исключить ошибки монтажа. То же самое.
    - Перепаял на новую, точно чистую. Программатор увидел. А, вот, РК светодиод с чистой не зажигает. Так что, подозреваю, что если читает нули, то дело, все же, или в флешке, или прошивка не подходит.
    - Теперь проблема в прошивке ))
    Собственно, вопрос -- как теперь чистую атмегу прошивать правильно? Я так понимаю, прошивка эта: https://github.com/andykarpov/radio-...Exe/86rksd.hex
    А какие фьюзы надо прописать?
    У меня как-то совсем странно ведет себя с этой прошивкой и 2 помеяными фьюзами как в ридми с гитлаба: После запуска в РК судорожно начинает моргать диодом. И не читает ничего (вычитывается содержимое рамдиска по R,100)
    г. Жуковский
    148
    46 сообщений
    USBasp не помог, подключение внешнего кварца при прошивании тоже результатов не дало. USBasp рабочий, использую его часто.
    Если атмега новая, она прям нормально же прошиваться должна USBasp'ом? Я просто новые никогда не шил, только тиньки и готовые девайсы с работающей прошивкой.
    Одно время китайцы барыжили чипом WAVGAT что-то там 328, улучшенный клон атмеги. Реально улучшенный, он у меня есть. Так вот его USBasp не видит с теми же ошибками, что и проц из набора. Надо погуглить, вдруг он.
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Нет, уже устарела
    Есть новая
    У "новых" бывает внезапно включен внешний генератор частоты. Попадалось такое.
    Важно добиться, чтобы avrdude видела мегу. И только после этого, делать попытки что то записать.
    wtf
    Крым
    35 сообщений
    Это не новая. Косящая под новую.)
    114
    98 сообщений
    Нет, уже устарела
    Есть новая
    А есть где-нить этот фикс скомпилированный для Атмега328 (hex)???
    Представляю вашему вниманию исправленный мною исходный файл, а также собранную готовую прошивку.
    Прошивка собрана под чип Atmega 8L, как и оригинал.
    А для Атмега328 можно такой же фикс?
    МГТФ - любимый провод!
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Нет, не было.
    Ну раз больше некому, пожалуйста.
    86rksd_328_hex_rom_fix1b.zip
    wtf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили cy6 за это полезное сообщение:
    SoftFelix(10.02.2025), surinm(17.06.2025)
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
