Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 3637383940
Показано с 391 по 394 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #391
    113
    97 сообщений
    МГТФ - любимый провод!
  2. #391
  3. #392
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Насколько я помню, там какая-то кривая адресация ROM.
    Ничего кривого, стартовый адрес железным способом посылается на четыре буквы F800
    Если у Виктора поддерживается стандартный адрес старта, то все будет норм.
    Виктор говорит, что можно "и так и так", везде стоят JMP для совvестимости.
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    SoftFelix(06.01.2026)
  4. #393
    Починки, Нижегородская обл.
    663
    260 сообщений
    27 Post(s)
    данный Монитор подойдёт для Radio-86RК-SRAM с сабжем?
    Здесь ПЗУ 4 Кб, для 2764 нужно 8. Можно взять первые 4 Кб от стандартной прошивки (там просто в начале jmp, оcтальное FF) а вторую половину заменить моей.
    В общем, 8к-вариант для 2764 во вложении.
    Кстати, точки входа, в том числе недокументированные, я постарался по возможности сохранить для максимальной совместимости с различными программами.
    Везде, да не везде. Можно и "так" (F800) и "так" (F000), а вот для E000 нужно расширять ПЗУ и делать еще один JMP, см. вложение.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
  5. #394
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Здесь ПЗУ 4 Кб
    Такие ПЗУ не используют. Либо 2кб, либо 8кб.
    Нет, для нормальной версии с аппаратным стартом, по F800.
    А для другой версии, да - лепить колхоз.
    wtf
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
