МГТФ - любимый провод!
cy6(12.02.2025)
От чего шок то?
Оболочка сканирует текст невпопад, заметила слово "error" и выдала его.
В лог выдается путь, так оно туда и попало.
Интересно, есть ли у моей любимой "SinaProg" такой же дефект.
Короче, прошивка для at mega 328p годная, это самое главное.
wtf
SoftFelix(12.02.2025)
только сделано довольно бестолково - лог. уровни на SD те же что и на шине, т.е. нужен конвертор уровней либо на шину либо на SD. либо на SD забить и юзать USB SD свисток.
есть SDOS с поддержкой CH376Я поизучал тему и написал подобие командной строки, при помощи которой можно определить наличие самого контроллера в шине, наличие подключенного диска. также можно смонтировать командами систему (disc mount). Могу также стабильно считывать из корневого каталога содержимого (именя папок и файлов) а также считывать небольшие файлы. Вобщем осталось это окультурить и впихнуть в пзу. Работоспособность проверялась на рк86 и северной пальмире. При наличии заинтересованных могу оформить в отдельную тему, где будем обсуждать схему, подключение, код, программу, и дальнейшее развитие.
https://zx-pk.ru/threads/29892-sd-ka...=1#post1205312
на РК не проверялось по причине отсутствия у меня РК. исходники открыты, в 2к ПЗУ помещается (еще место остается).
зато стоит втрое дешевле той же меги и дает USB host со всеми вытекающими. и поддержку почти всех видов FAT.
можно и на ППА повесить, ничего сложного. только тормознее будет в разы.В случае с РК, игры с шиной это чревато. И лажа может быть похуже фьюзов.
Не зря ведь авторы дали "на растерзание" именно ППА (дополнительную ВВ55а).
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Та не, есть же достаточно дофига различных "свистков" и переходников
а вот это очень круто, не знал и ломал голову где бы подсмотреть, ибо примеров с гулькин нос.
В этом и вся фишка. Устройство в шине по моим прикидкам будет работать раза в 2-3 быстрее контроллера Алексея.
И раз уж на то пошло. Я вообще экспериментировал с шиной - подтыкая устройство на горячую. Ничего криминального особо не увидел, правда наблюдались некие сбои программно, из за чего сделал вывод - лучше не стоит подключаться "на ходу". А вот замена подключения через ППА... ну хз. Безопасность ради чего? это раньше процессор стоил как паровоз - сейчас стоит 20-100р. Даже если и произойдет неждан - можно починить.
По поводу Ваших опасений о том, что рк не имеет доп дешифратора для адресации доп устройств. Вот из за таких как Вы рк86 и застрял в одном месте лет на 30 потому что народ придерживаясь "аутентичности" и каких то канонов, заставлял себя свято верить в то, что собрав истинный рк на ру3 и с журнальными ошибками, он становится обладателем воистину чудной машинки, увы которая годится только под музейный экспонат и максимум пылится на полках не получая ни малейшего развития.
Я когда собирал рк86 - циган (на планарах и 580ик80) старался максимально придерживаться изначальной схемы, но все же сунул дополнительно ид7 и вывел системный разъем а бонусом поимел и ви53. Зато получился удобнейший аппарат с развитием.
Извиняюсь за оффтоп. Ничего личного, опять же навеяло....
Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
Еще раз. И самая большая лажа, что у РКшек нету системного разъема. Физически нет.
Вместо него сделали разъем ППА. У этого есть причины и следствия.
Какой дешифратор? )
Это мы все застряли на 30 лет назад, специфика увлечения такая - ретро.
Да, и еще черно-белый голый аппарат. Тот самый, из журнала.
Было бы странно предложить человеку. А вот собери не "тот самый", а "неведомую херню", которая возможно будет работать (местами). Ради хайпа и экспериментов.
Эксперименты дело нужное и просветительское, но только в узком кругу типа "нии".
При чем тут "культмасс просвет" и телепередача по субботам, не ясно.
И, вообще, предлагаю разговор по делу. А не гуманитарно-просветительский, или историко-археологический.
Ничего себе совет, глушить процессоры стаями.
wtf
Для ATMega328P рекомендую такой набор. Особенно это касается установок BODLEVEL в Fuse Extended Byte. У меня в практике уже несколько раз было, что в Атмегах слетала прошивка или ЕЕПРОМ из-за полного отключения BODLEVEL, включая данный девайс.
В данном случае BOD устанавливается на уровне 4.3В. Это означает, что при понижении напряжения питания до 4.3В, микроконтроллер "нажмёт" внутри себя RESET и прекратит работу. Это спасает от слёта прошивку, и, особенно, данные EEPROMа.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.02.2025 в 08:14.
Проще, чем вайфай девайс, всё равно не получится: https://zx-pk.ru/threads/35692-inter...=1#post1208186
Есть апогей и к нему шел такой накопитель. стоит атмега8А. как работает не знаю. что с ним что без него. выходит только приветствие в углу Апогей и все. пробовал загрузить с внешнего F кой от фонаря 0.100 и т.д. и запуск . ни чего . Правда функцию Л не проверял на карте есть какието файлы. но что значат не знаю. ркр точно есть. папка специалист есть . не хочу тыкать в слепую. по самой плате есть такой проект ? кто такую плату развел и что туда прошил? Спасибо за любую инфу. Кстати есть на апогей весь комплект схем , дстался в упаковке с кучей инструкций только без касет. могу оцифровать кому надо.![]()
Запускаться должен командой R0,100, потом G0
Последний раз редактировалось Pluto; 25.03.2025 в 12:24.
