Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 83
Тема: Сделан Спектрум на FPGA. Круче Спринтера?
  1. #71
    Итальянцы отжигают !
    Даёшь Dual-port ram !
    ZX->VGA !
    1 GB для загрузки снапшотов ! время загрузки - меньше секунды
    теоритеческая возможность подключения LCD 320x240 !
    Смотреть ссылку как отжигают итальянцы
  2. #72
    Круто
  3. #73
    Penza
    Супер!!!! Особенно нижняя сторна медали.....
  4. #74
    Переславль-Залесский
    все заглохло с проектом?
  5. #75
    Alma-Ata
    Заглохо, а то, что есть работает очень криво. 1 игра из 10 запускается на DE1. MMC поднимается, вообще, чудесным образом. После молитвы. Тут многие говорят, что EP2C20 слишком мелкая для Speccy, но этот прожект занимает там 50%. Я думаю что в EP2C20 можно весь ATM2 засунуть и еще место останется, но никто не занимается этим
  6. #76
    Симферополь
    Некропостеры - очень плохие люди! я бы сказал - редиски!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #76
  8. #77
    91
    54 сообщений
    Ну и чтобы "круче Спринтера" быть нужен сбоку какой нить простенький АРМ для загрузки конфигураций
    гыыы...чтобы быть ему круче спринтера, потребуется как минимум 256цветов на точку, аксель. звук 16бит стерео, кэш, винт и возможность смены конфигов налету...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #78
    Alma-Ata
    Ну не все же могут держать руку на пульсе времени К тому же, для DE1, кроме этого поделия, я ничего не нашел...
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Там почти все это есть, я про DE1. Цветов 4096. Звук 24 бита/96 КГц стерео. И кэш и пр. Конфиги налету не поменять, правда.
  10. #79
    Если сделать все настройки через накрутку регистров , то менять что либо можно будет действительно на лету (а выбор начальной конфигурации производить через сетап (или менюшку), как обычно это и делается).
    И покуда такое изменение конфигурации является частью архитектуры полностью внутри матрицы , не будет никакой заточки под конкретное железо (и как следствие лёгкий перенос под любую девборду).
    Способ смены конфигурации как в спринтере , который является частью архитектуры , был актуален когда матрицы были маленькие и дорогие и давно себя изжил . (Теперь чтоб такое восстановить приходится рыскать в поисках полностью идентичного раритетного металлолома далеко не по демпинговым ценам).
  11. #80
    190
    121 сообщений
    У меня ссылка в первом посте не работает. Все ее обсуждают?
  1. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
  2. Неопознанный СПЕКТРУМ, накрылся...
    от DR ZX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 22.02.2006, 23:57
  3. Интересная ссылка по FPGA
    от Strunov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2006, 16:09
  4. Выкинуть спектрум, или нет?
    от research в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 07:56
