Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: Сделан Спектрум на FPGA. Круче Спринтера?
  1. #31
    Германия
    Цитата Сообщение от Valen
    Вот прайс
    http://www.plis.ru/pic/pict/File/Chip.pdf
    Укажи, плиз, какой именно Спартан-3 используется в проекте.
    Это что, всё штучные цены??? Боже мой, пустите меня в этот рай!!!
  2. #31
  3. #32
    San Francisco
    Цитата Сообщение от caro
    Судя по всему вот этот: XC3S200-4FT256C - стоимостью 18.7$
    На базе него выполнен Starter Board, который входит в комплект стартового набора
    на базе ПЛИС Spartan-3 и CPLD (HW-SPAR3-CPLD-DK).
    Цена на Inline Group - 125$
    Он самый. ТОлько сколько стоит чип в корпусе с 256 выводами СНИЗУ не очень принципиально )
    Пойдет и XC3S200 в корпусе со 100 ногами. Могу и для Альтеры (Cyclon) синтезировать.
  4. #33
    San Francisco
    Последние достижения: приделан USB 2.0 интерфейс (плата от Digilent) через который за доли секунды пишется/читается вся память.
    Теперь просьба ко всем: дайте/посоветуйте дрова чтобы загружать программы.
    1. Для IDE/Compact Flash. ПОдключу по любым адресам.
    2. Есть UART. Что будет работать?
    3. Другие идеи?
  5. #34
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    rs232
    хотя это, наверна, слишком банально
  6. #35
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Eltaron
    rs232
    Чтобы небыло банально, IrDA или MIDI. Больший смысл конечно у IrDA.
  7. #36
    а схема переходной платы сложна ?
    много там чего ?
  8. #37
    San Francisco
    Наверное я не умею выражать свои мысли кратко. Еще раз более развернуто.
    Итак имеется замечательный клон 128-го, пока без AY, а остальное вроде есть.
    Плюс USB канал по которому я умею читать/писать память. На ходу если надо.
    Теперь проблема: как загружать программы кроме ручного ввода с клавиатуры.
    UART легко добавляется, но надо софт для обоих концов. И вот я спрашиваю, нет
    ли чего что помогло бы загружать файлы (скажем в формате TAP) через RS232.
    Представляется несложным заменить код чтения с ленты на чтение из порта UART.
    Дальше еще больше хотелось бы код для работы с IDE диском. Я могу его по любому адресу прописать, был бы драйвер. Есть?
  9. #38
    Украина, Харьков
    AFAIK есть софт для которого на Спеке имеется обычный TAPE-интерфейс (бит-порт), а на PC реализуется или через SoundCard или LPT. По идее должно работать. А UART разумнее под более интересные вещи оставить.
    Немного предвзято, но могу SMUC предложить. Распортовка известна и с софтом проблем, по большому счету, тоже нет (в том числе и firmware).
  10. #39
    А нафига не проще сделать как положено через саундкарту, тем более примочки есть для этого (плагины к винамп). Магнитофонный вход практически одна нога, единственное схему сопряжения прийдется сделать.
    Есть помотри исходники драйверов под iSDOS для Немовского или Турбо2+ ИДЕ.
    Свяжись с Максагором он поможет.
  11. #40
    San Francisco
    Одно другому не мешает. Пусть при вызове "загрузки с ленты" код слушает UART
    и получает скажем содержимое TAP файла. Я могу конечно драйвер написать но лениво. Может уже есть что то?
    А просто через саундкарту это понятно. Я так реальный спек загружаю. Но не очень хочется делать преобразователь уровня чтобы загружать МЕДЛЕННО. Через
    UART и быстрее намного, и паять не надо.
    Предложи. Я возьму. Где?
  1. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
  2. Неопознанный СПЕКТРУМ, накрылся...
    от DR ZX в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 22.02.2006, 23:57
  3. Интересная ссылка по FPGA
    от Strunov в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.01.2006, 16:09
  4. Выкинуть спектрум, или нет?
    от research в разделе Демо
    Последнее: 20.04.2005, 07:56
