Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 394
Тема: SD-контроллер от vinxru
  1. #61
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А действительно ли в папке BOOT присутствует файл SHELL.RK?
    Файл присутствует...
    Менял флешку....результат такой-же...
    заливал заново прошивку контролера...
    Что интересно вчера все работало....
  2. #61
  3. #62
    190
    121 сообщений
    Если бы не работал контроллер, то надписи как на фотографии отсутствовали бы. У меня писалась ошибка об отсутствии системы. Что-то с файлами. Как ведёт себя светодиод при сбросе - он должен лихорадочно мигать.
  4. #63
    г. Харьков
    12 сообщений
    Размер флешки ?
    тип партишина ?
    тип файловой системы ?
  5. #64
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    После сброса светодиод один раз моргает и не горит. Флешка 128мб. она работала без проблем.была отформатирована в 7-ке в фат по умолчанию...потом в ФАТ32 .(менял на 512мб..1гб)..
    Светодиод лихорадочно мигает когда флешка вытянута...
  6. #65
    190
    121 сообщений
    ФАТ32 не пойдёт. Vinxru делал под FAT16.
  7. #66
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо. Попробую под фат16...
  8. #67
    г. Харьков
    12 сообщений
    специально слазил на vinxfs, там есть fat32
    сам думал что не поддерживает.
    вот с типом партишина - может быть вопрос.
  9. #68
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Карта FAT16....(еще раз отформатил с загрузочного диска). Раздел основной на ней.
    Файлы в наличии...
    Тест ОЗУ апогей проходит...осталось заменить порт вв55..(после вскрытия коробки с Апогеем неправильно работала клавиатура...например вместо ВК срабатывала Z.решилось заменой вв55.видать бракованный был)..
  10. #69
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Сделал еще один контроллер. Заработал с той-же картой памяти..
    Буду копать неработающий контроллер.. Благо что не копал сам Апогей...
  11. #70
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Благодаря замечательным людям, этот незаменимый девайс есть и у меня.
    Спасибо vinxru за разработку, andykarpov за разработку платы и Ewgeny7 за собранный прототип (плата andykarpov + схема и прошивка vinxru).
    Подключалась к КР-02 (16кб) и КР-03 (32кб). При попытках подключения обнаружила, что на КР-03 неисправен порт В. Светодиодные индикаторы слегка горят даже в выключенном состоянии, а два разряда включены постоянно. Замена DD14 (ВВ55а) на очереди, а пока обошлась заменой порта В на С.
    Как известно, контроллеру SD карты нужно только два восьмибитных порта. Один для шины данных, второй для шины адреса.
    Переписав boot.rk, sdbios.rk и подпрограмму чтения с ROM-DISK'а (директива R), вполне можно воспользоваться любыми двумя портами из трех.
    Подпрограмма чтения ROM-DISK'а
    	.ORG	0100H
    	LXI	H, 0000H; нач. адрес в ROM-DISK
    	LXI	D, 007FH; кон. адрес в ROM-DISK
    	LXI	B, 0000H; нач. адрес в ОЗУ
    	CALL	MFA68   ; выполнить
    	JMP	0F86CH ; теплый старт Монитора
    MFA68:	MVI	A, 090H ; режим ввода порт А, вывода В и С
    	STA	0A003H ; установить в чипе DD14
    MFA6D:	MOV	A, L ; восемь бит адреса
    	STA	0A002H ; выводим в порт С (шина адреса)
    	LDA	0A000H ; получаем байт из порта А (шина данных)
    	STAX	B         ; записываем в ОЗУ
    	INX	B         ; след./ адрес ОЗУ
    	CALL	0F999H ; ст. подпрограмма цикла по HL, DE.
    	JMP	MFA6D  ; на начало цикла
    	.END
    Для работы на 16кб версии надо тоже немного изменить sdbios.rk, все работает. Коммандер (© vinxru) под 16к адаптировать пока не пробовала, но думаю нет ничего невозможного и версию "лайт" вполне можно сделать.
    На очереди программа копирования с флопиков прямо на SD карту (ака диск С / vinxfs). А также, неплохо было бы подружить sdbios.rk с DOS. Оригинальный sdbios.rk загружается как раз в область рабочих ячеек доса, а также не учитывает выделение памяти при его (доса) работе.
    wtf
  1. Демка "Звёздные войны" для Апогея от Vinxru
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 12.07.2014, 21:57
  2. весточка от Vinxru
    от dk_spb в разделе Орион
    Последнее: 15.03.2014, 19:12
