Не могу запустить сабж.
Купил на Озоне, флэшка 4гб, FAT32.
Запускаю на варианте РК SRAM: https://github.com/skiselev/radio-86rk/tree/v1.3
Девайс через некоторое время зажигает светодиод, по команде R,100 загружает нули.
В чём может быть дело?
Может и не прошивалась. Но тогда наверняка в комплекте были бы пины под разъём программатора, а их нет. Пожалуй да, надо перепрошиться.
Хмммм, какие знакомые симптомы и какой знакомый лот на Озоне! У меня было один-в-один.
Что я делал в попытках победить:
- Нашел программатор (usbasp)
- Проверил атмегу. Прочитать программатором не получилось. Ни в какую. Перепаял, чтобы исключить ошибки монтажа. То же самое.
- Перепаял на новую, точно чистую. Программатор увидел. А, вот, РК светодиод с чистой не зажигает. Так что, подозреваю, что если читает нули, то дело, все же, или в флешке, или прошивка не подходит.
- Теперь проблема в прошивке ))
Собственно, вопрос -- как теперь чистую атмегу прошивать правильно? Я так понимаю, прошивка эта: https://github.com/andykarpov/radio-...Exe/86rksd.hex
А какие фьюзы надо прописать?
У меня как-то совсем странно ведет себя с этой прошивкой и 2 помеяными фьюзами как в ридми с гитлаба: После запуска в РК судорожно начинает моргать диодом. И не читает ничего (вычитывается содержимое рамдиска по R,100)
USBasp не помог, подключение внешнего кварца при прошивании тоже результатов не дало. USBasp рабочий, использую его часто.
Если атмега новая, она прям нормально же прошиваться должна USBasp'ом? Я просто новые никогда не шил, только тиньки и готовые девайсы с работающей прошивкой.
Одно время китайцы барыжили чипом WAVGAT что-то там 328, улучшенный клон атмеги. Реально улучшенный, он у меня есть. Так вот его USBasp не видит с теми же ошибками, что и проц из набора. Надо погуглить, вдруг он.
Нет, уже устарела
Есть новая
У "новых" бывает внезапно включен внешний генератор частоты. Попадалось такое.
Важно добиться, чтобы avrdude видела мегу. И только после этого, делать попытки что то записать.
wtf
МГТФ - любимый провод!
Нет, не было.
Ну раз больше некому, пожалуйста.
86rksd_328_hex_rom_fix1b.zip
wtf
